Ogrzewacze gazowe z odprowadzaniem spalin
Ogrzewacze gazowe wyglądem przypominają grzejniki elektryczne, ale ciepło wytwarzają nie z prądu a z gazu.
Shcemat ogrzewaczaOgrzewacze z odprowadzeniem spalin mają zamkniętą komorę spalania. Spaliny rozgrzewają ścianki komory, a nagrzewające się od nich powietrze wypływa przez odpowiednio wyprofilowane szczeliny i ogrzewa pomieszczenie.
Pobór powietrza i odprowadzanie spalin
Powietrze potrzebne do spalania jest zasysane z zewnątrz ogrzewanego pomieszczenia przewodem powietrzno-spalinowym. Tym samym przewodem odprowadzane są spaliny. Przewód ten składa się z dwóch współśrodkowo ułożonych rur (to układ zwany „rura w rurze”), wychodzących przez ścianę budynku i szczelnie połączonych z komorą spalania ogrzewacza. Powietrze doprowadzane jest rurą zewnętrzną, a spaliny – odprowadzane wewnętrzną. W ten sposób powietrze zewnętrzne – zanim jeszcze dopłynie do komory spalania – jest ogrzewane ciepłem wypływających spalin. To zmniejsza straty ciepła uchodzącego wraz ze spalinami.
Regulacja
Ogrzewacze mogą być zasilane gazem ziemnym lub płynnym. Mają kilkustopniowy system regulacji mocy bądź termoregulator, który steruje pracą urządzenia zależnie od żądanej temperatury w pomieszczeniu. Aby ogrzane powietrze było lepiej rozprowadzane, ogrzewacz może mieć zamontowany specjalny wentylator.
Bezpieczna praca i montaż
Ze względów bezpieczeństwa ogrzewacze wyposażone są w zabezpieczenia, które odcinają dopływ gazu z chwilą, gdy zgaśnie płomień palnika. Ich zaletą jest tez to, że pracują bezgłośnie, jedynie modele wyposażone w wentylatory mogą stanowić źródło niewielkiego szumu.
Podobnie jak tradycyjne grzejniki, ogrzewacze umieszcza się na przykład pod oknami. Do każdego trzeba doprowadzić przewód gazowy. Instalacja gazowa musi być wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem i przez osobę z uprawnieniami. Osoba instalująca ogrzewacz także powinna mieć takie uprawnienia.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Wadliwe działanie pieca
autor: ewa
Mój piec przestał działać prawidłowo, sam dolewa wodę. Usterka ta powoduje, że muszę codziennie spuszczać wodę z grzejników, jaka jest tego przyczyna ?
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: DEFRO AKM LUX jakie macie nastawy ? Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów, to jest mój pierwszy post. Moje pytanie kieruję do użytkowników ...
Temat: Przejście na PID ze standardowego sterownika Witam Właśnie jestem na etapie zmiany sterownika w swoim kotle na ekogroszek ze standardowego ST-37 ...
Temat: Ogrzewanie podłogowe Witam, Zastanawiam się na założeniem ogrzewania podłogowego zamiast grzejników, czy ktoś mógłby mi skalkulować mniej ...
Temat: Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw witam wszystkich.noszę się z zakupem pieca na eko groszek i zainteresowałem się piecem zElektrometu.Niestety piec ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
