Dron nad dachem. Nowoczesny sposób na kontrolę pokrycia i wykrywanie usterek
Drony coraz częściej pojawiają się nad placami budowy i nie służą już tylko do robienia zdjęć. Pozwalają kontrolować postęp prac na dachu, dokumentować elementy i wskazywać miejsca, które wymagają dokładniejszych oględzin. Wyposażone w odpowiednie kamery mogą być wykorzystywane do inspekcji dachów budynków, termowizji czy tworzenia cyfrowych modeli.
Dron na budowie
Autor: Feverpitched/ Getty Images Drony znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych etapów budowy, w tym szczególnie w kontroli postępów i ocenie jakości wykonania pokrycia dachowego.
Rozmowa Muratora: Ceny pelletu, Forum Ekonomiczne w Karpaczu.
Zastosowanie dronów podczas wykonywania dachu
Drony znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych etapów budowy, w tym szczególnie w kontroli postępów i ocenie jakości wykonania pokrycia dachowego. Umożliwiają monitorowanie i analizowanie postępu prac, co daje szybki dostęp do informacji na temat aktualnego stanu robót. Drony wyposażone w kamery o wysokiej rozdzielczości pozwalają na dokładne obejrzenie użytych materiałów, ich rozmieszczenia oraz widocznych elementów wykonania. Ograniczają przy tym konieczność przeprowadzania części oględzin bezpośrednio na dachu.
Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość obejrzenia połaci z różnych kierunków i wykonania zbliżeń trudno dostępnych miejsc. W zależności od konstrukcji dachu można w ten sposób przyjrzeć się m.in. pokryciu, kalenicom, koszom, obróbkom blacharskim, kominom, oknom dachowym czy systemowi odwodnienia. Jest to szczególnie przydatne przy dużych i skomplikowanych dachach, których całości nie sposób dokładnie ocenić z poziomu terenu.
Jednym z najważniejszych atutów dronów w budownictwie jest ich zdolność do tworzenia dokumentacji fotograficznej i wideo. W ramach regularnych inspekcji można rejestrować szczegółowe obrazy oraz filmy, które później stanowią dokumentację postępu prac. Tego typu materiały są przydatne zarówno podczas kontroli jakości, jak i dla celów archiwizacyjnych. Zapis obrazu z drona pozwala wrócić do wcześniejszego etapu budowy i porównać stan dachu w różnych momentach realizacji inwestycji.
Ma to znaczenie szczególnie wtedy, gdy naloty wykonywane są regularnie i według podobnego schematu. Zdjęcia wykonane z tych samych lub zbliżonych punktów mogą pokazać, jakie prace przeprowadzono między kolejnymi kontrolami. Materiał fotograficzny może również stanowić jeden z elementów dokumentacji w przypadku późniejszych sporów dotyczących wykonanych robót.
Polecamy: Co łączy taśmę kalenicową i ceramicznego kogutka? Akcesoria dachowe
Szybkie wykrywanie błędów i odchyleń od projektu to kolejny ważny aspekt wykorzystania dronów. Dzięki szczegółowym zdjęciom błędy w wykonaniu, takie jak nieprawidłowo ułożone lub uszkodzone elementy pokrycia, mogą zostać zauważone na wczesnym etapie, jeszcze przed zakończeniem budowy. Dzięki temu można szybciej skierować fachowca w konkretne miejsce i sprawdzić, czy konieczna jest poprawka.
Trzeba jednak pamiętać, że dron przede wszystkim dostarcza obraz. Nie pozwala sprawdzić zamocowania elementu, dotknąć materiału ani zobaczyć tego, co znajduje się pod pokryciem. Dlatego nie zastępuje fachowej kontroli technicznej, ale może ją znacznie ułatwić – przede wszystkim poprzez wskazanie miejsc wymagających dokładniejszych oględzin.
Drony w inspekcji dachów eksploatowanych budynków
Inspekcje dachów w trakcie eksploatacji budynków to ważny element utrzymania ich dobrego stanu technicznego. Drony z kamerami o wysokiej rozdzielczości umożliwiają zdalne sprawdzanie widocznego stanu pokrycia i innych elementów dachu, które mogą ulec uszkodzeniu podczas użytkowania. Pozwala to wcześniej wskazać miejsca wymagające kontroli i ograniczyć konieczność przemieszczania się po całej powierzchni dachu.
Takie rozwiązanie może być szczególnie użyteczne w przypadku dużych obiektów, dachów o skomplikowanej geometrii oraz miejsc trudno dostępnych. Dron może również posłużyć do szybkich oględzin po silnym wietrze, intensywnych opadach czy innych zdarzeniach, które mogły spowodować uszkodzenie pokrycia.
Kolejnym aspektem kontroli istniejących dachów przy użyciu dronów jest możliwość lokalizowania uszkodzeń oraz oznak degradacji materiałów, które pojawiają się w wyniku długotrwałej eksploatacji. Na zdjęciach mogą być widoczne m.in. uszkodzone lub przemieszczone elementy pokrycia, problemy z obróbkami czy nieprawidłowości w obrębie rynien. Zdalna inspekcja pozwala najpierw obejrzeć całą powierzchnię, a następnie skierować ekipę serwisową do miejsc wymagających bezpośredniej kontroli.
W przypadku podejrzenia przecieku obraz z tradycyjnej kamery nie zawsze pozwoli wskazać jego źródło. Miejsce, w którym woda pojawia się wewnątrz budynku, może być oddalone od miejsca nieszczelności pokrycia. Dron pomaga więc przede wszystkim szukać widocznych uszkodzeń mogących mieć związek z problemem, ale ustalenie przyczyny przecieku może wymagać dodatkowych badań.
Drony wykorzystywane do inspekcji dachów mogą również być wyposażone w kamery termowizyjne, rejestrujące różnice temperatur na powierzchni. Takie badanie może pomóc wskazać anomalie termiczne, które mogą mieć związek np. z nieprawidłowościami izolacji lub zawilgoceniem i wymagają dalszej diagnostyki.
Termowizja ma jednak swoje ograniczenia. Na wynik wpływają m.in. temperatura powietrza, wiatr, nasłonecznienie oraz właściwości badanego materiału. Sam obraz termowizyjny nie przesądza więc, że w konkretnym miejscu znajduje się nieszczelność. Powinien być właściwie zinterpretowany, a wykryte anomalie w razie potrzeby sprawdzone innymi metodami.
Dach dron
Autor: Tomasz Krzysztofek/ Getty Images
Drony w budownictwie - zalety i wady 
Wykorzystanie dronów w budownictwie, w tym podczas inspekcji dachów, niesie ze sobą wiele korzyści, ale ma też ograniczenia.
Zalety
  • Bezpieczeństwo - drony mogą ograniczyć liczbę sytuacji, w których pracownik musi wejść na dach tylko po to, aby przeprowadzić oględziny. Zdalne sprawdzenie powierzchni pozwala najpierw określić, czy bezpośrednia kontrola jest w ogóle potrzebna i które miejsca należy dokładniej zbadać.
  • Szybkość - dron może w stosunkowo krótkim czasie zarejestrować dużą powierzchnię dachu. Zdjęcia i nagrania są dostępne do analizy po wykonaniu lotu, dzięki czemu można szybko zdecydować o kolejnych działaniach.
  • Dokładność dokumentacji - kamery o wysokiej rozdzielczości pozwalają rejestrować szczegóły niewidoczne z poziomu ziemi. Dodatkowo wykonane zdjęcia można powiększać, archiwizować i zestawiać z materiałem z kolejnych kontroli.
  • Dostęp do trudno osiągalnych miejsc - dron może obejrzeć fragmenty dachu, do których dotarcie człowieka wymagałoby dodatkowego zabezpieczenia lub sprzętu.
  • Możliwość powtarzania kontroli - regularne loty pozwalają tworzyć cyfrową historię stanu dachu i porównywać zmiany zachodzące w czasie.
  • Koszty - w określonych sytuacjach wykorzystanie drona może ograniczyć koszty wstępnej kontroli, szczególnie gdy alternatywą byłoby organizowanie dostępu do trudno osiągalnej części obiektu. Nie oznacza to jednak, że dron w każdym przypadku zastąpi rusztowanie, podnośnik czy bezpośrednie oględziny.
Polecamy: Podbitka dachowa ma więcej zadań, niż się wydaje. Ważny jest też jej prawidłowy montaż
Wady
  • Regulacje prawne - loty dronami podlegają przepisom dotyczącym bezzałogowych statków powietrznych. W Polsce stosowane są regulacje unijne, a operacje dzielą się m.in. na kategorie zależne od poziomu ryzyka. Przed wykonaniem inspekcji trzeba sprawdzić warunki lotu w konkretnym miejscu, obowiązujące strefy geograficzne oraz wymagania dotyczące operatora i urządzenia.
  • Obecność ludzi - na placu budowy trzeba uwzględnić pracowników i osoby postronne. Możliwość wykonania lotu oraz wymagane odległości zależą m.in. od rodzaju operacji i używanego drona.
  • Prywatność - kamera może zarejestrować nie tylko kontrolowany dach, lecz także sąsiednie nieruchomości, okna, pojazdy czy osoby. Sposób wykonywania i wykorzystywania nagrań powinien więc uwzględniać ochronę prywatności oraz danych.
  • Warunki pogodowe - silny wiatr, opady czy niska temperatura mogą ograniczać możliwość bezpiecznego użytkowania drona. Pogoda wpływa również na jakość zdjęć, a w przypadku termowizji także na możliwość prawidłowej interpretacji wyników.
  • Ograniczony czas lotu - drony zasilane akumulatorowo mogą wymagać wymiany baterii podczas kontroli większych powierzchni. Czas pracy zależy od modelu urządzenia, obciążenia, warunków atmosferycznych i sposobu wykonywania lotu.
  • Konieczność przeszkolenia operatorów - do wykonania bezpiecznej i użytecznej inspekcji nie wystarczy samo sterowanie dronem. Operator powinien znać obowiązujące zasady wykonywania lotów, potrafić właściwie zaplanować trasę oraz wykonać zdjęcia nadające się później do analizy.
Budownictwo w erze dronów – precyzja, automatyzacja i cyfrowe modele
Technologia dronów w branży budowlanej, w tym w inspekcjach dachów, rozwija się dynamicznie. Coraz większe znaczenie ma nie tylko samo wykonywanie zdjęć, lecz również sposób ich przetwarzania i łączenia z pozostałymi informacjami dotyczącymi budynku.
Fotogrametria – ze zdjęć powstaje model 3DJednym z takich zastosowań jest fotogrametria. Podczas odpowiednio zaplanowanego lotu dron wykonuje serię nakładających się na siebie zdjęć. Specjalistyczne oprogramowanie może następnie wykorzystać je do stworzenia cyfrowego odwzorowania badanego obiektu, np. modelu 3D lub ortofotomapy.
Zamiast kilkudziesięciu niezależnych fotografii otrzymuje się wówczas uporządkowany materiał przedstawiający większą powierzchnię dachu. Ułatwia to późniejszą analizę i dokumentowanie stanu obiektu.
Automatyczne loty inspekcyjneRozwój dronów w budownictwie jest również związany z automatycznymi lotami inspekcyjnymi. Wcześniej zaplanowana trasa pozwala wykonywać kolejne naloty w podobny sposób.
Jest to szczególnie przydatne przy cyklicznym monitorowaniu inwestycji, ponieważ łatwiej później zestawić materiał z różnych terminów i ocenić zachodzące zmiany. Automatyzacja lotu nie oznacza jednak rezygnacji z operatora ani z obowiązku przestrzegania zasad wykonywania operacji dronem.
Drony i BIMKolejnym obszarem jest integracja danych z systemami BIM. Materiał pozyskany podczas nalotu może być przetwarzany i zestawiany z cyfrowymi informacjami dotyczącymi projektowanego lub istniejącego obiektu.
Pozwala to wykorzystywać zdjęcia i modele powstające na podstawie nalotów nie tylko jako dokumentację fotograficzną, lecz także jako dodatkowe źródło danych o aktualnym stanie inwestycji.
Czytaj również: Jak zaprojektować dach, który wytrzyma huragany, ulewne deszcze i zmiany klimatu?
Sztuczna inteligencja przeanalizuje zdjęciaCoraz większe możliwości daje również automatyczna analiza obrazu i sztuczna inteligencja. Przy dużych inwestycjach pojedynczy nalot może dostarczyć bardzo wiele fotografii, których ręczne przeglądanie jest czasochłonne.
Algorytmy analizy obrazu mogą wspierać wyszukiwanie fragmentów różniących się od otoczenia i wskazywać miejsca wymagające uwagi. Ostateczna ocena usterki nadal powinna jednak należeć do osoby posiadającej odpowiednią wiedzę techniczną.
Dron przyda się także po zakończeniu budowyZastosowanie dronów otwiera także możliwości dla zarządców nieruchomości oraz firm serwisowych. Regularnie wykonywane naloty pozwalają stworzyć archiwum pokazujące stan dachu w kolejnych latach. Podczas następnej kontroli można porównać nowe zdjęcia z wcześniejszymi i łatwiej zauważyć postępujące zmiany.
Dron może więc towarzyszyć budynkowi znacznie dłużej niż tylko na etapie jego realizacji – od dokumentowania budowy, przez odbiór i pierwsze kontrole, aż po późniejsze przeglądy oraz planowanie prac konserwacyjnych.
Nie zastępuje wiedzy dekarza, inspektora czy zarządcy, ale daje im dodatkowe narzędzie pozwalające szybciej dotrzeć do informacji o stanie dachu i lepiej zaplanować dalsze działania.
Dachówki – cementowe czy ceramiczne? MUROWANE STARCIE
