Koszt ocieplenia domu 2025. Ile kosztuje ocieplenie domu? Ile robocizna?
Ocieplenie domu to podstawa, zanim wymienimy ogrzewanie na bardziej ekologiczne. Termoizolacja ścian jest potrzebna w każdym domu. Ale może być ona wykonana na różnym poziomie z wykorzystaniem styropianu o mniejszym lub większym współczynniku przewodzenia ciepła λ. Ile w 2025 zapłacimy za ocieplenie domu styropianem o grubości 20 cm? Poznaj koszt ocieplenia domu 2025.
ocieplenie ścian
Autor: SOLBET/ Materiały prasowe Izolacje poszczególnych przegród zewnętrznych – ścian, dachów, fundamentów – muszą być ze sobą połączone. Niezaizolowane odstępy między nimi to mostki termiczne
Ocieplenie domu - jak to się robi?
Zgodnie z przepisami ściany zewnętrzne w nowo wznoszonych domach powinny charakteryzować się przenikalnością ciepła nie większą niż 0,20 W/(m²K). Warto ocieplić je jeszcze lepiej, ponieważ stanowią one jedną z największych powierzchni w budynku, przez które ucieka ciepło. Jakość termoizolacji ścian zewnętrznych ma duży wpływ na koszty ogrzewania.
Do wyboru mamy styropian różniący się współczynnikiem przewodzenia ciepła λ. Może on wynosić od 0,045 do 0,030 W/(mK). Im niższy współczynnik lambda, tym cieńsza warstwa materiału termoizolacyjnego zapewni potrzebny opór cieplny. Dobrze jest więc porównać, ile zapłacimy za styropian dający określony opór cieplny. Przy okazji należy zwrócić uwagę, że warstwa styropianu nie może być zbyt gruba. Przy bardzo grubym ociepleniu wokół okien i drzwi powstaje efekt twierdzy – są one osadzone głęboko w murze. Nie wybierajmy więc styropianu o najwyższej lambdzie.
Grubość styropianu a opór cieplny
Rozsądną grubością termoizolacji ścian zewnętrznych jest 20 cm. Takie płyty są często stosowane w nowych budynkach. 20 cm styropianu o lambdzie 0,045 zapewnia opór cieplny w wysokości 4,44 (m²K)/W, a 20 cm najlepiej izolującego styropianu o lambdzie 0,030 – opór cieplny w wysokości 6,65. Do ocieplenia domu często wybiera się materiał o wielkości pośredniej między tymi wartościami, np. 0,033, 0,035 lub 0,038. Takie warstwy 20 cm styropianu zapewniają opór cieplny odpowiednio 6, 5,25 i 4,28 (m²K)/W.
Ile zapłacimy za 20 cm styropianu? Koszt ocieplenia domu 2025
Zobaczmy, jakie są ceny płyt o grubości 20 cm najpopularniejszych styropianów zależnie od współczynnika lambda. Podajemy ceny brutto za paczkę oraz za 1m² ( w paczce są płyty wystarczające do pokrycia 1,5 m² elewacji).
  • Współczynnik 0,033 – paczka płyt o grubości 20 cm kosztuje od 65,68 zł do 70,85 zł, co daje cenę 1 m² od 43,78 do 47,23 zł.
  • Współczynnik 0,035 – za paczkę trzeba zapłacić 60-63,50 zł, a za 1 m² płyt 40-42,60 zł.
  • Współczynnik 0,038 – ceny za paczkę wynoszą od 55,70 zł do 73,85, co daje koszt 1 m² w wysokości od 37,13 do 49,23 zł.
  • Współczynnik 0,040 – paczka płyt kosztuje od 53,87 do 71,94 zł, co daje cenę 1 m² od 35,91 do 47,90 zł.
Patrząc na kwoty w tym zestawieniu, widzimy, że ceny minimalne rosną wraz ze wzrostem oporu cieplnego, który uzyskamy, stosując różne styropiany. Co ciekawe, kwoty najwyższe w tym zestawieniu tak się nie zmieniają. Styropiany o wyższej lambdzie mają bardzo dużą rozpiętość cen – możemy zapłacić więcej za styropian, który da słabszą ochronę przed ucieczką ciepła. Zanim więc podejmiemy decyzję o kupnie, warto zrobić porównanie cen na rynku.
Koszt chemii budowlanej
Do tego trzeba doliczyć koszt pozostałych materiałów potrzebnych podczas ocieplania elewacji (bez tynku). Za siatkę elewacyjną zapłacimy mniej więcej 2,6 zł/m². Za zaprawę klejowo-szpachlową do przyklejenia płyt oraz przymocowania siatki i jej zatopienia – 10-15 zł/m².
Koszt robocizny
Obecnie zapłata dla ekip wykonujących roboty budowlane stanowi bardzo duży składnik ogólnych kosztów budowy domu. Warto ją negocjować, bo budowlańcy podają różne ceny. W przypadku wykonania ocieplenia elewacji koszt może wynosić od 110 do 140 zł/m².
Łączny koszt ocieplenia elewacji 20 cm styropianu
Za 20 cm styropianu zapłacimy od 35 do prawie 50 zł. Za chemię – od 12,60 do 17,60 zł. Robocizna to koszt 110-140 zł. To daje łącznie kwoty od 157,60 do 207,60 zł brutto.
Murator Remontuje #2: Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu? Regulacja okien i drzwi
Ogrzewanie – podłogowe czy grzejniki? MUROWANE STARCIE
