Potrzebne będą:
- parapet
- pianka montażowa niskorozprężna
- szpachla gipsowa
- ołówek
- poziomnica
- paca stalowa
- miarka szlifierka kątowa
- młotek
- przebijak
- drewniane i plastikowe kliny
- pistolet do kartuszy
Na co przykleić parapet wewnętrzny?
Wybór materiału, na który zamontujesz parapet wewnętrzny zależy głównie od tego z czego jest on zrobiony. Drewno, postforming, PCW lub konglomerat najlepiej jest przymocować na piankę poliuretanową. Jeśli twój nowy parapet jest z kamienia, do montażu użyj specjalnie przeznaczonego kleju.
Bardziej uniwersalnym spoiwem jest klej montażowy. Można go używać do wszystkich rodzajów parapetów wewnętrznych z wyjątkiem marmuru chyba, że użyjesz kleju przezroczystego. Zobacz jak przeprowadzić wymianę parapetu według naszych wskazówek krok po kroku.
NIE PRZEGAP:
Remont domu - wymiana okien skrzynkowych na nowe okna PCV >>>
Jak odnowić parapet z lastryko >>>
Ciepły parapet. Jak sprawić, żeby pod oknem nie wiało chłodem
Zmierz dokładnie szerokość w świetle muru oraz głębokość.
Jeżeli szczelina pomiędzy ościeżnicą okna, a murem jest zbyt wąska i parapet się w niej nie zmieści, skuj nieco muru za pomocą młotka i przebijaka. Jeżeli sytuacja jest odwrotna na murze wystarczy ułożyć zaprawę cementową i tym sposobem zmniejszyć szczelinę.
Po obu stronach ościeżu wykonaj podcięcie szerokości 3-4 cm. Możesz wcześniej skuć w tych miejscach tynk i odciąć piłką do metalu odciąć fragmenty aluminiowych narożników znajdujących się pod tynkiem.
Oczyść podłoże z pyłu i nanieś klej montażowy.
Wpasuj parapet w zrobione wcześniej otwory. Powinien być wsunięty co najmniej 5 mm pod ościeżnicę. Zaklinuj parapet klinami.
Podłuż drewniane kliny po bokach i od spodu parapetu. Podczas poziomowania płaszczyzny parapetu należy zachować 2% spadek do środka pomieszczenia tak, aby np. woda spływała na podłogę.
Szczeliny miedzy parapetem a ścianami oraz pod nim wypełnij pianką montażową. Po jej wyschnięciu nadmiar obetnij ostrym nożem.
Na koniec wyszpachluj ubytki w ścianie za pomocą szpachli gipsowej. Po zakończeniu tej czynności usuń delikatnie folię ochronną.
