| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie olejowe » Zużycie oleju opałowego. Jak oszacować zapotrzebowanie na olej do ogrzewania?
Orientacyjne zapotrzebowanie na olej opałowy do ogrzewania domu można określić na podstawie powierzchni domu i wskaźnika rocznego zużycia oleju opałowego lub na podstawie mocy zainstalowanego w nim kotła olejowego. Zobacz, jak w praktyce obliczyć zużycie na olej opałowy.
Obliczenie zużycia oleju opałowego na podstawie powierzchni domu
…objętość oleju opałowego oblicza się według wzoru:
V = A x B,
gdzie:
A – powierzchnia ogrzewana,
B – wskaźnik rocznego zużycia oleju, który w zależności od energooszczędności domu przyjmuje się:
  • 30-35 dm³/m² – w starych, zimnych domach,
  • 8-10 dm³/m² – w domach energooszczędnych.
Przykład:
Zużycie oleju opałowego potrzebnego do ogrzewania domu jednorodzinnego o powierzchni 150 m² wynosi:
- w starym domu V = 150 m² x (30-35 dm³/m²) = 4500-5250 dm³,
- w domu energooszczędnym V = 150 m² x (8-10 dm³/m²) = 1200-1500 dm³.
Przeczytaj również: Ogrzewanie olejowe w domu jednorodzinnym. Jaki kocioł olejowy wybrać?
Zużycie oleju na podstawie mocy pieca na olej
…objętość oleju opalowego oblicza się według wzoru:
V = Q x 180 [dm³],
gdzie:
Q – moc kotła [kW].
Przykład:
Zużycie oleju - ilość potrzebna do ogrzewania domu jednorodzinnego ogrzewanego kotłem o mocy 21 kW wynosi:
V = 21 x 180 = 3780 [dm³/rok].
Jeśli kocioł jest używany także do podgrzewania wody, należy tę ilość zwiększyć o 10-20%. Otrzymamy wtedy 4160-4540 dm³/rok.
Przeczytaj również: Koszty ogrzewania domu - jakie będą ceny oleju opałowego, węgla i innych pa
Polecamy wideo: Czym ogrzewać dom od 2017 r., by spełnić nowe warunki techniczne?
Tuznajdziesz
Porównaj
Dobieramy moc grzewczą pieca do c.o. - poradnik
Piec do c.o. musi mieć odpowiednią moc grzewczą, aby w zupełności odpowiadał zapotrzebowaniu na ciepło danego...
Ogrzewanie olejowe w domu jednorodzinnym. Jaki...
Olej opałowy podobnie jak gaz płynny jest wykorzystywany do ogrzewania domów jednorodzinnych...
Olej opałowy: jak dobrać zbiornik na olej
Olej opałowy musi być magazynowany w specjalnych zbiornikach i w odpowiednio zabezpieczonych warunkach....
Palniki olejowe do pieca - najważniejsze...
Palniki olejowe w piecach na olej opałowysą integralną częścią olejowch urządzeń grzewczych. W kotle olejowym...
Kotłownia olejowa - jak należy przechowywać olej...
Zbiornik na olej opałowy umieszczony wewnątrz budynku mieszkalnego może być zlokalizowany wyłącznie w piwnicy...
Piec na olej: to musisz o nim wiedzieć
Olej opałowy wymaga zastosowania kotłów innych niż gazowe, chociaż kocioł olejowy można przystosować...
