Okiennice do domu znów modne. Jakie okiennice do domu wybrać?
Cieszymy się ze słońca, póki nie zaczyna razić w oczy i nagrzewać domu. Dawnym sposobem na ograniczenie nasłonecznienia jest wyposażenie okien w okiennice. Wciąż produkuje się okiennice klasyczne, ale dołączyły do nich modele odważnie współgrające z najnowszymi trendami architektonicznymi.
okiennice
Autor: Andrzej Szandomirski, projekt: Krzysztof Pęszkal PEER ARCHITEKCI Okiennice doskonale przełamują monotonię fasad, tworząc na nich barwne akcenty
Murator Remontuje #2: Przygotowanie łazienki do totalnego remontu
Okiennica to trochę okno na opak: otwiera się jak ono – ale nie ma szyby, zamiast przepuszczać słońce – ogranicza mu dostęp, zamiast zapewniać widok – odgradza nas od otoczenia. Wciąż jednak jest doskonałym dodatkiem do okien pionowych i drzwi balkonowych. Pomaga bowiem regulować dostęp światła i ciepła, zabezpiecza okno przed szkodliwymi czynnikami, na przykład silnym wiatrem, tłumi hałasy z zewnątrz, gwarantuje poczucie intymności i, co najważniejsze, dodaje budynkowi uroku.
Dawniej skrzydła okiennic konstruowano z szerokich pionowych desek, łączonych skośnymi lub prostopadłymi listwami i zawieszano je na najprostszych zawiasach wykonanych przez lokalnych kowali. Z czasem stały się bardziej eleganckie. Do dzisiaj ich najpopularniejszy wzór to rama z wypełnieniem w formie skośnych lamelek i estetycznymi, metalowymi okuciami. Zmieniające się mody i style architektoniczne nie wyparły okiennic, ponieważ ich wytwórcy umiejętnie dostosowują swoje produkty do zapotrzebowania klientów. Wciąż nie brak amatorów na wzory rodem ze skansenu, ale przybywa zwolenników rozwiązań bardziej nowoczesnych, które wpasowują się w modernistyczny styl domu, a wręcz go podkreślają.
okiennice
Autor: Andrzej Szandomirski Dziś okiennice łatwo dostosować do charakteru domu oraz rozmiaru i kształtu okien
okiennica
Autor: BAIER/ Materiały prasowe Konkurencją dla modeli typowych – rozwieralnych są okiennice przesuwne, uchylne lub harmonijkowe
Jakie okiennice do domu? Na początek klasyka
Okiennice to klasyka techniki osłonowej. Modele będące wiernymi kopiami lub udoskonalonymi wariantami okiennic stosowanych 100 lub więcej lat temu szczególnie nadają się do budynków o architekturze tradycyjnej – nawiązującej do dworków lub pałaców, bądź rustykalnej – wzorowanej na budownictwie ludowym.
Dostępne na rynku okiennice mogą mieć różne kolory i wzory, dzięki czemu łatwo je dopasować do elewacji i stolarki okiennej, także w nowoczesnych domach. Są produkowane z naturalnego drewna litego (sosnowego, dębowego lub egzotycznego), z drewna klejonego, z profili PCW o grubości od 6 do 9 cm lub z aluminium malowanego proszkowo.
Najpopularniejsze rodzaje okiennic to:
  • żaluzjowe – składają się z ramy, wewnątrz której są umieszczone szczebelki (lamelki) ustawione pod kątem najczęściej 30 lub 45°. Lamelki mają przekrój prostokątny lub soczewkowy. W części takich okiennic można je ustawiać pod dowolnym kątem, regulując w ten sposób dopływ światła do wnętrz;
  • kasetonowe – zwane też płycinowymi – są zbudowane z ramy drewnianej wypełnionej płyciną z drewnianych desek albo listew z PCW bądź aluminium. Powierzchnia takich okiennic bywa dodatkowo podzielona pionowymi lub poziomymi elementami wzmacniającymi. Delikatne fazowanie krawędzi desek lub listew wypełnienia ma na celu utworzenie niewielkich szczelin doprowadzających nieco światła do pomieszczeń, gdy okiennice są zamknięte;
  • rustykalne – płaszczyznę ich skrzydeł tworzą pionowe deski połączone u góry i na dole. Dla usztywnienia skrzydła pomiędzy poziomymi wzmocnieniami poprowadzona jest dodatkowo skośna deska usztywniająca. Takie okiennice są masywne, ale po zamknięciu dobrze tłumią hałas i chronią przed utratą ciepła z pomieszczeń;
  • w ramach – takie okiennice, podobnie jak okna, są wyposażone w ościeżnicę. To zewnętrzna rama ułatwiająca ich szczelne domknięcie. Tego typu okiennice w największym stopniu poprawiają izolacyjność termiczną i akustyczną okien. Rama może być mocowana do fasady, ale często wkomponowuje się ją w otwór okienny. W tym drugim przypadku trzeba się liczyć z tym, że będzie nieco ograniczała dostęp światła do wnętrza.
Do wąskich okien wybieramy okiennice jednoskrzydłowe, a do szerszych – dwuskrzydłowe.
Okiennice najczęściej otwiera się i zamyka ręcznie – po otwarciu okna. Jednak są też rozwiązania umożliwiające zamykanie i otwieranie okiennic od wewnątrz bez konieczności otwierania okna – za pomocą korby, która znajduje się w pomieszczeniu. Korba jest wtedy połączona z okiennicą specjalną przekładnią. Jeżeli przekładnię podłączy się do silnika, otwieranie okiennic może być sterowane pilotem albo przyciskiem umieszczonym na ścianie tuż przy oknie. Zawiasy muszą być tak dobrane, aby utrzymały ciężar okiennicy i pozostała ona w pozycji pionowej. Okiennice najczęściej są zamykane na metalowe skoble z blokadą uniemożliwiającą ich otwarcie od zewnątrz. Inne rozwiązanie to zamknięcie drążkowe – przez całą wysokość skrzydła okiennicy przechodzi metalowy pręt, który jest opuszczany przez zaczepy i specjalne uchwyty przymocowane do parapetu albo ramy okiennej.
okiennice
Autor: JASNO/ Materiały prasowe Formę i kolorystykę shuttersów dopasować można do kształtu okien i barw dominujących w pomieszczeniach
okiennice
Autor: Marcin Czechowicz Typowe polskie okiennice rustykalne mają wzmocnienia z listew ustawionych w charakterystyczny kształt litery „Z”. Doskonale komponują się z budynkami o tradycyjnej formie
Okiennice przesuwne, czyli jeżdżące na rolkach
W domu zdominowanym przez proste geometryczne formy także okiennice powinny być proste. Rozwieralne modele rodem ze skansenu nie będą się dobrze komponować z płaskim dachem, wielkimi przeszkleniami, fasadą wykończoną płytami lub lamelami. Tu rozwiązaniem będą okiennice przesuwne o kwadratowym bądź prostokątnym obrysie.
Podstawą ich konstrukcji jest stalowa lub drewniana rama z praktycznie dowolnym wypełnieniem. Przeważnie jest ażurowe, w pewnym stopniu przepuszczające światło. Wypełnienie tworzą równoległe, skośnie zorientowane lamelki (stałe albo ruchome jak w żaluzjach), ażurowo rozmieszczone pionowe listwy, stalowe płaskowniki, elementy z PCW, panele z perforowanej blachy lub nawet wodoodporne przezierne tkaniny. Rzadziej stosuje się wypełnienie pełne – wykonane na przykład z paneli HPL lub sklejki.
Rama jest wyposażona w wózki z rolkami zamocowane na dole i na górze. Poruszają się one na szynach zainstalowanych nad i pod oknem, które też utrzymują okiennice w pozycji pionowej, a dzięki ogranicznikom nie pozwalają na wysunięcie ich z toru jezdnego. W zależności od liczby przesuwnych elementów prowadnic może być więcej niż jedna. Ciekawym rozwiązaniem jest system blokowania okiennicy w dowolnym miejscu prowadnicy, co pozwala na jej częściowe przesunięcie zamiast całkowitego otwarcia.
Okiennice tego typu są produkowane w wielu rozmiarach, także do wielkich fasadowych przeszkleń i okien typu HS lub PSK, jak również modnych okien narożnych.
Najbardziej zaawansowane technicznie modele takich okiennic mają na wyposażeniu mechanizmy sterujące, które nie tylko przesuwają je na boki, ale również poruszają lamelki, ustawiając je pod wybranym kątem.
Okiennice przesuwne produkowane są na zamówienie, pod konkretne wymiary okien. Handlowiec, widząc projekt lub wizualizację budynku, pomoże dobrać formę oraz kolorystykę.
okiennice
Autor: Andrzej Szandomirski Okiennice, których dolne części skrzydła otwierają się ku górze, nazywane są okiennicami genewskimi
okiennice
Autor: Zielona Okiennica/ Materiały prasowe W okiennicach mogą być montowane specjalne zapadki, które uniemożliwiają ruch skrzydeł podczas silnego wiatru
Okiennice harmonijkowe, czyli fasadowa harmonia
Okiennice harmonijkowe to stosunkowo nowa propozycja, ale coraz częściej widać je na nowoczesnych budynkach. Są zbudowane z kilku elementów połączonych zawiasami. Poruszają się po prowadnicach – te otwierane na boki po dolnych i górnych, a te unoszone – po bocznych. Prowadnice mogą być połączone z obwodową ramą, przeważnie montowaną wewnątrz otworu okiennego, tak aby okiennica po zamknięciu mogła zlicować się z płaszczyzną fasady.
Jeśli chodzi o wypełnienie ramy konstrukcyjnej ruchomych części – może być praktycznie dowolne i zależy w zasadzie jedynie od fantazji projektanta.
Atutem fasadowych okiennic harmonijkowych jest to, że po otwarciu nie zabierają miejsca na ścianie, więc można je montować także tam, gdzie dla innych modeli byłoby za wąsko.
okiennice
Autor: Piotr Mastalerz, projekt: Liliana Krzycka, Rafał Pieszko, Adam Baczewski/MENTHOL ARCHITECTS
okiennice
Autor: Piotr Mastalerz, projekt: Liliana Krzycka, Rafał Pieszko, Adam Baczewski/MENTHOL ARCHITECTS Dobrze dopasowane do formy i stylu budynku poprawiają jego estetykę zarówno w stanie otwartym, jak i zamkniętym
Schuttersy, czyli okiennice amerykańskie
W języku angielskim nazwa ta oznacza po prostu okiennice. U nas przyjęła się na określenie okiennic instalowanych od wewnątrz domów. Nazywa się je też okiennicami amerykańskimi.
Są głównie drewniane, ale można spotkać też modele z tworzywa sztucznego, które z racji wyższej odporności na wilgoć nadają się na przykład do łazienek.
Shuttersy mają zazwyczaj budowę żaluzjową. Ich rama wypełniona jest skośnymi, ruchomymi lamelkami o szerokości od 6,3 do 11,4 cm, ustawionymi pod kątem. Do regulacji lamelek i sterowania natężeniem światła służy pionowa listwa biegnąca przez środek lub schowana z boku, w ramie okiennicy. Możliwe jest też zastosowanie mechanizmu zdalnego sterowania.
Shuttersy najchętniej są stosowane do zacieniania dużych okien tarasowych. Złożone z kilku paneli są połączone ze sobą zawiasami, w droższych modelach ukrytymi, żeby nie rzucały się w oczy. Otwierają się więc harmonijkowo, a po złożeniu nie zajmują zbyt wiele miejsca. Muszą mieć jednak prowadnice zainstalowane pod sufitem lub w górnej części wnęki okiennej. Są też modele, które składa się na ścianę, bez prowadnicy. Pojedyncze panele otwierają się zaś jak klasyczne okiennice jedno- lub dwuskrzydłowe. Są połączone zawiasami z wnękami okiennym lub przymocowane do ram skrzydeł okiennych (ale tak, że da się je zdejmować, żeby umyć szybę). Można też zamówić shuttersy przesuwne i wówczas każdy z paneli przesuwa się po osobnej prowadnicy.
Shuttersy produkowane są na zamówienie. Przed zakupem można więc ustalić nie tylko ich wymiary i kształt, lecz także sposób wykończenia i rodzaj mechanizmu sterującego lamelkami.
okiennice
Autor: JASNO SHUTTERS/ Materiały prasowe Shuttersy są użytecznym i stylowym dodatkiem okien, którym można podkreślić reprezentacyjny charakter wnętrz
okiennice
Autor: Andrzej Szandomirski, projekt: Dorota Sibińska XYstudio Przesuwające się na boki okiennice towarzyszą przeważnie oknom tarasowym i dużym przeszkleniom nieotwieranym
okiennice
Autor: BAIER/ Materiały prasowe Także taki model okiennic może być wyposażony w elektryczny napęd obsługiwany przełącznikiem lub za pomocą smartfona
okiennice
Autor: BAIER/ Materiały prasowe Okiennice harmonijkowe można zaprojektować także do okien narożnych
okiennice
Autor: BAIER/ Materiały prasowe Producenci proponują też wariant okiennic harmonijkowych z elementami składanymi i unoszonymi w górę
okiennice
Autor: IDEA SHUTTERS/ Materiały prasowe Shuttersy na dużych powierzchniach okien łączy się w sekcje, które można składać harmonijkowo
okiennice
Autor: IDEA SHUTTERS/ Materiały prasowe Formę i kolorystykę shuttersów dopasować można do kształtu okien i barw dominujących w pomieszczeniach
okiennice
Autor: IDEA SHUTTERS/ Materiały prasowe Wybór kolorystyki shuttersów jest spory. Łatwo można ją dobrać do barw dominujących we wnętrzach
okiennice
Autor: IDEA SHUTTERS/ Materiały prasowe Shuttersy prezentują się szczególnie atrakcyjnie w wysokich oknach, podkreślając reprezentacyjny styl wnętrz
okiennice
Ogrzewanie – podłogowe czy grzejniki? MUROWANE STARCIE
