Jak budować, aby ściany nie przemarzały?
Dobrze wymurowane i ocieplone ściany powinny być pozbawione mostków termicznych. Dzięki temu unikniemy częstego problemu, jakim jest przemarzanie ścian. Sprawdź, jak budować, aby ściany w Twoim domu nie przemarzały.
Przemarzanie ścian
Autor: Paweł Detko
Szkody budowlane nasilają się zimą. Powodem tego jest nie tylko kontakt elementów budynku z niską temperaturą, ale przede wszystkim to, że przez dłuższy czas znajdują się one między ciepłym wnętrzem a mroźnym powietrzem zewnętrznym.
Przemarzanie ścian - jak uniknąć problemu?
Wnaszym klimacie budynki wymagają przegród zewnętrznych szczególnie odpornych na warunki zimowe. Istotą zagrożenia jest przy tym nie sama temperatura, ale związana z nią różnica w objętości pary wodnej, jaka może (bez wykraplania) zmieścić się w powietrzu – tym w pomieszczeniu i tym znajdującym się w pustkach lub porach materiałów w przegrodzie: cegle, tynku, wełnie mineralnej itd.
Wykraplanie się pary wodnej na wychłodzonych powierzchniach ścian, stropodachów, posadzek lub okien powoduje trwałe zniszczenia tynków, elementów wykończeniowych, a nawet konstrukcyjnych oraz pojawienie się mikroorganizmów – glonów, pleśni i grzybów niszczących budynek i zagrażających naszemu zdrowiu.
Przykłady i zalecenia, jak ocieplać miejsca budynku szczególnie narażone na przemarzanie znajdziesz w „Muratorze” 1/2015.
