Wystarczy popatrzeć na stare kościoły, zamki, pałace. Wiele z nich jest pokrytych dachówkami. Mogą one mieć znacznie więcej niż 100 lat. Są to przede wszystkim dachówki ceramiczne, znane od starożytności. Na młodszych budynkach znajdziemy też pokrycia z dachówek betonowych. W przypadku nowych produktów do krycia dachów trudno jest odróżnić, czy są to dachówki wypalone z gliny, czy z betonu. Na wierzchu znajdują się warstwy wykończeniowe – glazura, angoba lub specjalna powłoka, które nie tylko nadają piękny wygląd, lecz także zwiększają odporność na zabrudzenia, porastanie mchem, siarczysty mróz i promieniowanie UV. Długowieczność dachówek to także sposób produkcji – uformowana glina jest wypalana w temperaturze ponad 1000oC. W przypadku dachówek betonowych wykorzystuje się specjalny beton przeznaczony do produkcji dachówek, wysoko zagęszczony i sezonowany w sterowanych komputerowo komorach. Dachówki to produkt długowieczny. Nie odkształcają się pod wpływem temperatury oraz nie korodują, zachowując piękny wygląd i funkcjonalność na długie lata.
Trwałość dachu
Mimo że dachówkowe pokrycie składa się z tysięcy pojedynczych elementów, jest ono odporne na porywisty wiatr. Budynek z pokryciem wykonanym z dachówek to większe bezpieczeństwo dzięki większej wadze pojedynczych dachówek. Z powodu większego ciężaru jednej sztuki dachówki betonowej wiatr ma dużo mniejszą szansę na ich zerwanie. Również dlatego, że wzajemnie się one dociskają, niwelując tym samym niszczycielskie działanie porywistego wiatru. Dachówki są ciężkie, ważą od 1,5 do 4 kg, więc mocno leżą zawieszone na łatach. Ponadto prawie każda dachówka musi być zamocowana do łat za pomocą spinek, klamer lub gwoździ. W skrajnych strefach dachu, czyli najbardziej narażonych na zerwanie przez wiatr, mocuje się każdą dachówkę. Podobna zasada obowiązuje, jeśli budynek znajduje się w bardzo wietrznej okolicy.
Odporność na grad
Pokryciu z dachówek nie zagrozi nawet gradobicie. Beton i wypalona glina są bardzo twarde i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Ponadto grubość dachówek ceramicznych lub betonowych to zwykle około 1 cm, a bywa że znacznie więcej. W przypadku gradobicia zdecydowanie łatwiej ulegnie uszkodzeniu pokrycie z blachy, która ma grubość 0,5-0,7 mm. Przy okazji warto podkreślić, że grubość pokrycia z dachówek zmniejsza także docieranie hałasu do wnętrz. Dach wykonany z dachówek - w odróżnieniu od pokryć lekkich - nie przenosi hałasu pochodzącego od deszczu czy gradu ani nie hałasuje przy większym wietrze. Dlatego dachówki dobrze izolują akustycznie wnętrze domu, szczególnie pomieszczenia na poddaszu.
Różnorodna oferta
Dachówki są dostępne w wielu wzorach i kolorach. Dachówki faliste to jeden z najstarszych wzorów, który dobrze wygląda na budynkach o klasycznej architekturze, dodając im subtelnej elegancji. Modele profilowane nadadzą z kolei większej wyrazistości. Świetnie sprawdzą się tu dachówki betonowe Braas - Bałtycka i Celtycka, z podwójną falą, czy profilowana, półpłaska holenderka ceramiczna Rubin 9V. Dzięki dużym wymiarom szybko się je układa.
Na budynkach z dachami o skomplikowanej konstrukcji, z wieloma załamaniami połaci lub detalami architektonicznymi takimi jak wole oka czy lukarny, sprawdzą się dachówki karpiówki, takie jak: Braas Opal firmy BMI, czyli wąskie z zaokrąglonym noskiem, przypominające kształtem rybią łuskę. Ich wierzch może być gładki lub żłobkowany. Dachówki stosuje się także w architekturze nowoczesnej, np. popularnych obecnie projektach tak zwanych stodół z dachami dwuspadowymi. Tu najlepiej wyglądają dachówki płaskie. Mogą być zbliżone do kwadratu, jak betonowa Teviva marki Braas, lub podłużne, zdecydowanie prostokątne jak ceramiczny model Turmalin tej samej marki.
Piękny wygląd
Dachówki pokrywa się warstwą dekoracyjno-ochronną. Nadaje ona ładny wygląd, kolor, odpowiedni stopień połysku, a także chroni materiał przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Na dachówkach ceramicznych są to lśniące glazury lub matowe angoby. Dachówki betonowe Braas, dzięki opatentowanej 3-warstwowej technologii Cisar, wyróżniają się wysoką wytrzymałością, odpornością na zabrudzenia oraz połyskliwą, gładką powierzchnią w intensywnym kolorze.. Paleta kolorów obejmuje tradycyjne odcienie czerwieni i brązów, a także nowoczesne tony od jasno szarego do czarnego. W ofercie dachówek ceramicznych, poza klasycznymi barwami ceglanymi, czerwonymi i miedzianymi czy nowoczesnymi odcieniami szarości, antracytu czy czerni, znajdziemy także kolory takie jak sosnowy, kasztanowy czy tekowy.
Jakość na lata
Dobrej jakości dachówki zapewnią inwestorom bezpieczny i piękny dach na lata. Podejmując decyzję, warto zwrócić uwagę na warunki gwarancji. Dachówki Braas, zarówno betonowe, jak i ceramiczne, objęte są aż 30-letnią gwarancją producenta.
- Więcej informacji można znaleźć na stronie producenta: dachówki Braas
