- Drzwi jako element spójnej koncepcji
- Styl retro w nowoczesnej architekturze
- Nowoczesne rozwiązania techniczne
- Ceramika na drzwiach. Trwałość, którą widać na co dzień
- Drzwi dla budownictwa wielorodzinnego
- Spójność jako klucz do dobrego projektu
- Zobacz Q&A z ekspertem “Jak dobrać drzwi do domu?”
- Świadomy wybór inwestora
W nowoczesnym projektowaniu architektonicznym drzwi przestają być traktowane jako dodatek. Coraz częściej stanowią integralną część elewacji i są uwzględniane już na etapie koncepcji budynku.
Współczesne rozwiązania pozwalają na montaż drzwi bez zadaszenia, bez ryzyka utraty trwałości czy gwarancji. Kluczowe znaczenie ma tutaj konstrukcja produktu. Drzwi projektowane z myślą o pełnej ekspozycji na warunki atmosferyczne są odporne na deszcz, śnieg, wiatr oraz promieniowanie UV. Zastosowanie specjalnych powłok zabezpiecza je przed wilgocią i korozją, a wzmocniona konstrukcja ogranicza odkształcenia nawet przy dużych różnicach temperatur. Dzięki temu nie tracą szczelności ani estetyki, mimo bezpośredniego kontaktu z czynnikami zewnętrznymi .
Istotne jest także to, że takie rozwiązania eliminują konieczność projektowania dodatkowych elementów architektonicznych. Zamiast dopasowywać budynek do ograniczeń produktu, możliwe jest zastosowanie drzwi przystosowanych do rzeczywistych warunków użytkowania. W praktyce oznacza to większą swobodę projektową, niższe koszty realizacji i bardziej spójną, minimalistyczną formę wejścia, w której drzwi stają się wyraźnym elementem kompozycji elewacji.
Jednym z wyraźnych trendów jest powrót do estetyki inspirowanej XX wiekiem. Drzwi retro pojawiają się zarówno w projektach renowacyjnych, jak i w nowych realizacjach, gdzie stanowią świadomy akcent stylistyczny.
Modele inspirowane dawnymi dekadami wyróżniają się frezowaniami, przeszkleniami oraz detalami nawiązującymi do klasycznego rzemiosła. W zależności od kontekstu architektonicznego mogą przyjmować bardziej minimalistyczną formę lub bogatsze, dekoracyjne wykończenie.
Drzwi w tym stylu dobrze odnajdują się w modernizmie, architekturze dworkowej, kamienicach czy projektach typu mid-century modern. Mogą też stanowić kontrapunkt dla nowoczesnych brył, wprowadzając element indywidualności i ponadczasowego charakteru.
Równolegle rozwijają się rozwiązania oparte na nowoczesnych technologiach. Przykładem są drzwi pivotowe PIRUE, które wyróżniają się sposobem otwierania opartym na osi obrotu umieszczonej w górnej i dolnej części skrzydła.
Taka konstrukcja pozwala na projektowanie dużych, efektownych drzwi przy zachowaniu płynności ruchu i wygody użytkowania. Minimalistyczna forma oraz brak widocznych zawiasów pozwalają uzyskać czystą, jednolitą powierzchnię skrzydła, która dobrze komponuje się z dużymi przeszkleniami i prostą bryłą budynku.
Ważnym aspektem pozostają także parametry techniczne. Drzwi PIRUE osiągają współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0,8 W/m²K, co przekłada się na ograniczenie strat energii w budynku. Dobre właściwości akustyczne pozwalają wyciszyć wnętrze, a zastosowanie dwóch zamków wielopunktowych z napędem elektrycznym oraz wkładki antywłamaniowej zwiększa poziom bezpieczeństwa. Użytkownik może także rozszerzyć funkcjonalność o systemy inteligentnego dostępu.
Współczynnik przenikania ciepła, oznaczany jako Ud, określa ilość energii cieplnej, która przenika przez drzwi. Mówi więc wprost, jak skutecznie drzwi zatrzymują ciepło wewnątrz budynku. Podawany jest w jednostce W/m²K i odnosi się do strat ciepła przez 1 m² powierzchni przy różnicy temperatur wynoszącej 1°C
Najważniejsza zasada jest prosta: im niższa wartość Ud, tym lepsza izolacyjność cieplna drzwi i mniejsze straty energii. W praktyce oznacza to większy komfort w domu oraz niższe koszty ogrzewania lub klimatyzacji.
Wybór materiału w przypadku drzwi wejściowych ma bezpośredni wpływ na ich wygląd po kilku latach użytkowania. To jeden z najbardziej eksploatowanych elementów domu, narażony nie tylko na deszcz czy słońce, ale też na codzienne sytuacje. Wnoszenie zakupów, kontakt z twardymi przedmiotami czy zwierzętami domowymi szybko weryfikuje jakość powierzchni.
W wybranych modelach drzwi CREO WIŚNIOWSKI zastosowano poszycie ceramiczne, które wyróżnia się wysoką odpornością na zarysowania i zabrudzenia. Powierzchnia jest gładka, jednolita i nie ulega przebarwieniom ani mikrouszkodzeniom, dzięki czemu drzwi zachowują swój wygląd mimo intensywnego użytkowania.
Ceramika daje także większe możliwości w zakresie estetyki. Pozwala uzyskać wyraźną strukturę i głębię koloru, w tym wykończenia inspirowane stalą corten, która kojarzy się z naturalnym, ciepłym odcieniem rdzy. Takie rozwiązania dobrze sprawdzają się w projektach, gdzie liczy się wyrazisty, ale trwały materiał.
Za wyglądem idą konkretne parametry. Drzwi CREO osiągają współczynnik przenikania ciepła Ud = 0,8 W/m²K, oferują izolacyjność akustyczną Rw = 36 dB oraz mogą być dostępne w klasach antywłamaniowych RC2 i RC3. Konstrukcja została także przebadana pod kątem odporności na warunki klimatyczne, uzyskując najwyższą, 3. klasę odporności.
W budownictwie wielorodzinnym liczą się przede wszystkim konkretne parametry użytkowe. Drzwi ENIRO oferują izolacyjność akustyczną na poziomie Rw = 40 dB, co realnie ogranicza hałas dochodzący z klatki schodowej lub korytarza. W zależności od potrzeb mogą być dostępne w klasie antywłamaniowej RC3 oraz w klasie odporności ogniowej EI30, zwiększając bezpieczeństwo mieszkańców.
Konstrukcja została przygotowana z myślą o intensywnej eksploatacji, a możliwość wyboru wykończeń okładzin pozwala dopasować drzwi do standardu części wspólnych i charakteru całej inwestycji
W publikacjach architektonicznych coraz częściej podkreśla się, że wejście do budynku nie funkcjonuje jako osobny element, lecz jako część kompozycji elewacji. Drzwi są projektowane równolegle z bryłą, materiałem i podziałami fasady, dzięki czemu nie dominują, ale porządkują całość.
Istotna staje się relacja między drzwiami a otoczeniem. Mogą one kontynuować rytm podziałów okiennych, nawiązywać do kolorystyki elewacji albo przeciwnie, stanowić mocny akcent kontrastowy. W obu przypadkach kluczowa jest konsekwencja projektu. To właśnie takie detale jak sposób zlicowania z elewacją, wykończenie powierzchni czy proporcje skrzydła wpływają na odbiór całej architektury.
Współczesne podejście do projektowania domu lub inwestycji wielorodzinnej zakłada, że estetyka idzie w parze z parametrami użytkowymi. Inwestorzy zwracają uwagę nie tylko na wygląd drzwi, ale także na ich izolacyjność, odporność na warunki atmosferyczne oraz rozwiązania związane z bezpieczeństwem i codziennym użytkowaniem.
W tym kontekście drzwi przestają być jedynie elementem wyposażenia. Stają się częścią architektury, która wpływa zarówno na wygląd budynku, jak i na komfort jego użytkowania. Rozwiązania rozwijane przez WIŚNIOWSKI wpisują się w to podejście, oferując możliwość dopasowania drzwi do konkretnej koncepcji projektowej, a nie odwrotnie.
