| muratordom.pl » Wnętrza » Projekty i aranżacje » Perfekcyjne sprzątanie domu alergika
Alergia znika aż się kurzy! Jak sprzątać dom alergika? Kilka praktycznych porad dotyczących efektywnego usuwania kurzu domowego. Zobacz, jak myć podłogę bez detergentów. Żyj w zdrowym i czystym domu bez alergenów.
Do najczęściej uczulających czynników należą roztocza, kurz oraz sierść zwierząt. Niższe temperatury na zewnątrz rzadziej skłaniają nas do otwierania okien i wpuszczania świeżego powietrza. Przez to nawet bardzo dokładne zamiatanie i odkurzanie nigdy nie jest w 100% skutecznie, gdyż dużo drobinek zwyczajnie unosi się w powietrzu, by po krótkim czasie znów osiąść na domowych sprzętach i podłodze. Jak temu zaradzić? Odpowiedzią są porządki z użyciem innowacyjnego sprzętu, który pozwoli na dobre wyeliminować uczulające czynniki z naszego domu.
Jak wykurzyć alergię na kurz domowy?
Jednym z bezcennych akcesoriów do sprzątania w domu alergika jest mop parowy, który wykorzystując siłę gorącej wody usuwa aż 99,9% bakterii i to bez konieczności stosowania środków chemicznych. Ponadto mokra powierzchnia wkładu czyszczącego idealnie przyciąga kurz, którego odkurzacz nie jest w stanie usunąć, nie rozpylając go i nie pozwalając na jego uwolnienie po zakończeniu sprzątania. Bez większych problemów idealnie wyczyścimy wszystkie narożniki i zakamarki domu. To właśnie tam najchętniej zbiera się kurz, który zarazem bardzo trudno jest dokładnie usunąć. Mop parowy najczęściej wyposażony jest również w nakładkę przeznaczoną do czyszczenia dywanów. Rozwiązanie to jest bardzo praktyczne przy usuwaniu nagromadzonej sierści zwierząt, która w zbyt dużych ilościach może wywołać niemiłe objawy nawet u osób nie będących alergikami.
Autor: Vileda
Hierarchia sprzątania w domu
Podłogi to jednak nie wszystko. Kurz osadza się bowiem wszędzie, także na półkach, szafkach, blatach, sprzętach i elementach dekoracyjnych wnętrz. By skutecznie usunąć z nich kurz najlepiej zdać się na sprawdzony zestaw ściereczek. Czynności porządkowe zajmą nieporównanie mniej czasu, jeśli nie sięgniemy po pierwszy z brzegu produkt, lecz po taki, którego innowacyjne właściwości zamieniają sprzątanie w czynność prostą, szybką i przyjemną.
Ściereczki do kurzu z mikrofibry dzięki bardzo drobnym włóknom i elektrostatycznych właściwościom idealnie przyciągają kurz, bez użycia dodatkowych środków czyszczących. Dla lepszego efektu możemy najpierw odkurzyć powierzchnie na sucho, a następnie na mokro. Zbyt szybkiemu osadzaniu się kurzu możemy zapobiec stosując dodatkowo płyn antystatyczny. Aby sprzątanie było najefektywniejsze rozpocznijmy je od najwyżej położonych półek i przedmiotów, pozostawiając podłogi na sam koniec.
Stop roztoczom
Nie każdy wie, że znacznie częstszą przyczyną reakcji alergicznych jest wbrew pozorom nie sam kurz, a obecne w nim roztocza (1 gram kurzu może pomieścić ich aż 10.000). Samo odkurzanie na niewiele się zda, jeśli pominiemy wszelkie tekstylia, w których roztocza lubią przebywać. Na szczęście istnieje prosty sposób jak je wyeliminować, szczególnie jesienią i zimą. Wystarczy, że pościel, firany, czy zasłony wystawimy na kilka godzin na balkon, a później wypierzemy w wyższej temperaturze. Żyjątka te nie tolerują bowiem temperatur poniżej 20o i powyżej 50oC.
O ile na część czynników uczulających, zwłaszcza tych pochodzących z zewnątrz, mamy niewielki wpływ, o tyle dzięki precyzji innowacyjnych artykułów do sprzątania oraz zmyślnej taktyce możemy w znacznym stopniu uwolnić się od alergenów.
Autor: Vileda
5 pomysłów na cegłę klinkierową we wnętrzu
Klinkier to nie tylko tradycyjne, ceglane elewacje domów i murowane ogrodzenia. To materiał bardziej...
Sposoby na układanie płytek - galeria aranżacji...
Planujesz wykończenie mieszkania lub remont? Zobacz, jak układa się płytki ceramiczne. Podpowiadamy, jak...
Naklejki na ścianę. Ciekawe pomysły na dekorację...
Naklejki ścienne to doskonały pomysł na wzbogacenie aranżacji wnętrza. Można je z powodzeniem wykorzystać...
50 pomysłów na wykończenie domu
Pomysłów na to, jak urządzić dom, by spełniał nasze potrzeby i uwzględniał  aranżacyjne trendy...
Estetyczne i dyskretne oświetlenie – ozdobne...
Podpowiadamy, jak zaprojektować oświetlenie do każdego wnętrza. Zobacz, jakie oprawy oświetleniowe zastosować...
Beton dekoracyjny we wnętrzu - od podłogi po...
Beton dekoracyjny od kilku lat podbija prywatne mieszkania, domy i pomieszczenia przestrzeni publicznej. Oto...
