Poradnik: kiedy musisz wykonać osuszanie ścian i jak pozbyć się wilgoci ze ścian
Zniszczona lub źle ułożona izolacja przeciwwilgociowa albo przeciwwodna może sprawić, że mury domu niczym gąbka zaczną chłonąć wilgoć z różnych źródeł. Jeżeli już tak się stanie, trzeba profesjonalnie walczyć z wilgocią. Radzimy, jak sprawdzić poziom wilgoci w ścianach oraz jak wykonać osuszanie ścian.
Czekanie na to, aż ściany same wyschną, może być nie tylko długie – samoczynna neutralizacja wilgoci trwa nawet dwa lata – ale także nieprzyjemne i niebezpieczne. Alergie, choroby reumatyczne czy układu oddechowego to tylko niektóre skutki przebywania w zawilgoconych murach. Oprócz tego, że wilgoć niekorzystnie wypływa na zdrowie ludzi, obniża wytrzymałość ścian i sprawia, że zmniejsza się trwałość okładzin z płyt g-k i tynków. Zawilgocony dom trudniej jest też ogrzać, bo przez mokre mury ucieka więcej ciepła.
Jak zbadać ścianę
Aby poznać zawilgocenie ścian, należy zwrócić się do wyspecjalizowanej firmy o ekspertyzę. Zwykle wilgotność określana jest metodą CM zwaną karbidową. Prace nie są skomplikowane. Z murów pobiera się do analizy próbki – co najmniej sześć, ale fachowcy zalecają dziesięć. Nawierty wykonywane są wewnątrz domu na wysokości 50 cm nad posadzką lub na zewnątrz – 50 cm nad poziomem gruntu. Koszt badania jednej próbki to w zależności od firmy 50-150 zł.
Gdy wilgotność murów nie przekracza 3%, oznacza to, że są suche. Jeżeli osiąga 5%, nie trzeba ich osuszać ścian, ale poziom zawilgocenia należy skontrolować za pół roku. Przy wilgotności 8-10% powinniśmy koniecznie osuszyć mury, ponieważ już przy 12% uznawane są za mokre.
By osuszanie miało sens
Przed przystąpieniem do osuszania ścian trzeba sprawdzić izolację poziomą chroniącą dom przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest bagatelizowanie jej stanu. Jeśli jest on zły, walkę z wilgocią należy zacząć od jej odtworzenia.
I sposób to zastosowanie tradycyjnych metod mechanicznych. Może to być wprowadzanie w mur profilowanych blach falistych chromowo-niklowych lub podcinanie murów odcinkami i założenie w szczelinie izolacji przeciwwilgociowej z dwóch warstw papy bitumicznej zbrojonej włóknem szklanym. Jeżeli dom jest podpiwniczony, oprócz izolacji poziomej należy zrobić pionową, która zabezpieczy mur poniżej poziomu gruntu, na przykład wciskając blachy chromowo-niklowe między mur a grunt.
Dopiero po mechanicznym odtworzeniu izolacji można suszyć ściany, na przykład przy użyciu osuszaczy.
II sposób to jednoczesne suszenie i wykonanie blokady przeciwwilgociowej nowoczesną metodą iniekcji. Polega ona na wywierceniu w murze otworów i wprowadzeniu do nich grawitacyjnie lub ciśnieniowo płynu iniekcyjnego albo ekspansywnych mieszanek żywicznych. Taka impregnacja zastąpi izolację poziomą i pionową oraz osuszy mur.
Budynki można osuszyć stosując:
  • osuszacze sorpcyjne lub kondensacyjne,
  • suszenie konwekcyjne za pomocą nagrzewnicy elektrycznej lub wentylatorów nadmuchujących ciepłe powietrze,
  • iniekcję uszczelniającą (iniekcja parafinowa) lub hydrofobizującą (termoiniekcję, iniekcję mikrofalową i niskociśnieniową).
Wybrane komentarze:
ludwik 2011-06-02 20:59
Chciałbym przypomnieć, że pleśń to rodzaj grzybów Rozróżniania więc na ...
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jak poprawnie ocieplić poddasze?
autor: Marek
Mam zamiar kupić domek fiński do remontu. W jaki sposób mogę ocieplić jego poddasze?
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
  • Płyty fundamentowe
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: BALKON - OCIEPLENIE, WYKOŃCZENIE Proszę napiszcie jak prawidłowo powinien być ocieplony balkon. Na razie mam wylaną płytę betonową na ...
Temat: Warszawa i okolice - biała lista Polecam sprawdzili się u mnie i na kilku okolicznych budowach: studniarz - Pan Flisiński, tanio,solidnie,terminowo ...
Temat: GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą W toku wielu dyskusji w wielu wątkach rozważaliśmy różne podejścia do problemu budowy GWC. Postanowiłem ...
Temat: punkt rosy w ścianie No właśnie, czytam, że w ścianie dwuwarstwowej musi on wystąpić w jej obrębie :???: i ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
