Jakie ściany można wymurować z betonu komórkowego?
2009-09-07 2:00
Z betonu komórkowego można zbudować każdy rodzaj ściany - ścianę jednowarstwową, ścianę dwuwarstwową a także ścianę trójwarstową. Bloczki i płytki z betonu komórkowgo są też doskonałym materiałem do wznoszenia ścian wewnętrznych konstrukcyjnych oraz ścianek działowych. Zobacz czym się charakteryzują.
Na mur-beton (komórkowy)
Autor: Archiwum serwisu Na mur-beton (komórkowy)
Ściana dwuwarstwowa z betonu komórkowego – mur z dopełnieniem
  • o parametrach cieplnych ściany dwuwarstwowej decyduje nie mur, czyli warstwa nośna ściany, ale warstwa ocieplenia. Najcieńsza ściana dwuwarstwowa o U=0,25 W/m2K ma 33 cm. Można ja wymurować z bloczków odmiany 500 grubości 24 cm + ocieplenie z wełny mineralnej grubości 9 cm;
  • decydując się na beton komórkowy, zazwyczaj wybiera się bloczki grubości 24 cm z odmiany 500 lub 600. Po dodaniu warstwy ocieplenia i otynkowaniu współczynnik przenikania ciepła U może wynosić nawet 0,23;
  • do murowania warstwy nośnej można co prawda wykorzystać zaprawę ciepłochronną, ale nie ma takiej potrzeby – to tylko zawyża koszty budowy.
Ściana trójwarstwowa z betonu komórkowego
  • w ścianach o takiej konstrukcji izolacja jest obudowana z dwóch stron murami. Od strony wewnętrznej jest masywna warstwa nośna wybudowana z takich materiałów jak w ścianie dwuwarstwowej, zaś od zewnętrznej – warstwa osłonowa. To rozwiązanie wybierają ci, którzy chcą, by warstwa osłonowa była również elewacją;
  • warstwę osłonową, która będzie pokryta tynkiem lub okładziną, można murować z płytek gazobetonu odmiany 500 lub 600 grubości 12 cm;
  • oba mury ściany trójwarstwowej mogą być zbudowane z różnych materiałów – np. warstwa nośna z betonu komórkowego, a warstwa osłonowa z ceramiki, która nie wymaga tynkowania. Ściana razem z ociepleniem ma 40-50 cm grubości przy współczynniku U nie przekraczającym 0,25.
ZOBACZ TEŻ: Wzmocnienie ściany z betonu komórkowego
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i ścianki działowe z betonu komórkowego
  • na ściany konstrukcyjne są przeznaczone elementy, które mają taką samą wytrzymałość jak te, z których muruje się warstwę nośną ściany zewnętrznej. Z betonu komórkowego wybiera się bloczki grubości 24 cm z gładkimi lub profilowanymi bokami.
  • ściany działowe maja zazwyczaj grubość 11,5 cm i są wymurowane z bloczków z betonu komórkowego o gładkich bokach. Jednak nie mają zbyt dobrej izolacyjności akustycznej. Dlatego często zastępuje się je pełnymi cegłami lub innymi materiałami o większej masie, które lepiej tłumią dźwięki.
Ściana jednowarstwowa z betonu komórkowego
  • najcieńsza ściana z betonu komórkowego ma 30 cm i jest wybudowana z bloczków odmiany 400 na zaprawie klejowej. Jej U=0,35 W/m2K;
  • najcieplejsza ściana z betonu komórkowego ma U=0,23 W/m2K. Buduje się ją z bloczków grubości 42 cm odmiany 400;
  • najpopularniejsze ściany z betonu komórkowego mają grubość 36 lub 36,5 cm. Ich U dla ściany 36,5 wynosi 0,29 W/m2K;
  • bloczki z betonu komórkowego są ponad dwa ray większe niz pustaki ceramiczne. Na m2 ściany potrzeba 7-8 bloczków;
  • do murowania ścian trzeba stosować zaprawy ciepłochronne lub klejowe.
