Przed malowaniem ścian: gruntowanie ścian i przygotowanie podłoża
Wybrałeś już farby do ścian i chciałbyś się wreszcie zabrać do malowania? Nie zapomnij o odpowiednim przygotowaniu podłoża przed malowaniem. Jest to konieczne, ponieważ bez właściwego przygotowania efekt malowania może znacząco odbiegać od oczekiwań. Sprawdź, kiedy konieczne jest gruntowanie ścian.
Przygotowanie do malowania ścian inaczej wygląda w przypadku podłoża nowego, a inaczej w przypadku podłoża starego.
Przed malowaniem ścian - gdy podłoże jest nowe
  • tradycyjne tynki można malować (i gruntować) po co najmniej trzech tygodniach od ułożenia;
  • suche tynki (płyty gipsowo-kartonowe) maluje się po wyschnięciu masy szpachlowej wypełniającej spoiny pomiędzy nimi, czyli po upływie jednego dnia lub kilku dni (w zależności od temperatury i wilgotności panujących w pomieszczeniu). Jeżeli podłoże jest zbyt chłonne, konieczne jest gruntowanie.
Przed malowaniem ścian - gdy podłoże jest stare:
  • podłoże pyli, kruszy się albo ma dużą chłonność – konieczne gruntowanie preparatem, który poprawi jego parametry, na przykład Uni-Gruntem;
  • podłoże jest poplamione – można je zeszlifować papierem ściernym, wywabić plamy preparatem emulgującym albo zamalować farbą gruntująco-izolującą;
  • tynk odspaja się od muru – należy skuć te fragmenty, które po uderzeniu młotkiem wydają głuchy odgłos, a następnie w miejscach ubytków położyć nowy tynk;
  • podłoże jest pocięte przez rysy – pęknięcia wypełnia się elastyczną zaprawą albo masą uszczelniającą. Na rysę nakleja się siatkę lub taśmę wzmacniającą;
  • farba się złuszcza – musi zostać usunięta. Najpierw trzeba ją namoczyć, a dopiero potem zdzierać. Gdy farba odspoiła się tylko miejscowo, ubytek wystarczy uzupełnić masą szpachlową i przeszlifować papierem ściernym;
  • podłoże pomalowane jest farbą klejową – przed nanoszeniem nowych farb dyspersyjnych musi być dokładnie zmyta, na przykład wodą z szarym mydłem. Gdy ściana jest pomalowana tylko jedną lub dwiema warstwami takiej farby, wystarczy ją pokryć gruntem do porowatych podłoży;
  • podłoże jest wytapetowane – niektóre rodzaje tapet można malować. Jest to dobre rozwiązanie, gdy są one równo ułożone i nie odspajają się od ściany. Jeżeli jest inaczej, tapetę należy zerwać. Można to zrobić, używając specjalnego preparatu rozpuszczającego klej mocujący ją do ściany – najpierw nakłuwa się tapetę, a potem nakłada na jej powierzchnię preparat i pozostawia na czas zalecany przez jego producenta. By usunąć tapetę papierową, wystarczy namoczyć ją ciepłą wodą z dodatkiem detergentu albo zastosować urządzenie do odmaczania parą wodną.
Ważne
Jaki cel ma gruntowanie ścian? Przede wszystkim celem gruntowania jest poprawienie parametrów podłoża. Dlatego o tym, jaki grunt zastosować, przesądzają cechy podłoża, na przykład za duża albo za mała chłonność lub niewystarczająca twardość.
Przygotowujemy farbę do malowania ścian
Mieszanie farby – w dużym opakowaniu najłatwiej to zrobić, używając wiertarki ze specjalną końcówką do mieszania; małą puszką wystarczy kilka razy wstrząsnąć. Niekiedy po otwarciu opakowania na powierzchni farby widzimy stwardniały kożuch. Nie oznacza to, że się popsuła. Wystarczy go usunąć.
Porcjowanie farby – na tackę malarską lub do wiadra wylewa się tylko taką część farby, która będzie wymalowana w ciągu jednej- -dwóch godzin (opakowanie z resztą farby powinno być zamknięte, aby nie wysychała).
Wybrane komentarze:
jerzy 2011-03-26 12:24
Czy mozna farba lateksowa akrylowa pomalować lamperie która jest pomalowana ...
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Problem z wilgocią podłogi w korytażu
autor: Jacek
Mam starą wylewkę w domu na parterze, a pod nią znajduje się tylko piasek. Do tej pory zbierała mi się wilgoć pod wykładziną (LENTEX), ale w obecnej chwili mam wykładzinę dywanową i ten problem znikł. Chcę jednak teraz położyć płyty wiórowe wodoodporne i jeszcze na ...
  • Kolektory i pompy ciepła
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Płyty fundamentowe
  • Porady prawne
  • Drzwi wewnętrzne
zapytaj eksperta
Temat: Czy ktoś buduje Oliwkę Proszę o kontakt ludzi którzy maja zamiar albo już wybudowali bądź budują Oliwkę oto link ...
Temat: Pokażcie swoje dachy!!!!!!!! Czy moglibyście wklejać zdjęcia swoich dachów z podpisem z czego są zrobione. Myślę, że byłby ...
Temat: Wnętrza w szarościach - inspiracje Pomocy!! Poszukuje inspiracji wnetrz w szarosciach, mam dosc wszechobecnego brazu i bezu, chcialabym cos innego ...
Temat: Czego w urządzaniu domu nie zrobilibyście ponownie? Ciekawa jestem czy z perspektywy czasu nie uwazacie, ze pewnych rozwiazan przy urzadzaniu wnetrz, gdybyscie ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
