Naturalny ciąg kominowy powstaje w wyniku różnicy gęstości spalin w kominie i powietrza na zewnątrz. Rozgrzane spaliny rozprężają się, przez co stają się lżejsze od powietrza i się unoszą. Aby komin mógł funkcjonować prawidłowo, siła ciągu kominowego musi przynajmniej równoważyć straty wyporu powietrza.
Co wpływa na siłę naturalnego ciągu kominowego?
Na siłę naturalnego ciągu kominowego wpływają między innymi:
- temperatura otoczenia (powietrza na zewnątrz budynku)
Zimą, kiedy jest bardzo niska, siła ciągu kominowego znacznie wzrasta. Latem, gdy na zewnątrz jest bardzo gorąco, w dobrze zaizolowanych pomieszczeniach może być znacznie chłodniej.Wtedy w kominach o ciągu naturalnym może się pojawić ciąg wsteczny powodujący wdmuchiwanie (zasysanie) spalin z komina do pomieszczenia, zwłaszcza podczas palenia ze zmniejszoną mocą (z ograniczonym dopływem powietrza do spalania);
- ciśnienie atmosferyczne
Wysokie zwiększa siłę wyporu, niskie – zmniejsza ją. Przy ciśnieniu 1040 hPa (mbarów) siła wyporu jest większa o 3% w stosunku do tej przy ciśnieniu normalnym (1013 hPa), przy ciśnieniu 960 hPa jest o 5% mniejsza;
- wysokość geograficzna
W miarę zwiększania się wysokości nad poziomem morza siła wyporu jest coraz mniejsza, ponieważ powietrze oraz spaliny stają się coraz rzadsze, a przez to zmniejsza się ich gęstość;
- wiatr
Jego oddziaływanie na wielkość ciągu kominowego zależy od prędkości i kierunku, z którego wieje. Wiadomo z kolei, że na kierunek i natężenie siły wiatru oddziałują budynki i drzewa znajdujące się w pobliżu komina oraz ukształtowanie terenu wokół. Z obserwacji wynika, że wiatr może zwiększyć lub zmniejszyć siłę ciągu kominowego od +30 do -70 Pa;
- budowa komina
Ciąg w kominie mogą osłabiać straty podczas przepływu. O ich wielkości decydują materiał, z jakiego jest zbudowany przewód kominowy, jego kształt oraz ewentualne zmiany przekroju.Istotne straty ciągu pojawiają się w przypadku braku lub słabej izolacji komina. Mogą go także zmniejszać wszelkie, nawet drobne, nieszczelności, przez które do wnętrza przewodu kominowego może wnikać zimne powietrze.Obniżenie temperatury w kominie w zależności od jego konstrukcji wynosi przykładowo: 12-18°C/m – w kominach z cegły albo modułowych; 6-12°C/m – w kominach z elementów ceramicznych; 2-4°C/m – w kominach stalowych z warstwą izolacji o grubości 40 mm.
