Zimne narożniki w domu - czy zawsze oznaczają mostek termiczny?
Zimny narożnik ściany może być miejscem zwiększonej ucieczki ciepła, ale nie musi oznaczać źle wykonanego ocieplenia. Przyczyną bywają sama geometria budynku, nieszczelność, wysoka wilgotność, niesprawna wentylacja albo brak cyrkulacji powietrza. Jak rozpoznać problem i kiedy potrzebna jest termowizja?
Budowa domu zimą
Murator Remontuje #3: Piana montażowa w trudno dostępnym miejscu I Porada
Zimą łatwo zauważyć, że róg pokoju jest znacznie chłodniejszy niż środek ściany. Czasem na początku różnicę można tylko wyczuć dłonią, później pojawia się wilgotna plama, a w najgorszym przypadku ciemny nalot pleśni. Pierwszym podejrzanym jest zwykle mostek termiczny.
Nie zawsze jednak oznacza to, że wykonawca pozostawił dziurę w styropianie. Narożniki z natury zachowują się inaczej niż płaska ściana, a podobny efekt może zostać spotęgowany przez zbyt dużą wilgotność, słabą wentylację czy niekontrolowany napływ zimnego powietrza.
Zobacz także: Jak usunąć pleśń ze ściany domowym sposobem? Tak zwalczysz pleśń
Zimny narożnik może być mostkiem termicznym, ale nie zawsze błędem ocieplenia
Mostek cieplny to część obudowy budynku, przez którą ciepło przepływa intensywniej niż przez sąsiedni fragment przegrody. Może wynikać ze zmiany materiału, grubości warstw albo geometrii budynku. Do typowych miejsc należą wieńce, nadproża, balkony, okolice okien oraz właśnie narożniki.
Ważne jest jednak rozróżnienie dwóch sytuacji. Zewnętrzny narożnik budynku sam w sobie tworzy tzw. geometryczny mostek cieplny. Wynika to z jego kształtu - powierzchnia oddająca ciepło po stronie zewnętrznej jest większa niż odpowiadająca jej powierzchnia wewnętrzna. Dlatego nawet poprawnie wymurowany i ocieplony narożnik może mieć od środka nieco niższą temperaturę niż środek tej samej ściany. Nie oznacza to jeszcze błędu wykonawczego.
Kiedy zimny róg oznacza źle wykonane ocieplenie?
Problem zaczyna się wtedy, gdy naturalny wpływ geometrii zostaje dodatkowo powiększony przez wadę budynku. Przyczyną może być przerwana lub zbyt cienka warstwa izolacji, niedocieplony wieniec, połączenie ściany ze stropem albo fragment żelbetu przewodzący ciepło znacznie lepiej niż sąsiedni mur.
Zobacz także: Ocieplenie ścian zewnętrznych domu krok po kroku 2026. Ile cm, koszty i najczęstsze błędy
Szczególnie podejrzany jest narożnik wyraźnie zimniejszy od analogicznych miejsc w innych pomieszczeniach albo taki, w którym każdego roku pojawia się wilgoć i pleśń. Mostki często występują właśnie na styku ścian ze stropami, wokół stolarki oraz w narożnikach i powodują lokalne obniżenie temperatury wewnętrznej powierzchni.
Zimny narożnik może oznaczać nieszczelność, a nie mostek cieplny
Inną przyczyną jest niekontrolowany napływ zimnego powietrza. Nieszczelność może znajdować się na przykład na połączeniu ściany i dachu, przy oknie, parapecie, zabudowie poddasza albo w miejscu przeprowadzenia instalacji.
Efekt dla mieszkańca może być podobny - powierzchnia jest zimna i czuć chłód - ale problem jest inny niż typowy mostek materiałowy. Kamera termowizyjna może wskazać anomalię temperaturową, lecz sama nie rozstrzygnie, czy przyczyną jest brak ocieplenia, czy przepływ zimnego powietrza. Pełniejszą ocenę szczelności daje test blower door.
Czym jest test blower door?
To badanie szczelności powietrznej budynku. W otworze drzwiowym montuje się specjalną ramę z wentylatorem, który wytwarza w domu podciśnienie lub nadciśnienie. Najczęściej pomiar wykonuje się przy różnicy ciśnień 50 Pa między wnętrzem a otoczeniem.
Dzięki temu można sprawdzić, ile powietrza niekontrolowanie przedostaje się przez nieszczelności w przegrodach. Wynik podaje się zwykle jako współczynnik n50, czyli liczbę wymian całej objętości powietrza w budynku w ciągu godziny przy różnicy ciśnienia 50 Pa.
Samo badanie blower door nie pokazuje dokładnie, gdzie znajduje się przeciek. Dlatego często łączy się je z kamerą termowizyjną, anemometrem albo wytwornicą dymu. Wtedy łatwiej znaleźć konkretne miejsca, przez które napływa zimne powietrze.
W kontekście zimnych narożników test jest przydatny, bo pozwala odróżnić mostek termiczny od nieszczelności powietrznej. Kamera termowizyjna pokaże chłodny obszar, ale blower door może wykazać, że przyczyną jest np. przewiew przy styku ściany i dachu, a nie brak ocieplenia.
Galeria: Przez 10 lat ratowały opuszczone gospodarstwo w Sudetach. Dawna stajnia i chlewnia wyglądają dziś jak pałacowe wnętrza
Kiedy Iwona i Halina zobaczyły ogromny, stary dom w Uboczu na Dolnym Śląsku, jedna była przerażona, a druga zachwycona. W środku nie było podłóg, miejscami brakowało sufitów, nie działała żadna instalacja. Niemal tysiąc metrów kwadratowych powierzchni i ponad 50 okien do wymiany zapowiadały remont, który mógł pochłonąć fortunę. Czytaj więcej...
Wilgoć i słaba wentylacja mogą pogorszyć problem zimnego narożnika
Czasem ściana nie jest wyjątkowo źle ocieplona, ale w domu jest zbyt wilgotno. Para wodna najłatwiej kondensuje na najchłodniejszych powierzchniach - a narożnik jest jednym z takich miejsc. Dlatego przyczyną pojawienia się pleśni może być połączenie nieco niższej temperatury powierzchni i nieskutecznej wentylacji.
Zobacz także: Termomodernizacja - przemarzanie ścian. Jak ocieplić dom, aby zjawisko to nie występowało?
Znaczenie wilgotności jest bardzo duże. Przy temperaturze powietrza 20°C i wilgotności względnej 50% punkt rosy wynosi około 9,3°C, a ryzyko rozwoju pleśni zaczyna rosnąć już przy temperaturze powierzchni około 12,6°C. Przy wilgotności 70% wartości te są znacznie wyższe. To dlatego problem, który nie występuje w suchym domu, może ujawnić się po suszeniu prania, gotowaniu czy wymianie starych okien na szczelne bez zapewnienia prawidłowego nawiewu.
Szafa przy ścianie może sprawić, że narożnik będzie jeszcze zimniejszy
Znaczenie ma również cyrkulacja powietrza w samym pomieszczeniu. Za dużą szafą ustawioną przy ścianie zewnętrznej ciepłe powietrze z wnętrza dociera do przegrody znacznie trudniej. Jeżeli w tym samym miejscu występuje geometryczny mostek cieplny, warunki do kondensacji wilgoci stają się jeszcze korzystniejsze.
Podobnie może być w narożniku zasłoniętym ciężkimi zasłonami albo odciętym od źródła ciepła. Dlatego pojawienie się pleśni wyłącznie za meblem nie powinno automatycznie prowadzić do decyzji o ocieplaniu całego domu. Najpierw trzeba sprawdzić temperaturę, wilgotność oraz działanie wentylacji.
Jak sprawdzić, czy zimny narożnik to mostek termiczny?
Najprościej zacząć od obserwacji. Warto zmierzyć wilgotność powietrza higrometrem, sprawdzić wentylację oraz zobaczyć, czy problem pojawia się wyłącznie podczas dużych mrozów. Niepokojące są zawilgocenia, pleśń, wyraźne przewiewy i duża różnica temperatur między narożnikiem a pozostałą powierzchnią ściany.
Dokładniejszą odpowiedź może dać badanie termowizyjne. Najlepiej wykonywać je w sezonie grzewczym, przy stabilnej temperaturze w domu i różnicy między temperaturą wewnętrzną a zewnętrzną wynoszącej orientacyjnie co najmniej 10-15°C. Silny wiatr, deszcz lub nagrzanie elewacji przez słońce mogą zaburzyć wynik.
Zimny narożnik i pleśń - czego nie robić?
Najgorszym rozwiązaniem jest ograniczenie się do zmycia nalotu i pomalowania ściany. Jeżeli przyczyna pozostanie, problem najprawdopodobniej wróci następnej zimy. Podobnie nie powinno się pochopnie doklejać od wewnątrz kawałka styropianu czy innego materiału izolacyjnego. Nieprawidłowo wykonane ocieplenie od środka może zmienić rozkład temperatur w przegrodzie i stworzyć nowe problemy z wilgocią.
Sposób naprawy zależy od diagnozy. Przy brakach w izolacji potrzebne może być uzupełnienie ocieplenia od zewnątrz, przy nieszczelności - jej uszczelnienie, a przy wysokiej wilgotności - poprawa wentylacji. Czasem nakłada się kilka przyczyn jednocześnie. Dlatego zimny narożnik jest przede wszystkim sygnałem, że trzeba sprawdzić, dlaczego jego temperatura jest niska, a nie gotową diagnozą źle wykonanego ocieplenia.
Pogad@ne. Zbudowane.
Dom naprawdę energooszczędny. POGAD@NE. ZBUDOWANE
