Nagła zmiana pogody późną jesienią na budowie. Co robić na różnych etapach robót?
Jeszcze wczoraj było 10°C, a dziś pada i prognoza zapowiada dalsze obniżenie temperatury i nocne przymrozki. A tutaj beton jest zamówiony, ekipy umówione, materiały czekają. Czy trzeba zatrzymać budowę? Nie zawsze. Część prac można kontynuować po zabezpieczeniu, inne lepiej odłożyć, żeby nie płacić później za naprawy. Co zrobić, gdy pogoda nagle pokrzyżuje jesienny harmonogram?
Budowa domu otoczona śniegiem i rusztowaniami. O pracach budowlanych późną jesienią przeczytasz na Muratordom.
Opóźnienia dostaw i robót często przesuwają jesienną budowę na listopad lub grudzień. Wtedy kilka dni deszczu albo pierwszy mróz może przekreślić pierwotny harmonogram. Nie oznacza to konieczności przerwania wszystkich prac, ale część z nich niestety powinno się wówczas odłożyć. Dla wielu standardowych zapraw, klejów, tynków i jastrychów dolną granicą stosowania jest +5°C. Nie jest to jednak uniwersalna granica wszystkich robót: są technologie i materiały do pracy w niższych temperaturach. Z kolei +8°C po południu nie gwarantuje bezpieczeństwa, jeśli świeża warstwa zamarznie nocą. Liczą się temperatura powietrza i podłoża oraz warunki przez cały okres wiązania, twardnienia i wysychania materiału, nie tylko w chwili jego nakładania. Przed pracami trzeba sprawdzić prognozę i kartę techniczną materiału.
Betonowanie przed mrozem. Najważniejsze są godziny po ułożeniu mieszanki
Problem jest szczególnie dotkliwy, gdy zamówiono beton na ławy, strop lub schody, a prognoza nagle się pogarsza. Betonowanie w chłodzie jest możliwe, ale wymaga odpowiednio dobranej mieszanki, uzgodnionej technologii i pielęgnacji. Temperaturę betonu i konstrukcji trzeba kontrolować.
Świeży beton jest wrażliwy na zamarzanie, zanim uzyska wystarczającą wytrzymałość. Potrzebne mogą być maty termoizolacyjne, osłony, mieszanka o szybszym przyroście wytrzymałości, a w trudniejszych warunkach także ogrzewanie. Cienka folia chroni przed opadami i utratą wilgoci, ale sama nie zapewni ochrony przed mrozem. Strop może wymagać zabezpieczenia z góry i od spodu.
W chłodzie beton wolniej nabiera wytrzymałości, więc nie wolno zbyt wcześnie usuwać podpór. Jeśli nie da się utrzymać wymaganych warunków dojrzewania, rozsądniej przełożyć betonowanie. Jeśli beton już wylano, sposób ochrony trzeba pilnie uzgodnić z kierownikiem budowy i dostawcą.
Zimowa zaprawa nie rozwiąże wszystkiego
Standardowe zaprawy murarskie najczęściej wymagają co najmniej +5°C; niektóre produkty zimowe dopuszczają niższe temperatury w ściśle określonych warunkach. Nie można jednak murować z elementów pokrytych szronem, śniegiem lub lodem. Zagrożeniem jest zamarznięcie wody w świeżych spoinach, zanim zaprawa uzyska odpowiednią wytrzymałość.
Świeży mur trzeba osłonić przed nocnym przymrozkiem. Korony ścian powinny być przykryte przed deszczem i śniegiem. Po mrozie sprawdza się stan ostatnio wykonanych spoin. Lepiej przerwać roboty na etapie, który można skutecznie zabezpieczyć, niż na siłę kończyć kondygnację.
Dach bez pokrycia. Co trzeba zrobić przed deszczem i śniegiem?
Gdy stoi już więźba, priorytetem jest ochrona wnętrza przed wodą. Jeśli nie uda się ułożyć pokrycia docelowego, niekiedy można wykonać zabezpieczenie tymczasowe, np. sztywne poszycie z odpowiednio dobraną papą. Membrana wstępnego krycia nie jest z definicji osłoną na całą zimę: znaczenie mają dopuszczalny czas ekspozycji, sposób zamocowania, wiatr i promieniowanie UV.
Szczególną uwagę trzeba poświęcić koszom, okapom, kominom i przejściom instalacyjnym, przez które woda łatwo przedostaje się do środka. Wymagania dotyczące temperatury montażu zależą od pokrycia.
Przy silnym wietrze, deszczu, śniegu lub oblodzeniu należy przerwać prace na wysokości. Żaden termin nie uzasadnia ryzyka upadku z dachu.
Okna i drzwi - zamknąć budynek przed zimą?
Montaż stolarki w chłodniejsze dni bywa możliwy, jeśli dopuszcza to zastosowany system montażu. Ograniczenia dotyczą przede wszystkim pian, taśm i uszczelniaczy. Trzeba sprawdzić temperaturę podłoża, powietrza i samych materiałów; nawet piana zimowa może wymagać przechowywania pojemnika w określonych warunkach.
Kluczowe jest szczelne połączenie okna ze ścianą. Nie wolno pozostawiać piany montażowej przez długi czas bez ochrony przed wilgocią i promieniowaniem UV. Jeżeli nie można zapewnić prawidłowego montażu i uszczelnienia, lepiej tymczasowo zabezpieczyć otwory, zamiast montować okna za wszelką cenę.
Elewacja - kleje i tynki a przymrozki
Ocieplanie i tynkowanie elewacji należą do robót szczególnie wrażliwych na pogodę. Dla standardowych systemów dolna temperatura stosowania wynosi przeważnie +5°C. Produkty do chłodniejszych warunków mają osobne wymagania; nie oznacza to możliwości pracy przy dowolnym mrozie.
Deszcz i duża wilgotność opóźniają wiązanie i wysychanie warstw. Zamarznięcie świeżego kleju, warstwy zbrojonej lub tynku może spowodować spękania, przebarwienia i odspojenia. Trzeba zabezpieczyć wykonane fragmenty przed opadami oraz wiatrem, ale sama siatka na rusztowaniu nie utrzyma dodatniej temperatury.
Jeżeli prognoza przewiduje przymrozek przed zakończeniem wymaganego czasu wiązania, nie warto rozpoczynać kolejnego etapu. Nie należy dodawać do zapraw nieprzewidzianych przez producenta preparatów przeciwmrozowych.
Tynki i wylewki wewnątrz - nagrzewnica na kilka godzin nie wystarczy
Stan surowy zamknięty umożliwia kontynuowanie robót wewnątrz, ale sam dach i okna nie zapewniają dobrych warunków. Tynki gipsowe i cementowo-wapienne oraz większość jastrychów wymagają temperatury powietrza i podłoża zazwyczaj co najmniej +5°C, również przez odpowiedni czas po wykonaniu.
Jednorazowe nagrzanie wnętrza przed pracą nie wystarczy. Temperatura musi być utrzymywana podczas wiązania i początkowego wysychania, a warstwy nie mogą być przemrożone ani gwałtownie przesuszane. Ogrzewanie trzeba połączyć z kontrolowaną wymianą powietrza, czasem z osuszaniem.
Nagrzewnice gazowe i olejowe bez odprowadzenia spalin mogą zwiększać wilgotność i stwarzać zagrożenie zatruciem, dlatego należy wybierać bezpieczne rozwiązania dostosowane do budowy. Bez możliwości utrzymania temperatury mokre roboty lepiej odłożyć.
Wykończenie - co robić, gdy w domu jest zimno?
Nie wszystkie roboty są równie wrażliwe na temperaturę. W odpowiednio przygotowanym budynku można często prowadzić część prac instalacyjnych, trasowanie i inne czynności przygotowawcze. Każdą technologię trzeba jednak ocenić osobno.
Większej ostrożności wymagają gładzie, malowanie, klejenie płytek i układanie podłóg. Nie wolno przyspieszać prac, gdy jastrych nie osiągnął wymaganej wilgotności. Ogrzanie powietrza nie oznacza, że podłoże wyschło. Zamiast układać parkiet czy panele na zbyt wilgotnej posadzce, lepiej wykorzystać czas na instalacje i przygotowanie kolejnych etapów.
Podjazd, taras i kostka brukowa
Ulewne deszcze mogą rozmyć wykopy i pogorszyć stan podbudowy pod nawierzchnię. Nie należy układać kostki na zamarzniętym gruncie ani na rozmokniętej, źle zagęszczonej warstwie. Później mogą pojawić się nierówności i osiadanie nawierzchni.
Na gotowej, zagęszczonej i odwodnionej podbudowie część robót można kontynuować. Natomiast betonowanie, mocowanie obrzeży na zaprawie czy klejenie płytek tarasowych wymagają odpowiednich warunków. Przy przerwaniu prac należy zabezpieczyć podbudowę przed rozmywaniem i zapewnić odpływ wody.
Murator Remontuje #3: Jak prawidłowo położyć tynk?
Płytki – przyklejać czy skuwać? MUROWANE STARCIE
