Moc grzejnika elektrycznego - jak dobrać do pomieszczenia?
2020-10-22 2:00
Moc grzejnika elektrycznego określana jest w Watach [W] i powinna być dostosowana do zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniu. Podpowiadamy, w jaki sposób wyliczyć moc grzewczą grzejnika i dopasować ją do twojego domu oraz wymagań domowników.
Piękne grzejniki Instal-Projekt
Autor: Instal-Projekt/ Materiały prasowe Grzejnik COVER NEW
Zapotrzebowanie na ciepło
Kiedy wybieramy grzejnik elektryczny, musimy pamiętać, że przede wszystkim powinien być dostosowany do realnego zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniu, które zależy między innymi od:
  • założonej temperatury wewnętrznej pomieszczenia,
  • rodzaju i grubości przegród (ścian, stropów, podłogi) oraz zastosowanej w nich izolacji cieplnej,
  • rodzaju i wielkości okien,
  • usytuowania pomieszczenia i okien względem stron świata,
  • strefy klimatycznej.
Wartość zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniu powinien precyzyjnie obliczyć projektant instalacji grzewczej.
Ogrzewanie elektryczne domu
Moc grzejnika elektrycznego - jak ją określić?
Właściwie zawsze moc grzejnika można oszacować z wystarczającym przybliżeniem w dość prosty sposób. Jak? Wystarczy przyjąć, że - w przybliżeniu - na 1 m2 powierzchni trzeba dostarczyć:
  • 100 W – w starych budynkach, których przegrody są słabo ocieplone,
  • 75 W – w nowych, dobrze zaizolowanych cieplnie domach.
W łazienkach, gdzie temperatura wewnętrzna powinna być wyższa (25°C) niż w pokojach (20°C), moc grzejnika również powinna być większa i wynosić około 130 W/m2. Wielkości te można odnieść do kubatury pomieszczeń, otrzymamy wtedy średnio 40 W/m3. Grzejniki o różnych wymiarach (wysokości i szerokości) mogą mieć tę samą moc.
Wybór grzejnika elektrycznego o mocy większej od obliczonej nie oznacza, że grzejnik będzie przegrzewał pomieszczenie. Steruje nim bowiem termostat, który automatycznie wyłącza zasilanie, gdy temperatura otoczenia osiąga żądaną wartość. Jednak trzeba brać pod uwagę, że grzejnik o większej mocy jest droższy.
Elektryczne ogrzewanie podłogowe - zasada działania i tajniki montażu >>>
Większość firm ma w swojej ofercie grzejniki elektryczne mocy od 500 do 3000 W. Można zatem bez kłopotu dobrać moc grzejnika elektrycznego do potrzeb, a jego wymiary do miejsca, w którym ma być zainstalowany.
Czy znasz się na centralnym ogrzewaniu? Przetestuj swoją wiedzę
Pytanie 1 z 14
Rury z tworzywa sztucznego stosowane w nowoczesnych instalacjach grzewczych powinny mieć:
