Izolacja akustyczna - z czego zbudować ciche ściany działowe
Ściany działowe powinny skutecznie tłumić dźwięki. Izolacja akustyczna to jedno z ich podstawowych zadań, od ścian działowych zależy bowiem w dużej mierze komfort akustyczny w domu. Ściany działowe warto zbudować z betonu komórkowego lub pustaków ceramicznych - wówczas izolacja akustyczna nie będzie dla nich wyzwaniem.
Ściany działowe tłumiące odgłosy rodzinnego życia
Aby wszyscy domownicy mogli się czuć komfortowo we własnym domu, już na etapie projektu warto przeanalizować sąsiedztwo pomieszczeń oraz to, z jakich materiałów będą zbudowane ściany działowe, by zapewniały izolację akustyczną. Liczy się również ich fachowe, dokładne wykonanie oraz wykończenie.
Rodzaje dźwięków
Ściany działowe przenoszą przede wszystkim dźwięki powietrzne, czyli te, których źródłem jest na przykład rozmowa, muzyka czy płacz dziecka. W mniejszym stopniu są to dźwięki uderzeniowe. Jeżeli jednak w bezpośrednim sąsiedztwie ściany stoją urządzenia AGD – pralka lub zmywarka, może ona również przenosić drgania związane z pracą sprzętów, co wpływa na izolacyjność akustyczną.
Murowane ściany działowe
Do budowy ścian działowych najlepsze są materiały takie jak silikaty lub pełna cegła. Na izolacyjność akustyczną przegrody w dużej mierze wpływa masa materiału – im cięższe pustaki czy cegły, tym lepiej chronią sąsiadujące pomieszczenia przed przenikaniem hałasu. Na przykład ściana z betonu komórkowego pokryta obustronnie tynkiem gipsowym (grubość całkowita przegrody 12 cm) zapewni izolacyjność akustyczną R’A1 na poziomie 36 dB, a tak samo wykończona ściana z pustaków ceramicznych (grubość 14 cm) osiągnie R’A1 47 dB, gwarantując nawet podwyższony standard izolacyjności akustycznej.
Oprócz materiałów ściennych ważne jest również przestrzeganie zasad, szczególnie ważnych ze względu na akustykę. Przede wszystkim ścian działowych nie przemurowuje się z nośnymi. Zapobiega to przenoszeniu niechcianych dźwięków ze ścian nośnych na działowe. Oprócz tego pomiędzy ścianą a sufitem zostawia się szczelinę szerokości 1-1,5 cm, którą następnie wypełnia się materiałem izolacyjnym, na przykład pianką poliuretanową.
Do określenia izolacyjności akustycznej używa się wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej R’A1. Informuje on o tym, o ile decybeli co najmniej musi tłumić dźwięki przegroda budowlana –  w tym przypadku ściana działowa. Wyższy współczynnik oznacza, że ściana lepiej tłumi hałas.
  • Standard podstawowy. Według normy ściany działowe pomiędzy pokojami powinny tłumić hałas o minimum 30 dB. Większe wymagania stawia się ścianom pomiędzy kuchnią, łazienką a pokojem – te muszą pochłaniać dźwięki na poziomie co najmniej 35 dB.
  • Standard podwyższony. Jeżeli szczególnie zależy nam na ciszy, warto zbudować ściany działowe o podwyższonym komforcie akustycznym – 40 dB dla pokoi oraz 45 dB dla ścian oddzielających kuchnię lub łazienkę od pokoju. Na przykład zwykła rozmowa powoduje hałas o natężeniu 40-50 dB, praca odkurzacza 60 dB, zaś muzyka 70-80 dB.
Ściany konstrukcyjne
Są dobrym rozwiązaniem pod względem akustycznym. Konstrukcję ściany wznosi się z pionowych profili stalowych C i poziomych profili U. Najczęściej używa się profili o szerokości 50 mm, ale dla zwiększenia grubości ściany – a tym samym poprawy jej zdolności do tłumienia dźwięków – można wybrać te o szerokości 70 lub 100 mm.
Przestrzeń pomiędzy profilami wypełnia się wełną mineralną, która znacznie przyczynia się do tłumienia dźwięków, więc im szerszy profil, tym grubszą warstwę wełny można ułożyć, a w efekcie zwiększyć izolacyjność akustyczną. Całość okłada się płytami gipsowo-kartonowymi lub gipsowo-włóknowymi, najlepiej w dwóch warstwach z każdej strony ściany. Ściana zbudowana z profili o szerokości 50 mm, obłożona obustronnie płytami gipsowo-kartonowymi o grubości 12,5 mm (po dwie warstwy z każdej strony) z wypełnieniem z wełny mineralnej o grubości 5 cm ma wskaźnik izolacyjności akustycznej 48 dB.
W sytuacji, gdy zależy nam na bardzo dobrym tłumieniu hałasu, można użyć specjalnych dźwiękochłonnych płyt. Aby ściana stanowiła skuteczną barierę dla dźwięków, bardzo ważne jest zastosowanie obwodowej taśmy izolacyjnej. Umieszcza się ją pod profilami poziomymi –  pomiędzy tymi mocowanymi do podłogi i sufitu oraz pomiędzy skrajnymi profilami pionowymi i sąsiednimi ścianami. Taśma minimalizuje ryzyko przenoszenia dźwięków z innych przegród budowlanych na szkieletową ścianę działową.
Odpowiedni projekt
Układ wnętrz powinien być tak zaprojektowany, aby jak najbardziej izolować wnętrza głośne od cichych.
  • Osobne strefy. Najlepiej zaplanować osobną strefę dzienną i sypialną. Takiemu układowi wnętrz służy rozczłonkowana bryła, która pozwala je oddzielić.
  • Bufory akustyczne. Jeżeli taki układ jest niemożliwy należy unikać sąsiedztwa kuchni i sypialni, a także sypialni i pokoju dziennego. Dobrze, jeśli pomiędzy nimi znajdzie się na przykład schowek albo garderoba, które będzie buforem między sąsiednimi pokojami.
