Wykończenie ścian zewnętrznych: rodzaje farb elewacyjnych
Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów farb do elewacji, z których każda chroni malowane powierzchnie w nieco inny sposób. Najpopularniejsze są farby elewacyjne silikonowe i farby akrylowe. Mniejszym powodzeniem cieszą się farby krzemianowe i farby wapienne. Wybierając farbę do malowania elewacji, koniecznie trzeba dostosować jej rodzaj do podłoża, które ma być pomalowane. Warto też zwrócić uwagę na stopień połysku farby (farba błyszcząca będzie bardziej odporna na zabrudzenia).
Rodzaje farb elewacyjnych
Wybierając farby do malowania elewacji, należy zwracać uwagę na ich istotne właściwości:
  • zawartość spoiwa (im więcej spoiwa tym lepsza farba)
  • wodoszczelność
  • dporność na promienie UV
  • paroprzepuszczalność
  • odporność na szorowanie
  • wydajność
  • czas schnięcia
Jeżeli elewacja jest wykończona białym tynkiem, jego kolor można zmienić, stosują farby elewacyjne. Trzeba jednak mieć pewność, że nadają się one do pokrycia akurat tego rodzaju podłoża (tabela poniżej).
Na rynku jest wiele rodzajów farb i każda chroni elewację w nieco inny sposób. Najbardziej popularne są farby organiczne (czyli takie, które zawierają związki węgla i wodoru): farby silikonowe i farby akrylowe oraz farby silikonowo-akrylowe. Mniejszym powodzeniem cieszą się farby nieorganiczne: farby krzemianowe i farby wapienne.Wybierając farbę, warto zwrócić uwagę na stopień połysku. Błyszcząca będzie bardziej odporna na zabrudzenia – deszcz lepiej będzie ją oczyszczać.
Jak dobrać rodzaj farby do podłoża?
Chcąc, aby farba pokrywająca elewację tworzyła trwałą powłokę, koniecznie trzeba dostosować jej rodzaj do podłoża, które ma być pomalowane.
  Beton Cegły ceramiczne Cegły silikatowe Tynki cementowei cementowo-wapienne Tynki i farby silikatowe Tynki i faby wapienne Tynki i farby organiczne
Farba winylowa
+ (tylko pozagruntowaniu podłoża)
Farba akrylowa
Farba silikonowa
+ (tylko farby,które są w znacznymstopniu przepuszczalnedla dwutlenku węgla)
Farba akrylowow--silikonowa
Farba wapienna
Farba silikatowa
Polikrzemianowa
Farba cementowa
Farby akrylowe
Spoiwem farby akrylowej są w nich polimery akrylowe. Farby akrylowe tworzą powłoki ochronne o bardzo dobrej przyczepności do podłoża. Ze względu na niską (w porównaniu z farbami silikonowymi) przepuszczalność pary wodnej i gazów, w tym również dwutlenku węgla, farby akrylowe stosowane są do zabezpieczania powierzchni betonowych. Można je też stosować do malowania powierzchni płyt włókno-cementowych. Nie nadają się jednak na podłoże z tynku wapiennego. Powłoki akrylowe bardzo dobrze zabezpieczają powierzchnie cokołów lub podmurówek przed bezpośrednim wpływem wilgoci.Podczas zabezpieczania betonu farbami akrylowymi jako środek gruntujący stosuje się silikonowe preparaty dostępne zazwyczaj w formie koncentratu, które są dodatkową ochroną przed wnikaniem wilgoci i soli do betonu.
Farby akrylowe rworzą wyjątkowo szczelne, elastyczne powłoki odporne na szorowanie.
Farby silikonowe (krzemoorganiczne)
Spoiwem farb silikonowych jest żywica silikonowa. Zazwyczaj tego typu produkty stosuje się razem ze środkami gruntującymi. Środki te są tak dobrane, że zwiększają przyczepność farby do podłoża, a jednocześnie chronią podłoże przed wnikaniem wilgoci z otoczenia, a wraz z nią soli (powstaje tak zwana warstwa hydrofobowa).
Powłoka z farby silikonowej pozwala na utrzymanie ściany w czystości przez długi czas. Niektóre farby tego rodzaju tworzą powłoki o właściwościach samoczyszczących. Dzięki temu po deszczu elewacja pozostaje całkowicie sucha i czysta – spływająca woda spłukuje z niej brud. Są też paroprzepuszczalne.
Farba silikonowa można być stosowana na podłoża mineralne, czyli tynki zewnętrzne (najczęściej cementowo-wapienne, rzadziej wapienne i cementowe), beton, cegłę czy płyty włókno-cementowe. Farby silikonowe, podobnie jak i inne produkty organiczne, mogą być nakładane praktycznie na każdą starą farbę (niezależnie od jej rodzaju), pod warunkiem że dobrze trzyma się podłoża.
Farby akrylowo-silikonowe
Farba akrylowo-silikatowa łączy zalety zalety farb akrylowych i farb silikonowych. Jest nieco mniej chłonna i nieco bardziej paroprzepuszczalna od farby akrylowej.
Farby akrylowo-silikonowe rozpuszczalnikowe są bardzo odporne na szorowanie i samooczyszczające się. Można nimi malować w dodatniej temperaturze.
Farby silikatowe (krzemianowe)
Spoiwem farbie silikatowej jest krzemian potasu. Przy malowaniu farbą silikatową potrzebna jest wprawa i doświadczenie, dlatego tę pracę lepiej powierzać specjaliście. W przeciwieństwie do pozostałych farb mają ograniczoną liczbę kolorów.
Farby krzemianowe nadają się do pokrywania powierzchni malowanych innymi farbami nieorganicznymi – wapiennymi, cementowymi. Nie nadają się natomiast do malowania istniejących już powłok z farb organicznych (akrylowych bądź silikonowych), nawet gdy są one w dobrym stanie.
Farby krzemianowe można stosować na wilgotne podłoża. Tynki cienkowarstwowe na ociepleniu ze styropianu można malować już następnego dnia. Tradycyjne tynki muszą nieco przeschnąć – można je malować po siedmiu-dziesięciu dniach.
Farby wapienne
Farba wapienna jest  stoswana zwłaszcza w przypadku obiektów zabytkowych, w których tynk ma wartość historyczną. Na rynku dostępne są tradycyjne farby wapienne, których spoiwem jest wapno gaszone, twardniejące poprzez reakcję z dwutlenkiem węgla. Oferowane są one w postaci past, do których już na budowie dodaje się pigmenty, nadające farbie kolor.
Producenci oferują również gotową do użycia farbę wapienną, w której spoiwem jest wapno gaszone przemysłowo. Ważne jest, aby zarówno przed malowaniem, jak i po malowaniu powierzchnię zwilżać wodą.
Farby polikrzemianowe (zolo-silikatowe)
To ulepszony rodzaj farb silikatowych powstały przez wzbogacenie ich żywicami silikonowymi. Łatwiej się je nanosi, mają wyższą odpornośc na wodę i dużą paroprzepuszczalność. Są znacznie mniej żrące niż farby krzemianowe.
