Pustak wentylacyjny: materiał, wymiary, ceny. Zbudujesz z nich komin do wentylacji grawitacyjnej
Wentylacja grawitacyjna to wciąż najpopularniejsze rozwiązanie służące do wymiany powietrza w naszych domach. Do wykonania instalacji jest potrzebny komin wentylacyjny, który muruje się ze specjalnych elementów - pustaków wentylacyjnych.
Pustaki wentylacyjne
Autor: Leier/ Materiały prasowe Do wznoszenia kominów wentylacyjnych służą pustaki o róznej liczbie kanałów - od 1 do 4
Pustak wentylacyjny to właściwie ściana przewodu w kominie wentylacyjnym. Żeby zbudować komin ustawia się pustaki jeden na drugim i łączy zaprawą. Pustaki mają kształt kwadratowy lub prostokątny. Grubość ścianek wynosi zwykle 4-5 cm. Przekrój kanału pustaka wentylacyjnego może być kwadratowy, prostokątny lub okrągły. Prostokątne mają kanał o wymiarach 12 x 17 lub 11 x 17 cm. W pustakach kwadratowych kanał ma wymiary 14 x 14 cm. Kanały o przekroju okrągłym, np. w silikatach i ceramice, mają średnicę 16 cm.
Autor: Art-Bud/ Materiały prasowe Pojedyncze pustaki o szerokości 19 cm wymagają obmurowania cegłą
Pustaki wentylacyjne są produkowane z różnych materiałów murowych. Najpopularniejsze są te z keramzytobetonu, czyli mieszanki betonowej do której dodano wypalane z gliny cząstki keramzytu. Oferta pustaków z keramzytobetonu jest też najbogatsza. Niektórzy producenci wyrobów murowych oferują pełen zestaw materiałów do wzniesienia całego domu. Obok pustaków czy bloczków na mury w ich ofercie są także pustaki wentylacyjne. Najwięcej znajdziemy ich w postaci wyrobów z ceramiki, czyli wypalanych z gliny. Może być także pustak wentylacyjny z silikatów. Z betonu komórkowego nie produkuje się pustaków wentylacyjnych, więc w domach z tego materiału kominy wentylacyjne muruje się z pustaków z innego surowca, najczęściej z keramzytobetonu.
Autor: Silka/ Materiały prasowe Z silikatów produkuje się tylko pojedyncze pustaki z kanałem o przekroju okrągłym
Pustak wentylacyjny: jedno- lub wielokanałowy
W projektach domów stosuje się takie układy wentylacyjne, żeby wymiana powietrza z wielu pomieszczeń odbywała się przewodami wentylacyjnymi zestawionymi obok siebie i wyprowadzonymi jednym wielokanałowym kominem ponad dach. Do jego wzniesienia mogą być potrzebne pustaki o różnej liczbie kanałów. Murując obok siebie pustaki wentylacyjne 1-, 2-, 3- lub 4-kanałowe w odpowiedniej konfiguracji, stworzymy odpowiedni przewód wentylacyjny.
Zobacz także:
Wśród wyrobów z keramzytobetonu znajdziemy pustaki wentylacyjne obejmujące od 1 do 4 kanałów. Są także elementy stanowiące połączenie kanału spalinowego i wentylacyjnego, których można wymurować komin łączący obie te funkcje. W ofercie ceramiki są pustaki wentylacyjne z 1 lub 2 kanałami. Wśród silikatów znajdziemy pustaki wentylacyjne tylko 1-kanałowe.
Autor: Wienerberger/ Materiały prasowe Z ceramiki wykonuje się pustaki o 1 lub 2 kanałach
Pustak wentylacyjny: wymiary
Pustak wentylacyjny produkuje się w wymiarach dostosowanych do systemów murowych, tak żeby łatwo tworzyć moduły o takich samych wymiarach. Pustaki keramzytobetonowe mają wysokość 33 cm – na 1 m komina trzeba zużyć 3 sztuki - lub 24,5 cm – do wymurowania 1 m przewodu kominowego potrzebne są 4 sztuki. Pustaki wentylacyjne z ceramiki i silikatów mają taką wysokość jak bloczki lub pustaki na mury z tych materiałów. W ceramice jest to 24 cm, w silikatach - 19 cm. Do wykonania 1 m kanału wentylacyjnego potrzeba odpowiednio 4 i 5 sztuk pustaków.
Szerokość i długość pustaka wentylacyjnego zależą od liczby kanałów i ich wielkości. Pustaki z keramzytobetonu mają szerokość 20 lub 25 cm, a długość od 20 (1 kanał) do 88 cm (4 kanały). Podwójny pustak wentylacyjny z ceramiki ma wymiary 36,5 x 19 x 24 cm.
Autor: Hi-Bet/ Materiały prasowe Na rynku są równiez pustaki mające przewód spalinowy i wentylacyjny
Pustak wentylacyjny: cechy materiału
Pustaki wentylacyjne są przeznaczone do wznoszenia przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynkach. Minimalna wysokość komina, żeby powstał w nim ciąg, to 3 m. Maksymalna wysokość w świetle stropów dwóch kolejnych kondygnacji nie może przekraczać 4 m. Ściany wzniesione z pustaków wentylacyjnych nie są przeznaczone do przenoszenia obciążeń. Pustaki wentylacyjne są lekkie, a jednocześnie wytrzymałe na ściskanie. Zależnie od materiału cechują się różnymi parametrami technicznymi. Te z keramzytobetonu mają gęstość 650-1200 kg/m3. Ich wytrzymałość na ściskanie wynosi 2,5-3 N/mm2. Pustaki z ceramiki mają klasę wytrzymałości 5, a te z silikatów – 15 N/mm2. Wszystkie te pustaki można stosować do wznoszenia kanałów wentylacyjnych w budynkach wielokondygnacyjnych.
Pustaki wentylacyjne: jak się je muruje
Komin wentylacyjny musi być posadowiony na fundamencie. Przewody wentylacyjne muruje się z użyciem tradycyjnej zaprawy murarskiej klasy M15. Wykonuje się spoiny poziome i pionowe. Ich szerokość wynosi co najmniej 1-2 cm. Zaprawę układa się tylko na ściankach. Trzeba zbierać ją kielnią z boków, zwłaszcza od strony wnętrza komina. Jeśli stwardniała zaprawa będzie wystawała w głąb przewodu wentylacyjnego, pogorszy przepływ powietrza, czyli skuteczność przewodu wentylacyjnego. Jeśli wykonuje się trzon kominowy złożony np. z komina spalinowego, dymowego i wentylacyjnego, poszczególnych kominów nie należy wiązać ze sobą. Dostawia się je obok siebie, jeden po drugim.
Sprawdź też:
Wentylacyjny trzon kominowy może, ale nie musi być otynkowany. Wyprawę tynkową wykonuje się w tych pomieszczeniach, w których jest to wskazane ze względów estetycznych. Otynkowanie komina wentylacyjnego zwiększa jego odporność ogniową, np. przewód z pustaków keramzytobetonowych obustronnie pokryty tynkiem cementowym lub cementowo-wapiennym o grubości co najmniej 1,5 cm może osiągnąć klasę odporności ogniowej EI 180 (180 minut), a taki sam komin bez tynku będzie miał klasę EI 60 (60 minut). Uwaga! Nie należy tynkować wewnętrznych powierzchni kanałów!
Pustaki wentylacyjne: komin tradycyjny lub schodkowy
Tradycyjnie komin wentylacyjny muruje się z pustaków o takiej samej liczbie kanałów. Na kolejnych kondygnacjach robi się otwór z boku pustaka z odpowiedniej strony, żeby przyłączyć kolejne pomieszczenie wlotem z kratką.
Sprawdź też:
Autor: Leier/ Materiały prasowe Komin wentylacyjny tradycyjnie muruje się z pustaków o takiej samej liczbie kanałów
Komin można też murować oszczędniej – w postaci schodkowej, to znaczy zaczyna się od pojedynczych pustaków wentylacyjnych z 1 kanałem i na kolejnych kondygnacjach dodaje po 1 kanale, murując odpowiednio większe pustaki. To rozwiązanie jest często stosowane w budownictwie wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej.
Autor: Leier/ Materiały prasowe Komin wentylacyjny budowany metodą schodkową to rozwiązanie oszczędne
Wideo: Budowa komina - uwaga na błędy
Budowa komina - jak ustrzec się błedów?
Pustak wentylacyjny cena
Pojedynczy pustak wentylacyjny z keramzytobetonu kosztuje 5-6,50 zł, podwójny 8,50-16 zł, a czterokanałowy 17-20 zł. Pojedynczy pustak wentylacyjny z ceramiki o szerokości 19 cm (komin wymaga obmurowana z cegły) kosztuje 2,90-3,50 zł, pustak podwójny – 6,50 zł. Pojedyncze pustaki wentylacyjne z silikatów kosztują 4,90 zł.
Czy rozpoznasz dachówki?
Pytanie 1 z 6
Jaka to dachówka?
Zdjęcie
