Wiertarki dla majsterkowiczów
Wiertarki, produkowane z myślą o amatorach, są proste w użyciu, wygodne i tańsze od profesjonalnych.
Zwykle wiertarki przeznaczone dla majsterkowiczów mają moc – 500-700 W. Mają też wiele funkcji usprawniających i ułatwiających pracę. Większość z nich może działać w dwóch trybach: zwykłym – do wiercenia w drewnie lub metalu, i udarowym – do wiercenia w materiałach twardych i kruchych (na przykład w betonie, kamieniu, cegle). Niemal wszystkie mają funkcję regulacji prędkości i momentu obrotowego, blokadę włącznika, dzięki której podczas wiercenia nie trzeba cały czas trzymać palca na przycisku.
Można też zmieniać kierunek obrotów silnika, co jest przydatne podczas wkręcania i wykręcania śrub. Większość wiertarek ma też dodatkowy uchwyt ułatwiający wykonywanie prac, pozwalający pewnie i stabilnie trzymać wiertarkę obiema rękoma. Wiele wiertarek sprzedawanych jest w sztywnych, poręcznych walizkach. Niejednokrotnie w zestawie znajduje się komplet najbardziej przydatnych wierteł. Oddzielnie można dokupić nakładki do różnych zastosowań. Dzięki nim za pomocą zwykłej wiertarki można wycinać otwory, polerować, szlifować, ciąć, gwintować, wkręcać śruby i mieszać farby lub kleje.
Uwaga! Nie istnieją elektronarzędzia uniwersalne. Obliczono, że przeciętny majsterkowicz korzysta ze swej wiertarki przez zaledwie kilkadziesiąt minut rocznie. Producenci dostosowują więc parametry wiertarek amatorskich do takich potrzeb. Sprzętem tym nie powinni się posługiwać profesjonaliści w swej codziennej pracy. Uległby on wtedy zbyt szybkiemu zużyciu.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Czy można wykorzystać stary styropian?
autor: Jolanta
Kilka lat temu kupiliśmy styropian. Po ociepleniu budynku została nam spora ilość paczek, które przez ponad 5 lat stały w magazynie. Czy taki styropian stracił swoje właściwości? Czy można go jeszcze wykorzystać?
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
  • Płyty fundamentowe
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: 10 niezmiennych praw budowania domu Przeglądając od prawie 2 lat forum zauważyłem, że jest kilka tematów, które często się powtarzają. ...
Temat: okna MS - potrzebne opinie witam znalazłem okna MS o ramie U=1,1, szyba 0,6 cieka jestem Waszych opinii o tych ...
Temat: GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą W toku wielu dyskusji w wielu wątkach rozważaliśmy różne podejścia do problemu budowy GWC. Postanowiłem ...
Temat: Jak przeliczyc piasek w tonach na metry szescienne? witam, pytanie jak wyzej - tylko prosze lopatologicznie :oops: bo ja humanistka jestem - zdolna, ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
