Dlaczego beton komórkowy?
Białe bloczki bardzo często widzimy na budowach. Beton komórkowy jest popularnym budulcem, chętnie wykorzystywanym przez architektów w projektach. Wynika to z jego dostępności, dobrych parametrów termoizolacyjnych, przystępnych cen, łatwości budowania. Mur z betonu komórkowego jest nieco tańszy od ceramicznego. Bloczki betonu komórkowego są lekkie i często mają uchwyty do przenoszenia, więc lubią je murarze. Mają duże wymiary, dlatego muru szybko przybywa. Beton komórkowy łatwo się obrabia, bez problemu robi się w nim bruzdy pod instalacje. W razie konieczności docinania, można to robić zwykłą piłą. Gdy trzeba wyrównać rząd bloczków, możne je przeszlifować. Z betonu komórkowego bez problemu wznosi się też ściany łukowe. Ekipy murarskie doskonale znają tę technologię, więc ryzyko popełnienia błędów jest niewielkie.
- Czytaj także: Jak zbudować ciche ściany z betonu komórkowego?
Beton komórkowy - popularny budulec
Beton komórkowy jest wykorzystywany jako materiał murowy w bardzo wielu projektach z kolekcji Muratora. Można go stosować do wznoszenia domów parterowych, z poddaszem użytkowym, piętrowych. Ma wytrzymałość na ściskanie wystarczającą do wznoszenia jeszcze wyższych murów. Oferta elementów murowych i produktów uzupełniających jest kompatybilna, więc architekci mogą łatwo zestawiać je ze sobą, żeby komponować dowolne ściany.
Beton komórkowy – klasy gęstości a wytrzymałość na ściskanie
Bloczki ścienne z betonu komórkowego produkowane są w różnych klasach gęstości - od 300 do 800 kg/m3. Im produkt ma niższą gęstość, tym ma niższą wytrzymałość na ściskanie, a jednocześnie wyższą izolacyjność cieplną. Co ciekawe, beton komórkowy w danej klasie gęstości pochodzący od różnych producentów może mieć inną wytrzymałość na ściskanie. Na przykład produkty w klasie 500 (zakres gęstości od 450 do 500 kg/m3) mają, w zależności od fabryki, z której pochodzą, wytrzymałość od 2,5 do 4,0 MPa. Stąd przy wyborze danego produktu bardzo istotne jest sprawdzenie jego deklarowanej wytrzymałości na ściskanie, a nie spojrzenie tylko na jego klasę gęstości.
Budownictwo jednorodzinne to w większości budynki niskie, o 2-3 kondygnacjach. Wytrzymałość betonu komórkowego, nawet ta charakterystyczna dla „lekkich” klas gęstości, jest w większości przypadków w zupełności wystarczająca. Na ściany zewnętrzne najczęściej są wybierane bloczki klasy 600 lub 500. Inwestorzy, którzy chcą w większym stopniu wykorzystać izolacyjność termiczną betonu komórkowego, decydują się na różnicowanie klas gęstości w zależności od typu ściany. Na ściany zewnętrzne można wybrać produkty o gęstości 300, 350 lub 400 kg/m3, które mają wytrzymałość od 1,5 do 2,5 MPa i najlepszą izolacyjność termiczną. A na ściany nośne wewnętrzne i działowe wykorzystać produkty mocniejsze, o lepszej izolacyjności akustycznej, czyli klasy gęstości 500 lub 600.
Bloczki, zaprawa, robocizna - koszt 1 m² muru
Przedstawiamy przybliżoną wycenę kosztu wzniesienia ścian z betonu komórkowego w 3 projektach z kolekcji Muratora. Bloczki betonu komórkowego różnią się wymiarami zależnie od producenta. Najczęściej są to: 24 x 59 x 24, 24 x 62,5 x 25 cm, 24 x 25 x 60cm, 20 x 25 x 60 cm). Przy klasie dokładności TLMB mogą być murowane na cienką spoinę, mniej dokładne wymiarowo spaja się zaprawą tradycyjną (obecnie już rzadko się tak wznosi domy). Zużycie bloczków na 1 m² muru wynosi od 6,8 do 8,5 szt. Za 1 bloczek trzeba obecnie zapłacić od 12 do 16 zł brutto. Za zaprawę cienkowarstwową do betonu komórkowego trzeba zapłacić przeciętnie 20 zł/25 kg. Przy zużyciu 4 kg/m² koszt zaprawy wyniesie 3,2 zł/m². Ekipy murarzy biorą 80-95 zł za wzniesienie 1 m² ścian o grubości 24 cm. Czyli koszt 1 m² muru nośnego o grubości 24 cm wyniesie 164,80-234,20 zł.
Bloczki na ściany działowe kosztują od 7 do 9,5 zł/szt. Na 1 m² potrzeba 7-8,5 szt. Zużycie kleju przyjmijmy 2 kg/m², czyli koszt 1,60 zł/m². Za murowanie działówek płaci się 50-60 zł/m². To daje koszt wzniesienia ścian działowych na poziomie 100,60-142,35 zł.
Żeby uprościć liczenie w dalszych kalkulacjach przyjmujemy wartości zaokrąglone: koszt wzniesienia murów nośnych - 165-235 zł/m², koszt wymurowania ścian działowych - 100-140 zł/m² brutto.
TOP 3 projektów domów z betonu komórkowego z wyceną ścian
Przedstawiamy 3 projekty domów z betonu komórkowego bardzo często wybierane przez inwestorów. Są to domy różnej wielkości, o różnym programie i stylu. Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne zostały zaprojektowane z betonu komórkowego odmiany 600. Po ociepleniu zgodnie z projektem uzyskają współczynnik przenikania ciepła U na poziomie 0,134-0,156 W/(m2.K), czyli będą znacznie cieplejsze niż nakazują obowiązujące przepisy. Ściany działowe są zaprojektowane z betonu komórkowego odmiany 500. Autorzy tych projektów dopuszczają zmianę materiałów budowlanych, np. rodzaju bloczków z betonu komórkowego, ale musi dokonać tego uprawniony architekt w trakcie adaptacji projektu dla konkretnego inwestora.
1. Projekt domu Szum morza - M141
To niewielki budynek parterowy o powierzchni użytkowej 81,6 m2 idealny dla niewielkiej rodziny. Dom łatwo powiększyć o 48,5 m2 poddasza, które w wersji pierwotnej jest nieużytkowe. Do domu przynależy też część gospodarcza z garażem jednostanowiskowym i kotłownią, tak więc jego powierzchnia netto wynosi już 111,1 m2.
Budynek ma prostą zwartą bryłę na planie prostokąta. Powierzchnia budynku została doskonale rozplanowana. Wykorzystanie każdego metra kwadratowego jest bardzo przemyślane. Wejście do domu odbywa się przez nieduży przedsionek, w którym jest miejsca na zabudowę szafy. Niewielki hol prowadzi do wyraźnie wydzielonych 3 stref: dziennej, nocnej i gospodarczej. W strefie dziennej o powierzchni niemal 40 m2 znajduje się otwarta kuchnia połączona z jadalnią, które dalej przechodzą w salon z kominkiem. Ta część domu jest zaopatrzona w wielkie przeszklenia (w kuchni zaprojektowano okno narożne). Szerokie dwuskrzydłowe drzwi umieszczone w części centralnej prowadzą na taras. W domu przewidziano dwie obszerne sypialnie i łazienkę. Pomieszczenie gospodarcze z kotłownią jest oddzielone holem od części dziennej. Jest na tyle duże, że można w nim śmiało urządzić pralnię, spiżarnię albo kącik na narzędzia ogrodnicze. Przez pomieszczenie gospodarcze wiedzie droga z części mieszkalnej do garażu, który ma dodatkowe wejście z tyłu domu.
Wycena. Orientacyjny koszt wykonania ścian z betonu komórkowego w tym budynku wynosi (materiały + robocizna): 33 330-47 470 zł - ściany nośne, 3375-4725 zł - ściany działowe. To daje łącznie 36 705-52 195 zł.
| Zestawienie materiałów | |
| Ściana zewnętrzna 24 cm | 129,49 m2 / 23 palety |
| Ściana wewnętrzna 24 cm | 73,19 m2 / 13 palet |
| Ściana działowa 12 cm | 33,75 m2 / 3 palety |
Zalety projektu
- Maksymalnie wykorzystana przestrzeń,
- wygodny podział na strefy,
- atrakcyjna część dzienna,
- modne wielkie przeszklenia,
- wysunięta połać dachu osłaniająca wejście,
- możliwość łatwego powiększenia domu w przyszłości.
2. Projekt domu Bajeczny widok - wariant VI - M183f
To nowoczesny w stylu budynek parterowy o powierzchni użytkowej 99,7 m2 z trzema sypialniami i garażem na jeden samochód. Powierzchnia netto wynosi 127,5 m2. Budynek o dość zwartej bryle został pozornie rozciągnięty wzdłuż jednej przekątnej. Zaopatrzono go w dwa tarasy umieszczone w przeciwległych narożnikach (od frontu i od ogrodu), więc powierzchnia zabudowa wynosi 202 m2.
Jest to kolejne wcielenie domu Bajeczny widok, który pierwotnie ma wielospadowy dach skośny. W tym wariancie budynek ma dach płaski i wygląda niezwykle modernistycznie. Prosta kubistyczna bryła jest urozmaicona dobudowanym z boku garażem i dwoma tarasami ujętymi w betonowe ramy, w których umieszczono poziome belki tworzące ażurową przesłonę chroniącą wypoczywających tam domowników przed słońcem. Pod ramami można podwiesić jeszcze przesłony materiałowe, które będą pięknie powiewać na wietrze.
Dom jest wyraźnie podzielony na przestronną strefę dzienną od frontu oraz strefę nocną od ogodu. W części dziennej o powierzchni prawie 40 m2 jest kuchnia z narożnym oknem otwarta na salon i jadalnię z wielkimi przeszkleniami, przez które z dwóch stron można wychodzić na narożny taras frontowy. Część nocna to trzy sypialnie skupione obok korytarza z łazienką. Z największej sypialni jest wyjście na taras ogrodowy.
Wycena. Orientacyjny koszt wykonania murów z betonu komórkowego w tym budynku wynosi (materiały + robocizna): mury nośne - 26 010-37 045 zł, ściany działowe - 7875-11 025 zł. Razem koszt zamknie się w przedziale 33 885-48 070 zł brutto.
| Ściana zewnętrzna 24 cm | 123,86 m2 / 22 palety |
| Ściana wewnętrzna 24 cm | 33,78 m2 / 6 palet |
| Ściana działowa 12 cm | 78,75 m2 / 7 palet |
Zalety projektu
- Modernistyczna bryła,
- dwa nowoczesne tarasy,
- przestronna strefa dzienna, którą można powiększyć o taras,
- modne przeszklenia,
- dwie toalety,
- garderoba w przedsionku.
3. Projekt domu Nowe możliwości - wariant II - M176b
Nowe możliwości to budynek parterowy dla dość dużej rodziny o powierzchni użytkowej 142,8 m2, a netto 196,8 m2. Budynek ma tradycyjny wielopołaciowy dach skośny. Jest zaopatrzony w garaż dwustanowiskowy i duże pomieszczenie gospodarcze z kotłownią. Żeby zamaskować wielką bramę garażową na froncie domu, na elewacji zaplanowano laminat drewnopodobny ułożony na takiej samej wysokości, jaką ma brama.
Wyraźny podział na strefy użytkowe uzyskano dzięki zaprojektowaniu budynku na planie litery T - każde jej skrzydło to pomieszczenia o innym przeznaczeniu. Strefa dzienna (ponad 50 m2) umieszczona na wprost wejścia obejmuje kuchnię (ze spiżarnią) wychodzącą na jadalnię połączoną z salonem. Korytarz prowadzi do oddzielonej strefy nocnej z czterema sypialniami i łazienką. Wielka sypialnia typu master bedroom jest wyposażona w prywatną łazienką. Wielkim atutem domu jest taras o powierzchni 77 m2 umieszczony od strony ogrodu. Można na niego wyjść z jadalni, salonu albo z największej sypialni. Autor przewidział możliwość spożywania posiłków na tarasie - narożnik obok jadalni i salonu jest zadaszony.
Wycena. Orientacyjny koszt wzniesienia murów z betonu komórkowego (materiały + robocizna) wynosi 49 874-70 814 zł brutto, w tym na ściany nośne 40 874-58 214 zł, a na działowe - 9000-12 600 zł.
| Ściana zewnętrzna 24 cm | 163,27 m2 / 29 palet |
| Ściana wewnętrzna 24 cm | 84,45 m2 / 15 palet |
| Ściana działowa 12 cm | 90 m2 / 8 palet |
Zalety projektu
- Wygodny dom dla dużej rodziny,
- zdecydowane oddzielenie stref użytkowych,
- wielka przestrzeń dzienna pełna światła,
- reprezentacyjna sypialnia typu master bedroom,
- spiżarnia obok wejścia połączona z kuchnią,
- garaż na dwa samochody.
Szukasz projektu domu? Zobacz nasze propozycje
- Domy ciepłe (energooszczędne)
- Domy, które rosną wraz z Twoją rodziną. Zobacz projekty domów z Kolekcji Muratora z poddaszem do adaptacji
- Projekty domów z antresolą – zobacz najciekawsze propozycje i wybierz idealny dom dla siebie
- Domy do realizacji etapami
Zaufaj doświadczeniu Muratora!
Od ponad 20 lat pomagamy spełniać marzenia o własnym domu. Dołącz do grona 155 000 zadowolonych Klientów.W naszej Kolekcji znajdziesz ponad 1600 projektów gotowych domów dopasowanych do różnych potrzeb inwestorów. Zespół architektów Muratora pomoże w dobraniu projektu odpowiedniego do Twoich oczekiwań, wymiarów działki i jej usytuowania względem stron świata. Wraz z projektem otrzymasz także pakiet dodatków i ofert specjalnych, dzięki którym zaoszczędzisz na koszcie budowy.Wykonujemy także projekty na indywidualne zamówienie.
