Zalane mieszkanie. Od czego zacząć remont domu po zalaniu?
2011-05-16 17:11
Remont domu po zalaniu do łatwych zadań nie należy. Często na skutek awarii instalacji wodnej na sufitach pomieszczeń powstają zacieki. Czy konieczne jest skuwanie tynku z sufitu, a może wystarczy jedynie usunięcie starej odspojonej farby? Zobacz, od czego najlepiej zacząć remont zalanego mieszkania.
Remont domu po zalaniu - od czego zacząć remont?
1. Usuwanie złuszczonych warstw farby i gładzi z zalanego sufitu i ścian
Najpierw za pomocą szpachelki (ewentualnie młotka) należy usunąć z zalanego sufitu i ścian złuszczone i odspojone warstwy farb i gładzi. Tak oczyszczone podłoże musi wyschnąć.
Aby przyspieszyć ten proces, można użyć dmuchawy lub na przykład suszarki do włosów, zachowując jednocześnie cyrkulację powietrza w pomieszczeniu (otwarte drzwi i okna).
2. Pokrycie ścian i sufitu preparatem gruntującym
Po wyschnięciu odkryte miejsce na ścianach i suficie trzeba pokryć preparatem gruntującym. Emulsję nanosi się pędzlem, tak by utworzyła cienką i równomierną warstwę. Dobór preparatu gruntującego oraz pozostałych materiałów zależy od jakości tynku. Jeśli potrzebne jest tylko zmniejszenie jego chłonności, wystarczy emulsja gruntująca, która wzmocni nasiąkliwe, nadmiernie chłonne i osłabione podłoże. Na suficie warto jednak zastosować podkładową masę tynkarską zawierającą żywice akrylowe i mączkę kwarcową, aby zwiększyć przyczepność kolejnych warstw.
3. Pokrycie ścian i sufitu masą szpachlową
Naprawiane miejsce pokrywa się białą cementową masą szpachlową, nakładając ją równomiernie na podłoże stalową pacą i wygładzając. Szpachlowaną powierzchnię można wykończyć przez lekkie zacieranie pacą filcówką lub przetarcie po wyschnięciu papierem ściernym. Podczas wysychania zaprawy należy unikać przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i wietrzenie pomieszczenia.
4. Malowanie ścian i sufitu
Do malowania ścian i sufitu można przystąpić dopiero po zupełnym wyschnięciu warstwy naprawczej. W przeciwnym wypadku farba może się odspoić i na powierzchni ścian i sufitu pojawią się pęcherze.
Aby uzyskać jednolite krycie farbą na całej powierzchni ścian i sufitu, trzeba zapewnić jednakowe podłoże zarówno na naprawianej części, jak i na niezalanej. Warto więc przeszpachlować całą powierzchnię.
Ważne, aby w miarę możliwości oczyścić ściany i sufit z luźnych, niezwiązanych z podłożem warstw farby na niezalanej części i doskrobać się do tynku. Można to zrobić mechanicznie, używając metalowej szpachli, lub zastosować preparat do usuwania starych powłok malarskich.
