Wiatrownica: obróbki blacharskie. Co to jest wiatrownica, jak wykonać jej montaż?
Co to jest wiatrownica i jak ją prawidłowo zamontować? Boczna krawędź dachu jest newralgicznym miejscem połaci, przez które pod pokrycie może się wciskać woda. Szczelna obróbka wiatrownicą jest szczególnie ważna w przypadku łączonej na rąbek blachy płaskiej. Takie obróbki można kupić gotowe lub zlecić wykonanie ich blacharzowi.
Wiatrownica
Autor: Plannja/ Materiały prasowe
Obróbka szczytowa, czyli tzw. wiatrownica chroni boczną krawędź dachu przed poderwaniem pokrycia przez wiatr. Wiatrownicę trzeba dopasować do obrabianej krawędzi dachu uwzględniając jego kąt nachylenia. Przed zamocowaniem wiatrownicy i obróbek okapu należy sprawdzić, czy linia okapu jest równoległa do kalenicy, a deska szczytowa – prostopadła do deski czołowej. Jeśli deska czołowa jest zamocowana krzywo, trzeba ją zdjąć, odpowiednio przyciąć końce krokwi dachowych i zamocować na nowo. Jeśli odchylenia deski szczytowej od właściwego ułożenia przekraczają na całej długości 2-3 cm, to trzeba ją oderwać i przybić prostopadle do okapu. Dopiero po takich czynnościach można rozpocząć montowanie obróbek okapu i szczytu dachu.
Jak wykonać wiatrownice dachu pokrytego blachą
Szczyt dachu pokrytego blachą wykańcza się wiatrownicą dopiero po zamocowaniu pokrycia. Odpowiednio wyprofilowany pas blachy przykręca się wkrętami do skrajnej krokwi lub deski szczytowej.
Sprawdź też:
Jak wykonać wiatrownice dachu pokrytego dachówką ceramiczną lub cementową
Jeśli szczyty dachu mają być osłonięte obróbką blacharską, do skrajnej krokwi mocuje się deski tak, by ich górna krawędź wystawała ponad łaty. Deski osłania się z góry i z boku obróbką blacharską. Na tak wykonanej wiatrownicy opiera się dachówki. Na dachu krytym dachówką ceramiczną lub cementową często zamiast wiatrownicy układa się dachówki szczytowe, które osłaniają krawędzie skrajnych krokwi.
Jak wykonać wiatrownice dachu pokrytego dachówką bitumiczną
Deskę szczytową przytwierdza się po zamocowaniu pokrycia tak, by górną krawędzią nieznacznie nad nie wystawała. Osłania się ją obróbką blacharską w kształcie kątownika, którego boki mają szerokość 25-30 cm. Obróbkę mocuje się gwoździami papowymi do deski szczytowej i do łaty.
Zamiast blachą, deskę szczytową można wykończyć gotowymi kątownikami lub gąsiorami kalenicowymi wykonywanymi z tego samego materiału co dachówka. Na dachu krytym płytami bitumicznymi deskę szczytową można wykończyć, wywijając brzeg płyty i przybijając go do deski szczytowej.
Wiatrownice
Autor: Mariusz Bykowski Wiatrownica z blachy takiej samej jak pokrycie stanowi ładne i trwałe wykończenie krawędzi dachu.
