Okna dachowe zimą: jak usuwać śnieg z szyb okien połaciowych. Najlepsze sposoby - porady
Zima to prawdziwe wyzwanie dla okien dachowych. Zalegający śnieg i mróz mogą obniżyć komfort na poddaszu i narazić Cię na niepotrzebne koszty. Na szczęście, dzięki kilku prostym trikom, możesz skutecznie zadbać o okna połaciowe, zapewniając sobie ciepło, światło i świeże powietrze przez całą zimę. Dowiedz się, jak prawidłowo dbać o okna dachowe zimą, by uniknąć problemów. O tym musisz pamiętać.
Warunki pogodowe panujące zimą mogą być przyczyną kondensacji pary wodnej na oknach dachowych. Aby się przed tym zabezpieczyć warto zastosować energooszczędne okna dachowe i regularnie przewietrzać wnętrza
Autor: Andrzej Szandomirski Warunki pogodowe panujące zimą mogą być przyczyną kondensacji pary wodnej na oknach dachowych. Aby się przed tym zabezpieczyć warto zastosować energooszczędne okna dachowe i regularnie przewietrzać wnętrza
Zima to prawdziwy test dla każdego domu, w tym także dla okien dachowych. Zalegający śnieg, mróz i wilgoć mogą nie tylko obniżyć komfort życia na poddaszu, ale także przysporzyć nam sporo problemów. Na szczęście, dzięki kilku prostym trikom, możesz skutecznie zadbać o okna połaciowe, zapewniając sobie ciepło, światło i świeże powietrze przez całą zimę.
Gdy nadejdą silne mrozy: 3 ważne wskazówki dla użytkowników okien
1. Gdy okno stawia silny opór przy próbie otwarcia, może to świadczyć o przymarznięciu uszczelki do ramy. Aby nie uszkodzić uszczelek w oknie, lepiej zaniechać jego otwarcia.
2. Najlepiej zrezygnować wtedy z korzystania z zewnętrznych markiz lub rolet. Po oczyszczeniu i osuszeniu zwijamy je i chowamy w pancerzu. Mokra roleta może przymarznąć do prowadnic i przy próbie otwarcia ulec zniszczeniu.
3. Jeśli rozciągnięta na oknie roleta już do niego przymarzła i jest oblodzona, należy unikać jej siłowego zwijania, zwłaszcza gdy ma na- pęd. Jej obsługa będzie możliwa dopiero wtedy, kiedy lód się rozpuści.
Konserwacja uszczelek i okuć
Większość z nas zapomina o jednym z najważniejszych elementów okna połaciowego – uszczelkach. To one w dużej mierze odpowiadają za szczelność i odporność na wiatr. Aby zachowały swoją elastyczność i nie pękały, regularnie smaruj je olejem silikonowym lub środkiem czyszczącym z gliceryną. Jeśli zauważysz, że uszczelki są już spękane i straciły swoje właściwości, nie zwlekaj – wymień je na nowe.
Przy okazji konserwacji uszczelek, warto poświęcić chwilę okuciom, zawiasom i zamkom. Smarowanie ich smarem stałym lub zwykłym olejkiem do konserwacji maszyn zapewni płynne działanie i uchroni przed korozją.
Jak usunąć śnieg z okien dachowych?
Zalegająca warstwa śniegu na oknach dachowych skutecznie blokuje dostęp światła dziennego, sprawiając, że poddasze staje się ciemne i ponure. Większość nowoczesnych okien ma jedno- lub coraz częściej dwukomorowe wkłady szybowe o dobrej izolacyjności. Zapobiegają one ucieczce ciepła, więc zewnętrzna szyba pozostaje zimna i śnieg się na niej nie topi. Dlatego powszechnym zjawiskiem jest zaleganie czapy śniegowej na oknie. Nie będzie miał on szans rozpuścić się inaczej niż tylko pod wpływem promieni słonecznych.
Dlatego aby wpuścić światło dzienne, trzeba usunąć śnieg z okien. Jest to tym łatwiejsze, im bardziej jest on puszysty, nienamoczony. W oknach dachowych można zamontować szybę grzewczą rozpuszczającą padające na nią płatki śniegu, ale jest to rozwiązanie drogie i nie zawsze skuteczne, zwłaszcza w czasie silnych mrozów. Najskuteczniejszym i najtańszym sposobem jest po prostu usunięcie śniegu.
Pamiętaj! Nowoczesne okna z termoizolacyjnymi szybami sprawiają, że zewnętrzna szyba pozostaje zimna, a śnieg nie topi się na niej samoistnie.
Zobacz także:
Usuwanie śniegu z okna dachowego
Autor: Andrzej Szandomirski Usuwanie śniegu jest zimą dla użytkowników okien dachowych zwykłą czynnością. Mają na to swoje sposoby, ale wiedzą, że nie da się tego uniknąć. Przy ściąganiu go od zewnątrz część pozostanie w rynnie
Jak bezpiecznie usunąć śnieg?
Z poziomu gruntu: Jeśli masz odpowiednio wysoką drabinę i ściągaczkę (motyczkę na długim kiju), możesz usunąć śnieg z okien przy okazji odśnieżania podjazdu. Zajmie to zaledwie kilka minut.
Z dachu: W przypadku wysokich budynków, może być konieczne wyjście na dach. Pamiętaj jednak, że jest to niebezpieczne i wymaga odpowiedniego zabezpieczenia (np. liną) oraz sprawności fizycznej. Jeśli obawiasz się wypadku, poproś o pomoc specjalistów.
Od środka: Możesz spróbować usunąć śnieg, otwierając okno. Pamiętaj jednak, że do środka wpadnie trochę śniegu.
Gdy masz okno uchylne, wpadnie najmniej śniegu, ponieważ zewnętrzna płaszczyzna skrzydła pozostaje na zewnątrz.
W przypadku okna obrotowego wpadnie najwięcej śniegu, gdyż górna część skrzydła znajdzie się w pomieszczeniu.
Wskazówka: Rozłóż folię malarską na podłodze pod oknem, zanim zaczniesz je otwierać. Stopniowo uchylaj okno, a gdy szczelina będzie wystarczająco duża, użyj szufelki, aby zgarnąć śnieg na połać dachu. Nie zapomnij odgarnąć śniegu z kołnierza okna – im szybciej to zrobisz, tym mniej śniegu wpadnie do środka.
Wychylając się przez okno, pamiętaj o oczyszczeniu przestrzeni wokół okna na zewnątrz. Należy uważać, aby nie porysować powierzchni lakierowanej, nie zagiąć fartucha ołowianego czy rynienki, nie uszkodzić poszycia dachu. Można używać narzędzi gumowych (szpachelki, młotka), a do mycia – szczotki i środka czyszczącego.
OKna dachowe pod śniegiem
Autor: ANDRZEJ SZANDOMIRSKI, PROJEKT: MARCIN RUBIK Nawet świeży puszysty śnieg obciąża okna – 20 kg/m2 waży warstwa grubości zaledwie 6 cm. Mokry śnieg jest cztery razy cięższy, więc nie ma co czekać, aż gruba warstwa sama się rozpuści
Co zrobić, by para wodna nie skraplała się na szybach
Usunięcie śniegu z okien to nie tylko kwestia światła, ale także wentylacji. Zima to czas, gdy na oknach dachowych często obserwujemy zjawisko kondensacji pary wodnej. Jest to problem, który może mieć wiele przyczyn i prowadzić do szeregu nieprzyjemnych konsekwencji. Główną przyczyną jest duża różnica między ciepłym powietrzem wewnątrz pomieszczenia a zimną powierzchnią szyby okna dachowego. Ciepłe powietrze zawiera więcej wilgoci, a gdy styka się z zimną powierzchnią, wilgoć ta skrapla się, tworząc kropelki wody. Jak zatem się przed tym zabezpieczyć? Poza zastosowaniem odpowiednich, energooszczędnych okien dachowych ważną kwestią jest regularne przewietrzanie wnętrza. Sprawnie działająca wentylacja obniża poziom wilgotności w pomieszczeniu. Zablokowane nawiewniki uniemożliwiają dopływ świeżego powietrza, co prowadzi do zaparowania okien, skraplania się pary na szybach i nieestetycznych zacieków na ramach oraz ścianach.
Jak zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza?
Oczyść nawiewniki: Po usunięciu śniegu, upewnij się, że otwory wlotowe powietrza są drożne.
Prawidłowo ukształtowane ościeża: Płaszczyzna pod oknem powinna być prostopadła do podłogi, a górna – równoległa do niej. Pomaga to w osuszaniu wnęki okiennej.
Grzejnik pod oknem: Umieszczenie grzejnika pod oknem dachowym usprawnia cyrkulację ciepłego powietrza, zapobiegając kondensacji pary wodnej na szybach i osadzaniu się wilgoci w narożnikach.
Dbając o te proste zasady, zapewnisz sobie komfortowe i zdrowe warunki na poddaszu przez całą zimę, a Twoje okna posłużą Ci przez długie lata.
Zobacz także:
Czyste nawiewniki to dobrze działająca wentylacja
Wiele okien dachowych wyposażonych jest w nawiewniki, które dostarczają świeże powietrze do pomieszczeń. Niestety, często zapominamy o ich regularnym czyszczeniu. Filtr powietrza w nawiewniku może z czasem zebrać sporo kurzu i zanieczyszczeń, co obniża jego wydajność.
Jak wyczyścić nawiewnik?
  • Wyjmij filtr z nawiewnika.
  • Najpierw oczyść go odkurzaczem, aby usunąć większe zabrudzenia.
  • Następnie umyj go wodą z dodatkiem detergentu.
  • Jeśli filtr jest mocno zużyty, wymień go na nowy.
Taką konserwację możesz wykonać nawet zimą, podczas słonecznego dnia, gdy temperatura na zewnątrz jest dodatnia.
Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze
Okna skośnego dachu – równie skośne czy wręcz przeciwnie? MUROWANE STARCIE
Zobacz także: Wykonanie szpaletów okna dachowego - montaż krok po kroku
