- Płaska szara dachówka - na jakie dachy?
- Wzory szarych płaskich dachówek
- Płaska szara dachówka - do jakiej konstrukcji dachu?
- Estetyczna płaska dachówka bez docinania
- Wzór a szczelność pokrycia z dachówki płaskiej
- Wzór dachówki płaskiej a szczyty dachu
- Mocowanie gąsiorów
- Wentylacja pokrycia z szarych dachówek
- Płaska szara dachówka, czyli dach zgodny z ideologią szarości
Takie pokrycie dachowe najchętniej i najczęściej wybierają miłośnicy oszczędnej nowoczesnej architektury. Dlatego z reguły takie pokrycie wykańcza dachy o prostej geometrii – na przykład dwuspadowe. Oczywiście to, że pojawiają się one na nieskomplikowanych dachach, świadczy o konsekwencji inwestorów i projektantów. Nie oznacza jednak, że takimi dachówkami nie można wykańczać dachów o bardziej skomplikowanych kształtach. Można dzięki temu modnie uprościć złożoną bryłę.
Zaletą płaskich dachówek jest to, że mogą być wykorzystane nie tylko jako pokrycie dachu, ale także na elewacjach. Dzięki temu pozwalają na modne zacieranie granicy między dachem a ścianami, ukrycie orynnowania albo poprawienie proporcji budynku (na przykład ze zbyt wysoką ścianką kolankową).
Płaskie wersje szarych dachówek znajdziemy zarówno wśród ceramicznych, jak i betonowych. Jednak nieco różnią się one kształtem – ceramiczne są bardziej wydłużone (na przykład mają wymiary 280 x 475 mm), a betonowe zbliżone kształtem do kwadratu (na przykład 330 x 420 mm). Oferta ceramicznych jest bogatsza – są wśród nich dachówki tak zwane rombowe (443 x 475 mm).
Najpopularniejsze wzory tworzone z dachówek płaskich to te najmniej skomplikowane. Krawędzie poszczególnych rzędów układają się w poziome pasy, które mogą być bardziej lub mniej wyraźne. Im grubsza krawędź dachówki, tym są wyraźniejsze. Delikatniejsze pasy powstają w przypadku dachówek z pocienianymi brzegami. Najchętniej jest wybierany przez architektów wzór, w którym dachówki w poszczególnych pasach układane są jedna nad drugą, tworząc regularną siatkę. Niestety, nie jest on zalecany przez niektórych producentów. Część z nich nakazuje układanie dachówek na mijankę.
Nieco bardziej skomplikowany wzór powstaje z dachówek rombowych – dach przecina wtedy siatka ukośnych linii.
Takie dachówki są bardziej wymagające niż faliste. Dużo trudniej ukryć pod nimi dekarzowi nierówności połaci albo samych dachówek. Aby dach wyglądał naprawdę dobrze i był szczelny, już na etapie robienia więźby jest wymagana precyzja. Wszystkie nierówności krokwi lub sztywnego poszycia trzeba bezwzględnie wytracić przy poziomowaniu łat. Dopuszczalna nierówność to zaledwie 2-3 mm na łacie długości 3 m, a więc o połowę mniej niż na dachówkach falistych.
Dachówki faliste można układać na dachach nawet o małym spadku (10°), choć wymagają wtedy szczelnej warstwy wstępnego krycia. Pod dachówki płaskie konstrukcja musi mieć większy spadek – na szczelnym podłożu minimum to 15°, a w przypadku zastosowania standardowej membrany dachowej – nie mniej niż 25° (a dachówka falista 22°).
Na dachu bez okapów i wysuniętych szczytów może się nie udać ułożyć pokrycia bez docinania dachówek. Zamki górne umożliwiają ustawienie dachówek w sąsiednich rzędach z pewną tolerancją – w niektórych modelach dachówek to nawet 4,5 cm – dzięki czemu łatwiej dopasować rozstaw łat, aby uniknąć nieestetycznych docięć przy kalenicy. Zamki boczne mają dużo mniejsze luzy pozwalające regulować rozstaw dachówek. Gdy szczyty dachu chce się wykończyć dachówkami bocznymi, ważne jest dobranie dachówek o pasujących wymiarach. W przeciwnym wypadku trzeba będzie docinać je na krawędziach i osłaniać obróbką blacharską.
Ceramiczne dachówki pod ciemną angobą lub glazurą mają naturalny kolor. Po docięciu ich przy kominie, oknie albo w koszu odsłania się ich czerwony czerep. Choć nie wpływa to na ich trwałość, to psuje efekt, więc zaleca się pomalowanie dociętych miejsc angobą na zimno. Krawędź musi być sucha i odtłuszczona, a temperatura wynosić powyżej 10°C.
Choć boczne zamki na dachówkach płaskich są tak wyprofilowane, żeby nawet przy silnym wietrze nie przedostawał się przez nie deszcz, wielu producentów zaleca układanie dachówek z przesunięciem między rzędami. Woda dostająca się do wyżej położonych zamków może bez problemu wypłynąć na niżej ułożoną dachówkę. Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy zaczyna się topić leżący na dachu śnieg. Po pokryciu z dachówek falistych woda łatwo spływa „rynienkami”, które są na ich powierzchni, natomiast w przypadku dachówek płaskich poniżej płaszczyzny pokrycia są jedynie zamki na styku dachówek.
Aby utrzymać czystą formę pokrycia, szczyty dachu wykańcza się często przeznaczonymi do tego dachówkami bocznymi. Zasłaniają one z boku konstrukcję dachu (4-8 cm). W niektórych modelach dachówek są one dostępne wyłącznie w pełnej szerokości, a w niektórych są także i połówkowe. Gdy układa się wzór z przesunięciem dachówek, a wybrało się model, w którym nie ma połówkowych dachówek szczytowych, wówczas wykorzystuje się połówkowe dachówki podstawowe. Układa się je w co drugim rzędzie, jako ostatnie przed dachówką szczytową. Wtedy szczyty dachów wykańcza pas dachówek o jednakowej szerokości.
Żeby szczyt wykończony dachówkami wyglądał estetycznie, każda z nich ma na górze podcięcie ułatwiające składanie dachówek bocznych w kolejnych rzędach. Jeśli w danym modelu dachówki producent określa dwa zakresy rozstawu łat, to do każdego z nich oferuje dachówki boczne różniące się długością wcięcia na boku (można je bardziej lub mniej nasunąć na siebie).
Mocowanie gąsiorów
W wielu modelach niczym się ono nie różni od innych dachówek. Ale są też takie, których gąsiorów nie ustawia się na zakład, lecz na styk. Zamiast mocować je tradycyjnie klamrami, dokręca się je do łaty kalenicowej wkrętami. Te gąsiory opierają się o dachówki po obu stronach kalenicy, dociskając taśmę uszczelniająco-wentylującą. Między kolejnymi elementami pozostają szczeliny, które wraz z otworami wyciętymi na bokach gąsiorów umożliwiają cyrkulacje powietrza pod dachówkami.
Ciemne dachówki mocno się nagrzewają. Żeby ciepło nie promieniowało w znajdujące się pod nim warstwy dachu, powinno się zapewnić odpowiednią szczelinę wentylacyjną. O ile pod dachówki faliste powietrze dostaje się bez problemu, tu na dole połaci (w okapie) trzeba wstawić kratki wentylacyjne. W kalenicy powietrze musi wydostać się spod gąsiora, dlatego unosi się go 0,5-1 cm nad pokrycie (oczywiście poza gąsiorami ustawianymi na styk). Na długich połaciach warto wstawiać też dachówki wentylacyjne, które usprawnią cyrkulację powietrza pod pokryciem.
Dostępne są też dachówki zawierające pigmenty odbijające promieniowanie podczerwone (technologia Protegon). Dzięki temu ich spodnia strona jest znacznie mniej nagrzana (nawet o 10°).
Okno balkonowe FGH-V Galeria
W akcji Dom z widokiem prezentujemy nowoczesną stolarkę: okna dachowe i pionowe FAKRO. Przeczytaj nasz poradnik - 6 rzeczy, które warto wiedzieć przed zakupem okien! Dowiedz się, jakie produkty wybrać, aby poddasze było jasne, ciepłe i ciche. Na co zwrócić uwagę, kupując duże modne przeszklenia.
Patronem artykułu jest FAKRO >>
Naturalność, neutralność, prostota są dziś w architekturze bardzo modne. Każde z tych określeń pasuje do szarego płaskiego pokrycia z dachówek ceramicznych i betonowych, które w coraz bardziej zdecydowany sposób wypiera znane z długowiecznej tradycji czerwone dachy ceramiczne.
Dlaczego inwestorzy wolą dziś szarość od czerwieni? Ponieważ zwieńczony nią dom staje się integralnym fragmentem pejzażu, a nie postawionym w nim wykrzyknikiem.
Szary dach wtapia się w naturalne barwy otoczenia. A to jest zgodne z powszechną dziś ideą, że my (i nasze domy) jesteśmy jedynie drobną częścią przyrody. Szary kolor dachu to także nawiązanie do tradycji. Tradycyjne materiały – strzecha, gont – wraz z upływem czasu szarzały. Dlatego Mazowsze czy Podhale to właśnie pejzaże z szarymi dachami.
Poza tym szarość pokryć była przejawem szczerości materiałowej – upowszechniona przez dachówki cementowe. Potem dachówki ceramiczne przejęły tę zyskującą na popularności barwę charakterystyczną dla betonu lub stali i dlatego kojarzoną z nowoczesnością.
Szarość dachów to wyraz architektonicznej powściągliwości pokryć dachowych. Drugim jej przejawem jest kształt pokrycia. Powszechna kiedyś falista forma czerwonych dachówek esówek albo żłobienia marsylek sprawiały, że dach przez powstające na nim światłocienie miał przestrzenną skomplikowaną formę, był wyrazistszy i wydawał się grubszy. To sprawiało, że stawał się jeszcze bardziej zauważalny. Dziś modny dach jest lżejszy, cieńszy – dlatego najpopularniejsze są dachówki płaskie – takie, które tworzą niemal gładką powierzchnię.
Sprawdź też:
