Chcąc umieścić pralkę pod blatem, należy pamiętać, że blat nie może spoczywać na urządzeniu. Powinien być podparty z obu stron ściankami. Nad pralką i obok niej trzeba też zostawić wolną przestrzeń, by podczas prania nie naruszyła konstrukcji blatu.
Pod blatem można postawić jedynie standardowe pralki ładowane z przodu o pojemności 5-6 kg, gdyż biorąc pod uwagę ich wysokość (85 cm) i grubość blatu, umywalka znajdzie się na wysokości 90 cm (to i tak o 5 cm wyżej niż standardowe 85 cm ustalone ponad sto lat temu, gdy ludzie byli niżsi). W przypadku blatu na wysokości 90 cm sprawdzi się tylko umywalka zagłębiona w nim, a nie nastawiana na blat, gdyż wtedy jej brzeg znalazłby się na wysokości ponad 1 m.
Blat umywalkowo-pralkowy powinien mieć minimum 150 cm długości – 60 cm na umywalkę, 70 cm na pralkę (z uwzględnionym luzem) i około 20 cm na trzy podpory blatu. Jeżeli w łazience jest miejsce na jeszcze dłuższy blat, można pod nim zmieścić pojemnik na brudną bieliznę lub szuflady na kosmetyki.
Szerokość blatu powinna wynosić minimum 60 cm – taką głębokość ma standardowa pralka. Taka szerokość pozwoli zamontować umywalkę wpuszczoną w blat. Płytsze urządzenia (o głębokości 45 cm) lepiej sprawdzą się w połączeniu z blatem toaletką, który może być płytszy.
Pralka widoczna czy niewidoczna?
Ciekawym pomysłem jest umieszczenie nad blatem lustra, które odbije przestrzeń łazienki i dyskretnie odwróci uwagę od urządzenia. Pralkę pod blatem można też zasłonić drzwiczkami podwieszanymi do blatu lub zasłonką. Urządzenie trzeba czasem wysunąć do serwisu, dlatego na podłodze nie może być żadnej listwy ani szyny, która uniemożliwiłaby odpłynięcie wody w razie awarii.
Zawór wody najlepiej umieścić pod umywalką wpuszczoną w blat, odpływ wody podłączyć do syfonu umywalkowego, a gniazdo do pralki zaplanować koło pralki pod blatem po przeciwnej stronie niż woda.
Pralka pod blatem nie przewiduje, niestety, miejsca na suszenie. Trzeba się pogodzić z tym, że suszone pranie będzie widoczne. Sznurki nad wanną można przysłonić panelem podwieszanym do sufitu, umieszczonym nad krawędzią wanny. Można też zastosować suszarkę mocowaną do ściany, a nie do sufitu, dzięki czemu po złożeniu nie będzie widoczna. W obu przypadkach należy pamiętać o cyrkulacji powietrza – pranie nie powinno być powieszone tuż pod sufitem.
