Jak zbudować garderobę i jakie drzwi wybrać: przesuwne, składane czy tradycyjne
Najpraktyczniejsze w garderobie są drzwi przesuwne. Dzięki nim zaoszczędzasz miejsce, poza tym są eleganckie i nowoczesne. Drzwi składane nie zajmują dużo powierzchni i mogą być stosowane tam, gdzie jest niewiele miejsca. Drzwi tradycyjne wymagają już większej przestrzeni do otwarcia.
Garderoba drzwi
Autor: Daniel Rumiancew
Drzwi przesuwne do garderoby
Najpopularniejsze są drzwi przesuwne. Umożliwiają zaoszczędzenie miejsca, więc nadają się do niedużych pomieszczeń. Są też bez wątpienia eleganckie i nowoczesne. Chcąc je zamontować, musimy mieć odpowiednią ilość miejsca na ścianie, bo odsunięte drzwi muszą się gdzieś przesunąć. Skrzydła drzwi przesuwnych poruszają się po prowadnicach zamontowanych pod sufitem i na podłodze. Prowadnice mają tyle torów jezdnych, ile drzwi skrzydeł.
Jeśli chcemy pozostawić podłogę nietkniętą, zdecydujmy się na drzwi podwieszane poruszające się tylko po odpowiednio wzmocnionej górnej szynie wyposażonej w rolki. Drzwi podwieszane muszą być jednak lżejsze, w dodatku nie są tak stabilne jak mocowane u góry i dołu.
Polecamy: Drzwi przesuwne i łamane idealne do małych mieszkań
System drzwi przesuwnych: ze stali czy aluminium
Najczęściej stosowane są systemy drzwi przesuwnych z aluminium lub stali. System aluminiowy ułatwia wykonanie drzwi, ponieważ elementy są jednakowe z obydwu stron, a wózki jezdne zamontowane są wewnątrz ram drzwiowych. System można stosować w pomieszczeniach wyższych niż standardowe. Systemy stalowe są zdecydowanie tańsze od aluminiowych, cechuje je stosunkowo wysoka jakość, ale niestety bywają głośniejsze.
Drzwi do garderoby: składane
Drzwi składane dobrze się sprawdzają w otworach węższych niż 90 cm, zapewniając dobry dostęp do wnętrza garderoby. Po otwarciu nie zajmują dużo powierzchni i mogą być stosowane tam, gdzie jest niewiele miejsca.
Drzwi tradycyjne
Drzwi tradycyjne wymagają sporej przestrzeni do otwarcia, więc najlepiej, aby skrzydła nie były zbyt szerokie. Materiał, z którego wykonane są drzwi, powinien być wytrzymały i odporny na zniszczenie. Wpływa także na estetykę wnętrza. Najczęściej są to płyty laminowane w okleinie imitującej drewno.
Można również nakładać na płyty maty rattanowe, tapety, tkaniny, korek lub folię. Wiele osób decyduje się na drzwi z różnokolorowych szyb (także drukowanych) i lustrzane, które powiększają optycznie pomieszczenie.
