Jakie materiały dekarskie są niezbędne do wykończenia dachu?
Na rynku jest wiele materiałów dekarskich pozwalających na szybsze i niekiedy łatwiejsze wykończenie dachu. Są również specjalne elementy, umożliwiające na przykład chodzenie po dachu lub zatrzymujące zsuwający się śnieg. Zobacz, jak wygląda wykończenie dachu.
materiały dekarskie
Akcesoria dachowe można zamówić bezpośrednio u producenta pokrycia lub też kupić oddzielnie, dobierając odpowiedni kształt, kolor i wielkość. Można je mocować na dachach pokrytych dachówką ceramiczną, cementową i bitumiczną, blachodachówką, płytami falistymi i blachą trapezową.
Dodatkowe elementy wykończenia dachu
Do najpopularniejszych elementów dodatkowych należą:
  • ława kominiarska i stopień kominiarski – umożliwiają bezpieczne dojście do kominów, rynien i innych urządzeń mocowanych na dachu,
  • płotek przeciwśniegowy – jego zadaniem jest zatrzymywanie i rozbijanie zsuwającego się z dachu śniegu, co zabezpiecza rynny przed ewentualnym zerwaniem. Zainstalowanie stoperów śnieżnych jest korzystne zwłaszcza na dachach stromych, usytuowanych w regionach charakteryzujących się dużymi opadami śniegu.
Jeśli konkretny produkt (ławę, stopień, płotek) będziemy kupować samodzielnie, trzeba zwrócić uwagę na wybór odpowiednich elementów mocujących. Dobiera się je w zależności od rodzaju pokrycia. Są na przykład wsporniki przeznaczone do mocowania ław i stopni kominiarskich na dachach krytych blachą lub gontem bitumicznym, dachówkami cementowymi lub ceramicznymi (z wyjątkiem karpiówki), a nawet wsporniki przeznaczone wyłącznie do pokryć z dachówki karpiówki. Podobnie jest w przypadku płotków przeciwśnieżnych – są wsporniki zarówno do karpiówek, jak i pozostałych rodzajów dachówek.
Akcesoria dekarskie pomocne przy wykończeniu dachu
Ciekawymi akcesoriami dekarskimi są na przykład specjalne taśmy, które wykorzystuje się do wykonywania obróbek dekarskich komina, kalenicy czy narożnika dachu:
  • taśma do obróbki komina – pozwala na łatwe, szczelne, szybkie i estetyczne wykonanie połączenia połaci dachu z kominem. Wykonana jest blachy ołowianej lub aluminiowej, pokrytej od spodu klejem butylenowym.
  • taśma kalenicowa – stosowana na kalenice i narożniki dachu, zabezpiecza przed deszczem, śniegiem i kurzem. Jej boki wykonane są z blachy aluminiowej, zaś środek z włókniny zapewniającej wentylację.
Dachowe i dekarskie akcesoria
Autor: Mariusz Bykowski Stopnie kominiarskie znacznie ułatwiają przmeiszczanie się podachu
