Ogrodzenie gabionowe to szybsza i prostsza w wykonaniu alternatywa dla kamiennego muru. Zyskują coraz większą popularność. To rozwiązanie dość drogie, ale niezwykle trwałe. Ogrodzenia gabionowe są eleganckie, naturalne i modne. Dość dobrze izolują posesję od świata zewnętrznego. W przeciwieństwie do zwykłych kamiennych murów budowa ogrodzenia gabionowego jest prosta.
Modułowa konstrukcja koszy ogrodzeniowych pozwala na dużą swobodę w aranżacji. Sam montaż koszy w ogrodzeniu gabionowym jest dość prosty i zajmuje niewiele czasu. Bardziej pracochłonne jest wypełnienie ich kruszywem. Ułożenie kamieni ma duży wpływ zarówno na stabilność budowli, jak i jej estetykę. Ogrodzenia gabionowe najczęściej wypełnia się materiałem skalnym. Najlepszy jest kamień łamany, mogą też być tłuczeń, kostka brukowa, otoczaki, żużel wielkopiecowy. Jak wypełnienie ogrodzenia gabionowego efektownie wyglądają pochodzące z recyklingu duże bryły przetopionego szkła, przez które pięknie przesącza się światło.
Jak wygląda ogrodzenie gabionowe?
Gabion zbudowany jest z metalowych paneli, które tworzą kosz wypełniony w środku kamieniami lub bryłkami szkła. Druty ogrodzenia gabionowego wykonane są ze stali, która nie ulega odkształceniom i pokryta jest specjalną powłoką cynkową lub stopem cynku i aluminium, dzięki czemu nie ulega korozji.
Modne ogrodzenia gabionowe - zdjęcia
Gabiony są ciężkie, dlatego jeśli ogrodzenie gabionowe ma być wyższe niż 2 m, jego projekt powinien sporządzić inżynier. Dokona stosownych pomiarów statycznych podłoża, przeliczy ciężar konstrukcji i dopasuje jej kształt oraz wypełnienie.
Gdzie sprawdzą się ogrodzenia gabionowe?
Przede wszystkim wykonuje się z nich ogrodzenia gabionowe, zarówno większych inwestycji, takich jak osiedla mieszkaniowe, obiekty komercyjne, jak i domów jednorodzinnych. Świetnie harmonizują z architekturą nowoczesną i modernistyczną oraz z budynkami, których elewacje urozmaicają elementy kamienne, metalowe i duże przeszklenia. Estetyka ogrodzenia gabionowego tkwi w ich prostocie i połączeniu metalu z naturalnymi surowcami – kamieniami, a czasami również drewnem. Gabiony pojawiają się także w aranżacjach ogrodowych np. przy fontannach, jako obudowa altan grillowych lub innych obiektów małej architektury ogrodowej. Z gotowych mini gabionów można samodzielnie tworzyć murki, schody, klomby i meble ogrodowe.
Jak zrobić ogrodzenie gabionowe?
Ogrodzenia gabionowe można budować z koszy ogrodzeniowych rozmaitej wielkości. Docierają na plac budowy w postaci pojedynczych paneli tworzących ściany i na miejscu są skręcane śrubami. Ich szerokość waha się od 15 do 50 cm, wysokość od 20 do 260 cm, a długość od 30 do 300 cm. Dzięki tak różnym rozmiarom można z nich budować pełne przęsła lub tylko cokoły i słupki ogrodzeniowe. Kosze powstają ze stalowych ceowników oraz prętów grubości 4,8-5,5 mm, które tworzą oczka o standardowej wielkości 5 x 20 cm (ale można też zamówić kosze o innych wymiarach oczek).
W skład kompletu do budowy ogrodzenia gabionowego wchodzą:
- zabezpieczone antykorozyjnie stalowe słupki stabilizujące,
- łączniki poprzeczne wzmacniające ścianki kosza
- śruby montażowe ze stali nierdzewnej.
Kosz ustawia się na ławie fundamentowej grubości 20-30 cm lub na podbudowie z zagęszczonego kruszywa. Do ustabilizowania ogrodzenia służą słupki metalowe, które osadza się w fundamencie betonowym. Oferowane są też słupki ze stalowymi stopami, które przykręca się do fundamentu starego ogrodzenia. To bardzo wygodne w przypadku remontu ogrodzenia, ale jego fundament nie może być uszkodzony. Do słupków kosze mocuje się różnego rodzaju łącznikami. Następnie ściany kosza łączy się stężeniami z drutu albo kształtek metalowych. Rozmieszcza się je równomiernie co 30-50 cm. Najlepiej robić to etapami. Po umieszczeniu dwóch rzędów stężeń kosz częściowo wypełnia się kamieniami, mocuje kolejne stężenia, kładzie kamienie – i tak aż do całkowitego wypełnienia kosza. Kamienie należy sypać przez tubę ze sztucznego tworzywa lub rękaw ze sztywnej tkaniny. Zapobiegnie to uszkodzeniu powierzchni metalowych elementów. Następnie warto poprawić ich ułożenie, by odstępy między nimi były jak najmniejsze.
Mniej dekoracyjne gabiony bywają wykonywane na piaszczystych terenach np. przy nadmorskich plażach, gdzie skutecznie zabezpieczają brzeg przed niszczącym działaniem fal. Dzięki wykorzystaniu do ich budowy polnych kamieni - naturalnie wpisują się w krajobraz.
Czym wypełnić ogrodzenie gabionowe?
Gabiony można wypełniać:
- kamieniami polnymi
- granitowymi
- gnejsem
- bazaltem
- dolomitami
- kwarcytem
- wapieniem
Powinny one charakteryzować się wysoką mrozoodpornością, niską nasiąkliwością, odpornością na porastanie i neutralnym wpływem na glebę oraz środowisko. Dzięki różnym kolorom (odcienie szarości, żółtego, biel) i rozmiarom kamieni można tworzyć dodatkowe warianty dekoracyjne, chociaż wielbiciele symetrii i prostoty pozostaną zapewne przy jednym rodzaju kamieni i jednej barwie. Oryginalnym wypełnieniem ogrodzenia gabionowego są bryłki szklane np. w kolorze turkusowym, zielonym, a nawet zbliżonym do czarnego. Szklane wypełnienie atrakcyjnie prezentuje się nocą, po podświetleniu. Jest łatwe w konserwacji i odporne na różne czynniki atmosferyczne.
Nie jesteś jeszcze zdecydowany i nie wiesz jakie wybrać ogrodzenie domu i działki? Skorzystaj z naszych porad i podpowiedzi ekspertów, zobacz ciekawe rozwiązania. Przeczytaj:
