Ogrzewanie gazowe. Jak załatwić gaz płynny krok po kroku
Budując dom, na pewnym etapie realizacji stajemy przed wyborem systemu grzewczego. Najpopularniejszym sposobem jest ogrzewanie gazowe - nie tylko wygodne, ale również stosunkowo tanie. Bywa jednak, że nie mamy dostępu do gazu ziemnego. W takiej sytuacji, jeśli nie chcemy poświęcać czasu na obsługę kotłowni, możemy wybrać ogrzewanie gazem płynnym, który przechowuje się we własnym zbiorniku na działce.
Gaz płynny
Autor: Archiwum serwisu Czy warto decydować się na ogrzewanie domu propanem z własnego zbiornika? Ma wiele zalet, ale tani nie jest...
Jak załatwić gaz płynny?
Zadania użytkownika gazu płynnego - klienta:
  • zlecenie wykonania projektu technicznego instalacji gazu ciekłego osobie z ważnymi uprawnieniami;
  • zgłoszenie w starostwie zamiaru budowy instalacji;
  • wykonanie wykopu pod instalację gazową;
  • wykonanie płyty fundamentowej pod zbiornik na gaz (niektóre firmy dostarczające zbiorniki oferują także gotowe płyty fundamentowe);
  • zlecenie wykonania wewnętrznej instalacji gazowej.
Zadania dostawcy gazu płynnego:
  • dostarczenie i zamontowanie zbiornika gazu oraz wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej;
  • zorganizowanie odbioru instalacji przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego;
  • poinformowanie klienta o zasadach bhp, ochrony pożarowej i sposobie eksploatacji instalacji zbiornikowej;
  • napełnienie zbiornika i rozruch instalacji.
Ogrzewanie gazem płynnym - instalacja krok po kroku
Zaczynamy zwykle od podpisania umowy z wybraną firmą dystrybucyjną, która często oferuje możliwość zorganizowania całego procesu inwestycyjnego.Przed rozpoczęciem prac konieczne jest zgłoszenie w starostwie lub urzędzie miasta zamiaru budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny. Gdy dla obszaru, na którymma stanąć zbiornik, istnieje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, trzeba uzyskać warunki zabudowy na budowę zbiornika i przyłączagazowego.
W tym celu należy złożyć wniosek uzupełniony o mapę geodezyjną do celów informacyjnych, z naniesioną lokalizacją zbiornika na gaz. Na podstawie uzyskanych warunków zabudowy można wykonać projekt instalacji – tę pracę trzeba zlecić projektantowi z uprawnieniami. Projekt dołącza się do zgłoszenia budowlanego. Jeśli w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia nie otrzymamy decyzji administracyjnej o jego odrzuceniu, można przystąpić do prac.
Na zainstalowanie zbiornika o pojemności do 7 m3 nie jest potrzebne pozwolenie na budowę (typowe zbiorniki do domowych instalacji grzewczych o mocy mniejszej niż 50 kW mają pojemność 2,7 m3).
Przed zainstalowaniem zbiornika na gaz płynny i wykonaniem przyłącza powinniśmy mieć już gotową wewnętrzną instalację gazową z podłączonymi odbiornikami paliwa (kocioł, kuchenka). Jest do tego potrzebna decyzja o pozwoleniu na budowę wydana przez terenowy organ administracji publicznej  (starostwo lub urząd miasta). Starając się o nią, musimy przedstawić projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej sporządzony przez uprawnionego projektanta.
Mając pozwolenie na budowę domu wyposażonego w instalację gazową, nie musimy występować o odrębne pozwolenie na budowę samej instalacji.Wykonawcą każdej instalacji gazowej może być wyłącznie osoba mająca ważne uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych.
Przed napełnieniem instalacji gazem płynnym konieczne jest przeprowadzenie przez wykonawcę jej odbioru w obecności przedstawiciela dostawcy paliwa. Polega on na sprawdzeniu prawidłowości i zgodności z projektem prowadzenia przewodów gazowych i spalinowych, jakości użytych materiałów oraz prawidłowości wykonania prac montażowych. Warunkiem możliwości przystąpienia do odbioru jest przedstawienie pozytywnej opinii kominiarskiejpotwierdzającej, że mamy w domu sprawnie działającą wentylację i układ odprowadzenia spalin.
Odbiór instalacji zbiornikowej przeprowadza inspektor Urzędu Dozoru Technicznego w obecności jej właściciela, czyli – w przypadku dzierżawy – dostawcy zbiornika.
