Izolacja termiczna dachu w domu pasywnym
2014-08-26 12:29
Niskie koszty użytkowania w domu energooszczędnym to przede wszystkim zasługa odpowiedniej izolacji dachu. Nowe, energooszczędne normy stanowią wyzwanie dla producentów i inwestorów. Sprawdź, jak możesz im sprostać.
Autor: Getty Images Izolacja termiczna dachu w domu pasywnym
  1. Izolacja z wełny mineralnej
  2. Kiedy i jak izolować dach
  3. Wymagania i normy cieplne dla dachów i stropów
  4. Montaż ocieplenia na dachu
Dach to ochrona i zarazem najważniejsza część domu. Zła izolacja termiczna powoduje generowanie strat ciepła przez budynek nawet do 30%. Ciepły i komfortowy klimat to zasługa przede wszystkim ciepłego dachu, który wpływa na koszty eksploatacji. Dobrze przeprowadzona budowa dachu oznacza mniej energii do ogrzania domu.
Wełna mineralna jest najczęściej stosowanym materiałem do izolacji dachu domu pasywnego. Jest dźwiękoszczelna, oddychająca i ogniochronna. Wełna kamienna to materiał o doskonałej izolacyjności akustycznej i cieplnej. Nie pali się i nie podtrzymuje ognia. Nie zmienia swoich wymiarów i właściwości cieplnych nawet do 50 lat. Wełna kamienna eliminuje przeciągi i ogranicza kondensację pary wodnej. Najczęściej jest wykorzystywana do izolacji dachów skośnych.
Prace izolacyjne można przeprowadzać przez cały rok. Przed rozpoczęciem należy dokładnie sprawdzić konstrukcję dachu. Należy zwrócić uwagę na elementy konstrukcyjne, pod kątem jakości i dobrego stanu. Wełna kamienna nie absorbuje wilgoci z powietrza, dlatego jest bezpieczna i bardzo trwała.
Materiał termoizolacyjny układa się między krokwiami na warstwę wstępnego krycia, którą może być folia lub papa na pełnym deskowaniu. W przypadku zastosowania folii o niskiej paroprzepuszczalności lub papy należy pozostawić szczelinę wentylacyjną o szerokości 3-4 cm separującą od wełny. Folie wysoko przepuszczalne są mniej kłopotliwe, a izolacja może do nich przylegać bezpośrednio. Wełna powinna być ułożona na wcisk, aby uniknąć szczelin i zgnieceń.
Nowe wymagania dla dachów, stropodachów oraz stropów pod nieogrzewanymi poddaszami przy temperaturze wewnętrznej ti≥16oC, norma wynosi:
  • od 1 stycznia 2014 r. – 0,20 W/m2K
  • od 1 stycznia 2017 r. – 0,18 W/m2K
  • od 1 stycznia 2021 r. – 0,15 W/m2K
Izolacja dachu w domu pasywnym
Pierwszą czynność jest zmierzenie odległości miedzy krokwiami. Następnie należy odpowiednio przyciąć płyty izolacyjne. Szerokość powinna być o 1,0 do 1,5 centymetra szersza od zmierzonej zmierzonego rozstawu między krokwiami. Standardowa wysokość krokwi to 15-16 cm, a zalecane grubości dla izolacji mieszczą się w granicach 22-25 cm, dlatego najlepiej jest stosować izolacje dwuwarstwowe.
Pierwszą warstwę izolacji o grubości 150 mm należy lekko wcisnąć między krokwie, do momentu ich styku z płytą wiatroizolacyjną lub folią paroprzepuszczalną. Po wciśnięciu płyta osadzi się w sposób trwały i nie wysunie spomiędzy krokwi.
Drugą warstwę izolacji należy układać w przestrzeni pomiędzy krokwiami, a wewnętrzną płytą g-k. Miejsce na drugą warstwę uzyskamy stosując lekkie ruszty (metalowe lub drewniane), których profile montuje się prostopadle do krokwi. Dopiero po zamontowaniu profili układa się horyzontalnie drugą warstwę płyt izolacyjnych. Po ich zamontowaniu można przystąpić do instalacji folii paroizolacyjnej. Folię najlepiej przymocowywać taśmą obustronnie klejącą (do profili metalowych) lub używając tackera (do profili drewnianych).
Uwaga: trzeba pamiętać o pozostawieniu minimum 10 cm zakładki na połączeniu folii. Następnie do rusztu przykręca się płyty g-k lub innego rodzaju panele wykończeniowe.
