| muratordom.pl » Budowa » Remont domu » Roboty wykończeniowe. Jaka powinna być kolejność prac podczas wykańczania domu
Niektóre prace wykończeniowe możesz przeprowadzić samodzielnie. Będziesz wtedy pewny, że płytki ceramiczne zostaną ułożone równo, ściany pomalowane dokładnie, a brodzik zamontowany szczelnie. Zanim zaczniesz, sprawdź zalecaną kolejność prac podczas wykańczania domu.
Harmonogram robót wykończeniowych
Logiczny harmonogram robót wykończeniowych pozwoli je przeprowadzić sprawnie i utrzymać budżet w ryzach. Zacznij od montażu sufitów podwieszanych. Płyty zaszpachluj i szlifuj. Równolegle w łazience instaluj brodzik, wannę i przymierz ceramikę sanitarną. Następnie ułóż płytki na zagruntowanych ścianach i podłodze. W miejscach mokrych wokół wanny, brodzika i umywalki oraz na podłodze warto wcześniej ułożyć warstwę płynnej folii izolacyjnej. Po zafugowaniu płytek zamontuj miskę sedesową, umywalkę, baterie. Z meblami lepiej poczekać na koniec remontu. Czas na gruntowanie i pierwsze malowanie sufitów i ścian. Zawsze zaczynaj od sufitów. Kolejny krok to układanie i cyklinowanie parkietu. Możesz to zrobić dopiero wtedy, gdy wilgotność pomieszczenia i wylewek nie przekracza 2% (cement), 0,5% (anhydryt), a parkietu przed układaniem – 8-9%. Parkiet polakieruj, zawoskuj lub pokryj olejem. Jeśli klepki są z egzotycznych gatunków drewna, do jego wykończenia możesz przystąpić dopiero po dwóch-trzech tygodniach od ułożenia. Podłogę przed uszkodzeniem chroń tekturą budowlaną gładką, nigdy falistą. Następnie możesz zamontować drzwi i listwy przypodłogowe oraz wykonać drugie, ostatnie i staranne malowanie lub tapetowanie. Teraz możesz się już urządzić. Zmontuj zabudowę kuchni i AGD, meble wbudowane, osprzęt elektryczny, lampy, karnisze. Na końcu będzie konieczny retusz. Nie łudź się, że w czasie prac nic nie zostanie uszkodzone.
Które prace remontowe wymagają zgłoszenia lub...
Prace remontowe i modernizacyjne należy przeprowadzić zgodnie z prawem. Niektóre wymagają zgłoszenia,...
Modernizujemy dom
Zastanawiasz się co zmienić w swoim domu, by był wygodniejszy i bardziej komfortowy? Planujesz remont i...
15 prac domowych, którymi zaimponujesz kobiecie
Przedstawiamy prace domowe, którymi zaimponujesz swojej kobiecie - żonie, mamie, dziewczynie lub...
15 porad, jak zrobić tani remont domu bez...
Remont domu zazwyczaj kojarzy się z wielkim przedsięwzięciem, tonami gruzu, kłębami kurzu i wysokimi...
Duża zmiana niewielkim kosztem, czyli metamorfoza...
Czas na wymianę starych nieszczelnych okien? Można przy tej okazji je powiększyć. Jeśli nowe będą tej samej...
Zalanie domu. Jak przeprowadzic naprawę tynku,...
Zalanie domu lub zalanie mieszkania to nieprzyjemne wydarzenia. Dowiedz się, jak powinna wyglądać naprawa...
