Ocieplenie dachu skośnego. Jak ocieplić dach by spełniał wymagania przepisów?
Budujący dom często zadają sobie pytanie, jak ocieplić dach skośny, jaką grubość termoizolacji zastosować. Przedewszystkim trzeba pamiętać, żeby ocieplanie dachu skośnego przebiegało zgodnie z wymaganiami przepisów dotyczących maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła.
Autor: Mariusz Bykowski
Ocieplanie poddaszy użytkowych
Obecnie standardowym sposobem izolowania poddaszy użytkowych jest umieszczanie w połaci dwóch warstw ocieplenia – między krokwiami oraz pod nimi. Dodanie warstwy izolacji pod krokwiami poprawia izolacyjność cieplną połaci, dzięki czemu zmniejsza się wartość współczynnika przenikania ciepła UC oraz zostają wyeliminowane liniowe mostki cieplne tworzone przez krokwie. Wzrastają także izolacyjność akustyczna dachu oraz bezpieczeństwo pożarowe (warunkiem niezbędnym jest zastosowanie izolacji o klasie reakcji na ogień A1).
Ocieplanie bez mostków termicznych
Teoretycznie można zapewnić wymagany współczynnik przenikania ciepła U dla dachu, układając ocieplenie o bardzo niskim współczynniku λ tylko między krokwiami. Jednak nie uniknie się wtedy powstania liniowych mostków cieplnych w miejscach krokwi. Mostki te będą stanowiły bardzo dogodne warunki do rozwoju grzybów i pleśni, nawet jeśli warunek dotyczący UC(max) całego dachu będzie spełniony. Na przykład w celu osiągnięcia wymaganego obecnie UC(max) = 0,20 W/(m2.K) można zastosować 18 cm izolacji o λ = 0,025 tylko między krokwiami (przy krokwiach o wymiarach 8 x 18 cm i rozstawie osiowym 80 cm). Jednak na powierzchni wewnętrznej dachu pod krokwiami będzie niższa temperatura niż na powierzchni połaci dachu o takim samym współczynniku U, lecz z dodatkową warstwą ocieplenia pod krokwiami.
Niebezpieczna wilgoć
Istnienie mostków cieplnych to nie tylko większe straty ciepła. Powietrze zawsze zawiera parę wodną, a gdy zostaje schłodzone, ta zaczyna się skraplać. Na powierzchni mostka cieplnego jest zimniej, panuje wyższa wilgotność względna, osiada więcej kurzu i jest większe ryzyko wystąpienia grzybów oraz pleśni, a także większe prawdopodobieństwo kondensacji pary wodnej.
Nowe warunki techniczne od 2017 r. - wymagania dla dachów
Ważne
Ocieplanie zgodne z przepisami
Nowe wymagania Warunków technicznych w zakresie efektywności energetycznej budynków obowiązują od początku roku. Zmianie uległy między innymi dopuszczalne wartości współczynników przenikania ciepła U przegród zewnętrznych, w tym dachów i stropodachów. Dopuszczalna maksymalna wartość współczynnika UC(max) dla dachów nad pomieszczeniami, w których temperatura nie spada poniżej 16oC, wynosi 0,20 W/(m2.K), od 2017 r. obniży się do 0,18, a od 2021 r. – do 0,15 W/(m2.K).
