Rynny plastikowe. Zalety systemów rynnowych z PVC
Rynny plastikowe są trwałe, dostępne w wielu kolorach i pasują do każdego typu pokrycia dachowego. Odporność na działanie czynników atmosferycznych, na korozję, utratę koloru i rozwój bakterii sprawia, że systemy rynnowe PVC nie wymagają konserwacji ani malowania i długo zachowują ładny wygląd.
Rynna PVC
Rynny plastikowe
Nieplastyfikowany polichlorek winylu używany do produkcji systemów rynnowych jest twardy, ma zwiększoną wytrzymałość mechaniczną i trwałość. Ścianki rynien mają grubość 1,2-2 mm, a rur spustowych 1,6-2,2 mm. PVC może być barwione w masie, wówczas nawet po przycięciu nie widać różnicy w odcieniu elementu, może też być z zewnątrz pokrywane wysokowytrzymałościowymi powłokami.
Przykładowo połączenie PVC z nowoczesnym tworzywem akrylowym zapewnia większą odporność na promieniowanie słoneczne, zmienną temperaturę czy utratę koloru, a nawet na agresywne środowisko (kwaśne deszcze czy ptasie odchody). Najlepsze efekty uzyskuje się dzięki technologii koekstruzji, która polega na tym, że warstwa nośna stanowiąca rdzeń jest nierozerwalnie połączona z warstwą zewnętrzną, co zwiększa jej odporność mechaniczną i gwarantuje trwały kolor oraz połysk.
Odporność na działanie czynników atmosferycznych, na korozję, utratę koloru i rozwój bakterii sprawia, że systemy rynnowe tworzywowe nie wymagają konserwacji ani malowania i długo zachowują ładny wygląd. Do tego niewielka chropowatość bezwzględna sprawia, że są bardzo gładkie, co zapewnia im dużą efektywność (woda nie napotyka oporu) oraz ograniczenie osadzania się brudu i zdolność samooczyszczania.
  • rynny plastikowe są odporne na uderzenia i zadrapania;
  • zarysowania powierzchni elementów nie są widoczne;
  • elementy z PCV mają najniższy współczynnik chropowatości (0,007 mm), co utrudnia osadzanie się brudu;
  • orynnowanie z PCV jest całkowicie odporne na korozję, nawet w środowisku agresywnym (słone mgły, ptasie odchody);
  • PCW jest łatwe w obróbce, więc rynny plastikowe dobrze sprawdzają się w miejscach wymagających sztukowania elementów, na przykład na okapach łukowych;
  • bogaty wybór kolorów;
  • systemy rynnowe z PCW są tanie.
Rynny plastikowe są trwałe, dostępne w wielu kolorach i pasują do każdego typu pokrycia dachowego. W pewnych sytuacjach wymagają jednak wyjątkowego traktowania. Ponieważ w niskiej temperaturze tracą elastyczność i stają się bardziej kruche, zmniejsza się ich odporność na uderzenia.
Podczas montażu rynien PVC prowadzonego późną jesienią lub zimą trzeba więc zachować większą ostrożność. Należy też chronić rynny przed zaspami śnieżnymi zsuwającymi się z dachu, które podczas uderzenia mogą zniszczyć rynnę. Latem z kolei warto pamiętać o tym, że PVC ma stosunkowo duży współczynnik rozszerzalności liniowej (0,07 mm/(m·K)), więc jeśli luzy dylatacyjne pozostawione między łączonymi elementami będą zbyt małe, system może popękać. Dotyczy to zwłaszcza długich rynien i rur spustowych w ciemnych kolorach, które mocniej się nagrzewają i pracują silniej niż jasne. Wymagają więc starannego montażu i ograniczenia długości elementów na nasłonecznionych elewacjach.
Wady systemów rynnowych z PVC
  • PVC ma najwyższy współczynnik rozszerzalności liniowej (0,08 mm/(m*K)), co sprawia, że elementy systemu rynnowego silnie reagują na zmiany temperatury, mocno się wydłużając i kurcząc
  • PVC zachowuje swoje właściwości w wąskim przedziale temperaturowym – od -30 do +60°C, więc w upalne lub mroźne dni wytrzymałość systemów rynnowych jest obniżona
  • rynny PVC w temperaturze niższej niż 10°C staje się kruche, co naraża je na pękanie podczas uderzenia lub cięcia
  • rynny i rury spustowe wykonane z materiałów gorszej jakości z czasem płowieją
  • rynny plastikowe mają najmniejszą trwałość – do 50 lat
