Twoje drzwi wejściowe obniżają wartość domu? Sprawdź trendy, które odmienią jego wygląd!
Drzwi wejściowe odgrywają dwoistą rolę: z jednej strony istotnie wpływają na komfort, bezpieczeństwo i izolację termiczną obiektu, z drugiej natomiast w znaczący sposób uzupełniają jego ogólny wygląd, elewację oraz otoczenie. Z tego względu ich funkcjonalność jest równie ważna jak estetyka. Które drzwi wejściowe są teraz na czasie? Przekonaj się, jakie wzory doskonale wpisują się w panujące tendencje, a które prezentują się już nieco przestarzale.
Murator Remontuje #2: Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu? Regulacja okien i drzwi
Modne drzwi wejściowe: moda na minimalizm i monolity
W nowoczesnym budownictwie jednorodzinnym króluje zasada: mniej znaczy więcej. Drzwi wejściowe w nowoczesnych domach to dziś najczęściej duże, gładkie skrzydła bez zbędnych detali.
Często są zlicowane z elewacją, pozbawione widocznych zawiasów, zdobień czy tradycyjnych klamek – te zastępowane są nowoczesnymi pochwytami lub rozwiązaniami bezdotykowymi.
Nowoczesne rozwiązania do drzwi wejściowych:
  • drzwi z ukrytymi zawiasami
  • skrzydła o wysokości przekraczającej standardowe 210 cm, często do sufitu
  • czyste, jednolite powierzchnie w kolorze antracytowym, czarnym, grafitowym, białym lub w okleinach imitujących drewno
  • pochwyty zamiast tradycyjnych klamek – najczęściej w kolorze czarnym, inox lub miedzianym
  • systemy otwierania za pomocą odcisku palca, smartfona lub kodu
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Drzwi zewnętrzne - wymiary. Co oznaczają liczby opisujące drzwi wejściowe do domu? Jaki powinien być otwór pod drzwi zewnętrzne?
Nowoczesne drzwi wejściowe: materiały
Aluminiowe drzwi wejściowe
Aluminium to materiał ceniony za swoją lekkość, trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne. Dzięki właściwościom antystatycznym nie rdzewieje, co sprawia, że drzwi są odporne na wilgoć, deszcz i promieniowanie UV, co za tym – nie wymagają częstej konserwacji.
Stalowe drzwi wejściowe
Stal jest materiałem, który zapewnia doskonałą ochronę termiczną i akustyczną. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii stalowe drzwi wejściowe mogą osiągać bardzo niski współczynnik przenikania ciepła, co znacząco poprawia efektywność energetyczną budynku.
Ponadto stal jest wytrzymała, odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.
Drewniane drzwi wejściowe
Drewno w nowoczesnym wydaniu zmienia swoje oblicze. Współczesne drewniane drzwi wejściowe cechują się prostymi, czystymi liniami i minimalizmem. Wykonane z wysokiej jakości drewna, często w połączeniu z elementami metalowymi lub szklanymi zyskują elegancki, ale subtelny wygląd.
Drewno dzięki zastosowaniu odpowiednich powłok jest odporne na zmiany temperatury i wilgotności.
Autor: WIŚNIOWSKI/ Materiały prasowe
Najmodniejsze kolory drzwi wejściowych
Jeszcze do niedawna „bezpieczne” brązy i klasyczne drewno były normą. Dziś modne drzwi zewnętrzne potrafią zaskakiwać kolorem – choć nadal w ramach przemyślanej palety barw.
Modne kolory drzwi wejściowych:
  • antracyt – najbardziej pożądany kolor ostatnich lat
  • głęboka czerń – matowa lub satynowa
  • ciemna zieleń – zwłaszcza butelkowa, pięknie prezentuje się w połączeniu z elewacją z cegły
  • naturalne drewno w wersji dębowej, orzechowej lub egzotycznej – bez lakierowanego połysku!
  • modne stają się też pastelowe odcienie – np. szałwia lub błękit – w domach w stylu boho, skandynawskim czy angielskim
Niemodne kolory drzwi wejściowych:
  • intensywne czerwienie i bordo – generalnie mody na czerwone drzwi nigdy nie było i zapewne nie będzie, jednak, jak widać na poniższym zdjęciu, czerwone drzwi mogą całkowicie efektownie się prezentować i wcale nie trącić myszką
  • imitacje „bogatych” wykończeń typu „szlachetny brąz”, “stare złoto” itp.
  • nienaturalnie jasne drewno – kojarzące się ze starym katalogiem marketów budowlanych
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Drzwi wejściowe na wymiar. Konfigurator drzwi: jak z niego korzystać?
Jakie drzwi są niemodne?
Jakie drzwi są niemodne? Jak zwykle odpowiedź brzmi: “to zależy”. Nie wszystko, co kiedyś uchodziło za stylowe, dziś obroni się w oczach architekta czy projektanta wnętrz. Niemniej jednak zawsze liczy się kontekst, w który teoretycznie niemodny model drzwi może się wpisać.
Niemodne drzwi wejściowe:
  • drzwi z witrażami – uznawane za przejaw złego gustu i stylizacji na „pałacowy blichtr”
  • przeszklone okienka w kształcie łuków – styl mocno przestarzały, popularny w latach 90.
  • fantazyjne uchwyty i klamki w stylu retro – chyba że konsekwentnie wpisane w stylizację całego domu!
Choć dominujący trend to minimalizm, są sytuacje, w których drzwi odbiegające od tej stylistyki będą właściwym, żeby nie powiedzieć jedynym wyborem! Kiedy?
Jeśli remontujemy lub budujemy dom w stylu dworkowym, rustykalnym, klasycznym – wtedy odpowiednio dobrane drzwi z drewna, z delikatnymi zdobieniami, mogą być nie tylko modne, ale wręcz pożądane. Sporo firm ma w swojej ofercie kolekcje retro – warto się nimi zainteresować.
Podobnie będzie w przypadku, gdy odnawiamy kamienicę. Tam wręcz należy odtworzyć dawne formy, np. drzwi ze sztukaterią, ozdobnymi nadświetlami czy portalami.
Jak wybrać drzwi wejściowe?
Wybór drzwi wejściowych to decyzja na lata – zarówno z powodów estetycznych, jak i finansowych. Moda się jednak zmienia, ale jakość pozostaje. Najlepiej więc inwestować w rozwiązania, które łączą design z trwałością – wtedy drzwi będą nie tylko wizytówką domu, ale też inwestycją w spokój i komfort codziennego życia.
Drzwi PORTA THERMO
Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe
Warto więc postawić na modele drzwi wejściowych:
  • dopasowane do stylu domu
  • wykonane z trwałych materiałów
  • pozbawione krzykliwych ozdób
  • energooszczędne i bezpieczne
  • w stonowanych, eleganckich kolorach
  • odporne na warunki atmosferyczne (w szczególności promieniowanie UV i opady)
  • dźwiękoszczelne – szczególnie w domach położonych przy ruchliwych ulicach
  • łatwe w konserwacji i w utrzymaniu czystości
Modne drzwi wejściowe. Zdjęcia
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Drzwi wejściowe do domu. Jak wybrać dobre drzwi zewnętrzne, na co zwrócić uwagę?
Szkoła budowania
Jak wybrać okna, drzwi, bramy? Szkoła budowania
