Dom ze słomy i z gliny - jak zbudować zdrowy dom z naturalnych materiałów? Ile kosztuje dom z gliny i słomy?
Dom z gliny lekkiej to konstrukcja drewniana wypełniona cegłami z mieszanki słomy i gliny, przygotowanymi bezpośrednio na budowie. Można je zrobić przy dużym wkładzie pracy własnej. Skąd wziąć glinę i słomę na dom? Jak go zbudować? Ile będzie kosztował?
Dom z gliny i słomy
Autor: www.domzgliny.com/ Materiały prasowe Technologia gliny lekkiej umożliwia duży udział pracy własnej, a tym samym obniżenie kosztów budowy
Kluczowe dla technologii budowy domu z lekkiej gliny są pozyskanie odpowiedniego materiału oraz wiedza. Środowisko pasjonatów budownictwa z naturalnych materiałów jest coraz aktywniejsze, jest dużo osób (inwestorów, budowniczych), które już taki dom zbudowały i chętnie dzielą się wiedzą praktyczną.
Są też organizowane warsztaty, na których można poznać tajniki technologii, biorąc udział w budowie domu.
Materiały na dom są pozyskiwane lokalnie. Gliny szukamy w okolicznych kopalniach piasku, żwirowniach i cegielniach. Złoża gliny w Polsce są nieograniczone, istnieje duże prawdopodobieństwo, że znajdziemy ją w okolicy budowanego domu. Zdarza się, że najwłaściwszy surowiec znajdziemy na swojej działce, i to podczas robienia wykopu pod fundamenty. Glina musi być odpowiednio tłusta. Najlepiej przemrozić ją przez zimę, wtedy lepiej będzie poddawać się obróbce.
Słomy szukamy u rolników. Jest ona dostępna po żniwach, ale trzeba pamiętać, że rozpoczynanie budowy na jesieni niesie ze sobą ograniczenia czasowe i pogodowe. Można nie zdążyć przed zimą ze stanem surowym. Najlepiej więc przygotować się do budowy rok wcześniej i już wtedy zaopatrzyć się w materiały. Na mały dom potrzeba około 11 ton słomy (70 balotów). Ważna jest jej jakość: słoma musi być sucha i zdrowa, bez grzybów i pleśni.
Dlaczego warto budować z gliny lekkiej?
  • Połączenie gliny i słomy daje świetne właściwości izolacyjne. Mieszanina gliny i słomy w określonych proporcjach, czyli glina lekka pozwala na osiągnięcie współczynnika przewodzenia ciepła U na poziomie 0,17-0,14 W//(m²K)!
  • Materiały są tanie. Za 45 t gliny potrzebnych do zbudowania 130-metrowego domu zapłacimy 600-2000 zł, bo materiał jest dostępny i często traktowany jak odpad. Koszt słomy, którą trzeba połączyć z gliną wynosi 2-3 tys. zł. Tak więc za 2600-5000 zł mamy materiał na wszystkie ściany.
  • Z gliny może budować każdy. Domy w tej technologii buduje się zwykle w systemie gospodarczym, wykonując wiele prac samodzielnie lub przy pomocy mniej wykwalifikowanych lub niedoświadczonych pomocników.
Przepis na cegły z gliny i słomy
Cegły wytwarza się z mieszanki gliny i słomy. Taka mieszanka waży około 250 kg/m3. Cegła o wymiarach 25 x 25 x 50 cm po całkowitym wysuszeniu powinna ważyć 8 do 10 kg.
Najpierw glinę i słomę oddzielnie moczy się w wodzie przez 48 godzin. Następnie oba materiały dokładnie się miesza i pozostawia na 2-7 dni, by doszło do ich zmacerowania, dzięki czemu mieszanka osiąga wymagany stopień gęstości i lepkości.
Gotową mieszanką wypełnia się drewniane formy, a uformowane cegły suszy się na słońcu. Całkowicie wysuszone można składować w pryzmach i zużyć od razu lub – odpowiednio przechowywane – po jakimś czasie (nawet po kilku latach).
Dom z gliny i słomy - formowanie cegieł
Autor: www.domzgliny.com/ Materiały prasowe Mieszankę przygotowaną z gliny i słomy formuje się w drewnianych formach i suszy na słońcu
Dom z dobrej gliny
Zwolennicy tej technologii duże znaczenie przykładają do jej ekologiczności i ekonomiczności. Dostępność gliny w Polsce jej jest bardzo duża. Lokalność surowca wpływa na tak zwany „ślad węglowy” jego pozyskania – oszczędza energię i zmniejsza zanieczyszczenie środowiska. Podczas przygotowania i przerobienia zużywa bardzo mało energii, około 1% tego, co potrzebne jest do produkcji tej samej ilości cegły wypalonej lub betonu!
Gliny można ponownie użyć. Wystarczy ją rozdrobnić, zmoczyć i ponownie powstaje wartościowy budulec. Zburzenie takiej budowli pozostawi materiał recyklingowy w 100% – glinę i drewno.
Technologia produkcji elementów daje możliwości obniżenia kosztów budowy przez wkład własnej pracy.
Drewniana konstrukcja domu w otoczeniu gliny to świetne rozwiązanie. Glina konserwuje drewno. Równoważy wilgotność, uodparnia na zagrzybienie i na ataki insektów.
Równie ważny jest dla jej propagatorów pozytywny wpływ na ludzkie zdrowie. Glina reguluje wilgotność powietrza. Potrafi szybko wchłonąć wilgoć i w razie potrzeby ją oddać. Utrzymuje w pomieszczeniu wilgotność powietrza na stałym, optymalnym poziomie około 50% (+/-5%).
Substancje zawarte w glinie przeciwdziałają powstawaniu pleśni i grzybów na ścianach. Ściany z gliny magazynują ciepło, podobnie jak inne ciężkie materiały budowlane. Dom z gliny zimą długo utrzymuje ciepło, latem panuje w nim chłód.
Cegły z gliny i słomy - budowa ścian
Autor: www.domzgliny.com/ Materiały prasowe Cegłami wypełnia się przestrzenie pomiędzy drewnianą konstrukcją
Jak wykończyć do z gliny?
Aby zachować i utrzymać zalety budulca, ściany z gliny lekkiej wykańcza się tynkami naturalnymi: glinianym lub wapiennym. Materiały te znakomicie regulują gospodarkę przenikania pary wodnej, sprawiają, że dom oddycha, oraz korzystnie wpływają na zdrowie i komfort życia mieszkańców.
Tynki gliniane mają też zastosowanie konserwacyjne i czasami używa się ich do odsolenia lub osuszenia ścian budynków. To też okazja do niestandardowego wykończenia wnętrza. Można je wykonać samodzielnie, dają możliwości kreatywnego zdobienia – nadania faktury od gładzi po płaskorzeźby.
Tynki wapienne sprawdzają się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Zapewniają antyseptyczność i zapobiegają rozwojowi pleśni i grzybów domowych, są paroprzepuszczalne, a jednocześnie tworzą wodoodporną powierzchnię.
Listen on Spreaker.
