Współczesna łazienka zrelaksuje ciało i ukoi skołatane nerwy. Hydromasaż, masaż limfatyczny, bicze, łaźnia parowa, aromaterapia i chromoterapia to tylko niektóre zabiegi, jakim możemy poddać się w domu. Wakacyjne przyjemności, jakie czerpiemy z kontaktu z wodą, można zastąpić sauną i basenem. Mają one jednak swoje wymagania – należy je zaplanować już na etapie projektu.
Wanna z hydromasażem
Z wodnej kuracji w domu można korzystać w wannie wyposażonej w specjalny system dysz. Mogą być one nieruchome lub z regulacją kąta ustawienia w zależności od potrzeb kąpiącego się i jego wzrostu, z możliwością wyboru masażu. Hydromasaż można zamontować w wannie określonego typu bądź kupić wannę z zamontowanym fabrycznie urządzeniem. To sprzęt wymagający odpowiedniej oprawy i powierzchni, pasuje do salonów kąpielowych o powierzchni minimum 7 m², choć są także takie, które zmieszczą się w łazience o powierzchni 3 m². Wanny z hydromasażem wykonane są z akrylu lub APS. Oba tworzywa są ciepłe, lekkie, jednak akryl jest antypoślizgowy, tłumi dźwięki wody i pracy urządzeń do hydromasażu.
Uwaga! W wannie z hydromasażem można brać kąpiel, stosując dostępne na rynku środki pielęgnacyjne. Systematyczna dezynfekcja niweluje ewentualne awarie.
Masaż z panela prysznicowego
Panel prysznicowy montuje się na ścianie nad wanną, w kabinie prysznicowej lub w kąciku natryskowym. Dostępne są też modele podtynkowe. Panel tworzy płyta, na której umocowana jest głowica prysznicowa, słuchawka, dysze do masażu wodnego, pokrętła, ewentualnie siedzisko lub półka na kosmetyki. Zwykle jest wyposażony w pięć dysz: cztery usytuowane są skrajnie, po dwie z obu stron – do masażu całych pleców, a jedna centralnie – do masażu kręgosłupa. Pokrętła lub przyciski służą do regulacji temperatury wody, natężenia strumienia oraz włączania i wyłączania wybranych dysz. Rodzaj kąpieli i czas jej trwania można regulować również elektronicznie pilotem.
Kabina z rozbudowanym panelem prysznicowym
Jest wyposażona w rozbudowany panel prysznicowy i oferuje program wzbogacony o masaż, a po zamontowaniu na niej specjalnej czaszy zapewnia regenerację sił w łaźni parowej lub łagodny prysznic. Ma też funkcję chromoterapii – po jej uruchomieniu cztery kolory: żółty, czerwony, niebieski i zielony pobudzają bądź uspokajają. W kabinach wyposażonych ponadstandardowo można posłuchać muzyki, porozmawiać przez telefon lub poddać się tzw. wodnym biczom szkockim. W przeciwieństwie do panelu z hydromasażem w kabinie dysze mogą się znajdować również na połączeniach jej ścian, na wysokości tych części ciała, które najczęściej wymagają masażu. Elektroniczny panel sterujący funkcjami umieszczony wewnątrz kabiny często wyposaża się w wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Minimalne wymiary kabiny to 90x90 cm lub 80x100 cm, dwuosobowej – 135x135 cm. Można też kupić wannę z hydromasażem połączoną z kabiną.
Sauna
W saunie można korzystać z sauny suchej, mokrej bądź parowej. Powinna być ona połączona z prysznicem oraz miejscem do wypoczynku. Najprościej jest kupić gotową kabinę – dostępne są już takie o wymiarach w podstawie 100x100 cm. Można ją wstawić nawet do niewielkiej łazienki. Jednak naprawdę wygodna kabina, w której można się położyć, ma wymiary w podstawie około 200x200 cm. Jeśli korzystanie z sauny ma służyć życiu towarzyskiemu, urządźmy ją bliżej strefy dziennej, jeśli ma być miejscem tylko dla domowników – bliżej strefy nocnej. Pamiętajmy zawsze, że po saunie powinniśmy wypocząć. Dlatego bardziej komfortowy będzie osobny pokój do relaksu z miejscem na leżanki, fotele, stolik na napoje i prysznic lub beczkę z wodą do schładzania ciała po wyjściu z sauny. Idealnym rozwiązaniem jest pomieszczenie, z którego możemy wyjść na zewnątrz domu, zimą schłodzić się w śniegu i dotlenić.
Basen
Basen do niedawna był kojarzony z nieosiągalnym luksusem. Głównie z uwagi na koszty i wymagania techniczne. Teraz pozostała już tylko bariera finansowa. Dzięki nowoczesnym systemom wentylacji oraz filtrowania i odkażania wody można bez trudu uniknąć w pomieszczeniach zarówno wilgoci, jak i basenowego zapachu. Konstrukcja basenu musi być uwzględniona w projekcie. Nieckę wykonuje się równocześnie z fundamentami domu i montuje dobrane elementy instalacji. Uszczelnia się ją basenową folią PCW lub wykłada ceramiką. Konieczne jest wyposażenie basenu w kanał rewizyjny na wszystkich ścianach, na których są instalowane urządzenia. Powietrze w hali basenowej ma wysoką wilgotność, więc użyte do jej budowy materiały muszą być odporne na wilgoć i działanie środków chemicznych. Należy ograniczyć emisję pary wodnej i zapewnić jego ciągłe osuszanie. Aby zapewnić odpowiednią wilgotność w pomieszczeniu, w którym znajduje się basen, instaluje się skraplacze pary wodnej lub układy wentylacji.
