Systemy budowy z betonu komórkowego i ceramiki. Jaką korzyść daje system?
System to zestaw kompatybilnych elementów do wznoszenia domu, na przykład z betonu komórkowego lub ceramiki poryzowanej. Kupując go, nie musisz szukać materiałów u różnych producentów i martwić się, czy produkty aby na pewno będą do siebie pasować. W zależności od producenta systemy bywają bardziej lub mniej rozbudowane.
Nadpeoże prefabrykowane
Autor: Archiwum serwisu Prefabrykowane nadproże z betonu komórkowego
Producenci materiałów konstrukcyjnych zachęcają do kupowania systemów. Mają one obejmować wszystko, co potrzebne do budowy. Czy jednak „wszystko” to nie określenie na wyrost? Zobacz, co oprócz bloczków i pustaków mogą  zaoferować producenci betonu komórkowego i ceramiki poryzowanej.
Po co komu system?
Budynek nie składa się tylko ze ścian, a ściany tylko z elementów podstawowych, czyli bloczków lub pustaków. Gdy wznosisz dom, musisz zgromadzić całe mnóstwo dodatkowych wyrobów, aby udało się doprowadzić budowę do stanu surowego zamkniętego. Trzeba przecież z czegoś zrobić nadproża, wieńce, stropy, dach. Potrzebne będą przy tym produkty chemii budowlanej oraz narzędzia – dostosowane często do konkretnego materiału. System ma cię wyręczyć i sprawić, że zamiast jeździć od składu do składu i kompletować materiały, będziesz mógł zająć się doglądaniem budowy, a wszystko, co niezbędne, dotrze do ciebie jednym transportem (lub w kilku ratach – ale zawsze od tego samego producenta). Jedynie nieliczni producenci zapewniają rzeczywiście kompletne systemy, choć nie każdy z ich składników będzie dostępny od ręki w magazynie.
Chcesz dowiedzieć się czy zwyciężyły system budowy z betonu komórkowego czy może z ceramiki budowlanej? Odpowiedź znajdziesz w miesięczniku Murator 5/2013.
