Okna z PCW. Jak wybrać energooszczędne i trwałe okna plastikowe?
Okna z PCW to najpopularniejszy wybór w budownictwie – blisko 75% inwestorów decyduje się na nie ze względu na świetną izolację termiczną, trwałość i korzystną cenę w porównaniu z oknami drewnianymi i aluminiowymi. Sprawdź, jak wybrać najlepsze okna plastikowe.
Salon
Autor: Marcin Grabowiecki Projekt: Iza Świtalska/Hello From Home, stylizacja: Michał Gulajski/Wnętrza Michała
Producenci oferują rozwiązania różniące się parametrami i ceną, co pozwala dobrać okna odpowiednio do standardu energetycznego domu. Obowiązujące przepisy sprawiły, że parametry techniczne okien są już na bardzo wysokim poziomie. Teraz zabiega się o nabywców nowymi rozwiązaniami estetycznymi. Okna traktuje się już nie tylko jak produkt budowlany, ale przede wszystkim jak element wyposażenia wnętrz. Coraz częściej są też jednym z elementów systemu domu inteligentnego.
Budowa i konstrukcja okien z PCW – komory, profile, wzmocnienia
Profile okien z PCW mają budowę komorową – zazwyczaj jest 5-7 komór. Lepszej klasy (A) mają ścianki grubości 2,8-3 mm. W głównej komorze profili umieszcza się wzmocnienia zapewniające im sztywność i stabilność, którymi są kształtowniki lub płaskowniki stalowe o grubości co najmniej 1,5 mm. Stal jednak jest zimna i dobrze przewodzi ciepło, osłabia więc termoizolacyjność profili. Żeby tego uniknąć, stosuje się wzmocnienia z tworzyw sztucznych i kompozytów z włóknem szklanym.
Wzmocnienie profili pozwala budować duże okna z PCW. Opracowano także technologię produkcji kompozytowych profili okiennych, w których PCW jest łączone z włóknem szklanym, dzięki czemu nie potrzebują dodatkowych wzmocnień. Najcieplejsze okna z PCW mają komory wypełnione materiałem termoizolacyjnym – styropianem lub pianką poliuretanową.
Pakiet szybowy w oknach z tworzywa – izolacja termiczna i rodzaje szyb
Szyba zespolona stanowi prawie 70% powierzchni okna, a w drzwiach tarasowych jeszcze więcej, dlatego od jakości pakietu szybowego zależy termoizolacyjność całego okna. Obecnie standardem są dwukomorowe pakiety szybowe wypełnione argonem o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,5-0,6 W/(m2∙K). W najcieplejszych oknach znajdziemy trzykomorowe pakiety wypełnione kryptonem o współczynniku Ug = 0,3. Okno z takim szkleniem może osiągnąć współczynnik Uw na poziomie 0,6 W/(m2∙K).
Oprócz liczby szyb i gazu szlachetnego ważne są ramki dystansowe – ze stali, a jeszcze lepiej z tworzywa sztucznego lub kompozytów stali z PCW. Ciepła ramka dystansowa zapobiega powstawaniu liniowego mostka termicznego na styku pakietu szybowego z ramą oraz wykraplaniu się rosy na szybach (i nieco poprawia termoizolacyjność okna). Najlepsze ramki osiągają liniowy współczynnik przenikania ciepła λ na poziomie 0,03-0,04 W/(m2∙K).
Ważny jest również sposób osadzenia pakietów szybowych w ramie skrzydła. Najczęściej są przejrzystym wypełnieniem ram skrzydeł okiennych, ale są też rozwiązania, w których szyba pełni funkcję elementu konstrukcyjnego. Żeby tak było, pakiet szybowy przykleja się do profilu z PCW. Poprawia to stabilność konstrukcji oraz zwiększa odporność na wypchnięcie szyby. Znaczna część obciążeń jest przenoszona przez szybę, która jest sztywniejsza niż profile. Okna mogą mieć wtedy większe wymiary, a przy zachowaniu standardowych można zrezygnować ze wzmocnień w profilach, więc poprawić ich izolacyjność termiczną. Okna z wklejonym pakietem szybowym są także mniej podatne na odkształcenia, a nawet pęknięcia związane z naprężeniami termicznymi albo powstałymi w trakcie transportu.
tworzywowe
Autor: VETREX/ Materiały prasowe Rozwiązaniem konstrukcyjnym, które poprawiło estetykę okien z PCW, są ramy skrzydeł umieszczone na poziomie ram ościeżnicy (tak zwane skrzydła ukryte)
Współczynnik przenikania ciepła okien z PCW – jak go oceniać?
Obecnie obowiązujące przepisy mówią, że nowo montowane okna powinny mieć współczynnik przenikania ciepła Uw nie większy niż 0,9 W/(m2∙K). Taką izolacyjność termiczną ma wiele okien i warto je wybierać zwłaszcza wtedy, gdy buduje się dom energooszczędny albo przeprowadza termomodernizację starego budynku. Żeby okno osiągnęło współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0,8-0,9 W/(m2∙K), powinno być zbudowane z profili o współczynniku Uf = 1 W/(m2∙K) i wyposażone w ciepły trzyszybowy pakiet o współczynniku Ug na poziomie 0,5-0,6 W/(m2∙K). Ponieważ profile z PCW i pakiety szybowe mogą mieć znacznie lepszą izolacyjność, są dostępne także o wiele cieplejsze okna z tego tworzywa. Ich współczynnik Uw może być mniejszy niż 0,6 W/(m2∙K).
Okna odgrywają ważną rolę w bilansie energetycznym domu, a przede wszystkim decydują o komforcie mieszkania. Powinny nie tylko chronić przed ucieczką ciepła z wnętrza domu, ale także pozwalać, żeby zimą w słoneczne dni dogrzewać pomieszczenia energią słoneczną pozyskiwaną przez szyby z powłokami nisko­emisyjnymi lub selektywnymi. Warto wybierać tak zwane okna aktywne, które charakteryzują się niskim współczynnikiem przenikania ciepła Uw, a jednocześnie mają szyby, przez które będzie wpadać dużo światła słonecznego (współczynnik Lt na poziomie 70- 74%) i rozsądna ilość energii cieplnej słońca (współczynnik g na poziomie 45-50%).
Szczelność okien PCW – wentylacja, mikrowentylacja i nawiewniki
W domach z wentylacją grawitacyjną okna od zawsze dostarczały świeże powietrze. Gdy zaczęto przywiązywać większą wagę do oszczędzania energii zużywanej na ogrzewanie domu, upowszechniła się technika mikrowentylacji. Okna wyposaża się w okucia umożliwiające wielostopniowy uchył – od kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów zależnie od potrzeby.
Są też konstrukcje pozwalające na mikrorozszczelnienie okna przy zachowaniu elementów ryglujących w pozycji zamkniętej. Okno zachowuje swoją klasę antywłamaniową (RC2), choć jego rama jest odsunięta na kilka milimetrów od ościeżnicy i pozwala na wymianę powierza.
Nowoczesne okna mogą być wyposażone w nawiewniki, które kontrolują ilość wymienianego powietrza zależnie od temperatury albo wilgotności powietrza. Najnowsze modele mają filtry antysmogowe lub antyalergenowe, więc oczyszczają powietrze wpadające do wnętrza.
tworzywowe
Autor: WIŚNIOWSKI/ Materiały prasowe Okleiny drewnopodobne nadają ramom ciepłą barwę i dobrze się komponują z pozostałą stolarką oraz jasną, nowoczesną elewacją domu
Wykończenia i design okien z PCW – kolory, profile, detale
Okna z PCW mają różnorodne kształty profili, kolorystykę i wykończenie. Pod tym względem nie dorównują im żadne inne. Mogą wyglądać jak konstrukcje drewniane, aluminiowe, a nawet betonowe. Kolory okien z PCW uzyskuje się za pomocą barwienia w masie, okleinowania albo pokrywania tworzywa warstwą płynnego akrylu. Ta ostatnia metoda jest droga, ale zapewnia szlachetny wygląd, bo powierzchnia jest gładka i szklista. Są też powłoki nadające profilom wyraz matowy, satynowy.
Największą grupę wykończeń stanowią wzory drewnopodobne, które mają do złudzenia przypominać znacznie droższe okna z drewna. Okleiny naśladują nie tylko kolor i wzór usłojenia, ale nawet strukturę. Dostępne są też okna, w których powierzchnia ram jest wyprofilowana i wybarwiona lakierem we wzór drewna, ma też wyraźną strukturę słojów. Jednak w większości rozwiązań okleina jest nakładana tylko na zewnętrzną część profili.
Po otwarciu skrzydeł widać więc rdzeń z tworzywa, który zwykle jest biały albo szary, choć są też o barwie maksymalnie zbliżonej kolorystycznie do powłok zewnętrznych. W kolorowych oknach instaluje się dopasowane kolorystycznie ramki dystansowe oraz klamki.
Niektóre okna z PCW naśladują szlachetniejsze pierwowzory także sposobem łączenia elementów ram. Zamiast standardowego łączenia profili w narożnikach pod kątem 45° zgrzewa się je pod kątem prostym. Trudniej je wtedy odróżnić od drewnianych i aluminiowych. Bardzo ważna jest jakość zgrzewów. Dawniej standardowo profile łączono tak, że na ich styku pojawiał się nadmiar tworzywa, który trzeba było zeszlifować, co zawsze zostawiało ślady.
Technologia zgrzewania kształtowego pozwala uzyskać bardzo cienkie, precyzyjne połączenie bez żadnych wypływek. W miejscu połączenia profili powstaje tylko cienka linia. Wraz z poprawą wytrzymałości mechanicznej profile mogą być też smuklejsze. Okna z węższymi profilami wyglądają lżej.
Dostępne są też okna z tak zwanym ukrytym skrzydłem. Wyróżnia je specyficzne złożenie profili – gdy patrzymy od zewnątrz, skrzydło jest ukryte za ramą okienną. Gdy ościeżnicę osłoni się warstwą ocieplenia, konstrukcja staje się praktycznie niewidoczna od strony zewnętrznej budynku, nadając mu spektakularny efekt wizualny. Charakterystyczna forma ram i korzystniejsza proporcja ich powierzchni do szyb sprawia, że do wnętrza wpada więcej światła, a przeszklenie staje się optycznie większe.
Nowatorskim rozwiązaniem pod względem designu jest zmiana w konstrukcji pakietu szybowego polegająca na tym, że wewnętrzna szyba pokrywa powierzchnię profilu, włącznie z jego ramą – klamka jest zainstalowana na szkle.
Odporność na włamanie i hałas – bezpieczeństwo i izolacja akustyczna
Okna mogą być wyposażone w okucia z większą liczbą zaczepów i grzybków antywłamaniowych. Można w nich zainstalować szyby sklejone kilkoma warstwami folii PVB, które są odporne na wybicie. W momencie silnego uderzenia kawałki szkła pozostaną w ramie przyklejone na folii. To pozwala uzyskać podwyższoną odporność okna na włamanie.
W oknach mogą być zainstalowane kontaktrony, czyli zintegrowane czujniki wykrywające otwarcie okna, które współpracują z instalacją alarmową i w przypadku próby włamania niezwłocznie o niej informują. Kontaktrony mogą również współpracować z instalacją grzewczą, zmniejszając ogrzewanie do minimum podczas wietrzenia, a także z klimatyzacją, wyłączając ją w momencie wietrzenia.
Jeśli dom jest wybudowany w dość głośnej okolicy, na przykład w pobliżu autostrady lub w gwarnym centrum miasta, warto wybrać do niego okna z pakietami złożonymi z szyb o różnej grubości zespolonymi z folią akustyczną. Okna z PCW mogą uzyskać wskaźnik izolacyjności akustycznej na poziomie nawet 50 dB (przeciętnie jest to 33- 35 dB).
Inteligentne sterowanie oknami PCW – smart home i automatyka
Systemy sterowania wyposażeniem domu są coraz doskonalsze i wszechstronniejsze. Jednym z elementów, którymi można zarządzać, są okna. Do ich otwierania i zamykania wykorzystuje się włączniki montowane na ścianie, pilot lub smartfon. Od niedawna oknami można zarządzać także głosem.
Wystarczy pobrać odpowiednią aplikację i skonfigurować system. Rewolucyjnym rozwiązaniem jest tafla szklana z funkcją ekranu dotykowego. Szyba jest wyposażona w transparentną matrycę LCD ze zintegrowanym panelem dotykowym. Okno jest jednocześnie ekranem, na którym można wyświetlać filmy, strony internetowe, aplikacje użytkowe i obsługiwać je, dotykając szyby.
Profile z PCW w różnych standardach i kolorach - zdjęcia
Rozmowa Muratora: Jaką technologię budowy domu wybrać?
