Jak zamontować oświetlenie w suficie podwieszanym? Montaż oświetlenia halogenowego - instrukcja
2017-09-15 13:49
Sufity podwieszane z płyt g-k robi się m.in. po to, aby zamontować w nich oświetlenie halogenowe. Sprawdź, jak wygląda montaż oświetlenia tego typu i jakie zasady tu obowiązują.
Montaż oswietlenia halogenowego
Autor: Piotr Mastalerz Po podłączeniu transformatora i umieszczeniu go w otworze podczepia się do przewodu lampkę halogenową i mocuje ją do sufitu za pomocą zacisku sprężynowego
W wielu pomieszczeniach stosuje się sufity podwieszane. Daje to możliwość umieszczenia w nich specjalnych opraw oświetleniowych. Mogą to być oprawy otwarte, zamocowane nieruchomo i zlicowane z powierzchnią stropu­ lub zamknięte matową szybką. Są również oprawy przeznaczone do wbudowania, których położenie można regulować. Podczas instalowania oświetlenia punktowego trzeba pamiętać, że odległość między lampkami a sufitem nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Rozstaw lampek zależy od wysokości, na jakiej będą wisiały, i kąta snopu światła, jaki rzucają. Ten bywa różny, zależnie od modelu. Snopy światła padającego z poszczególnych lampek powinny się przenikać.
Montaż oświetlenia halogenowego w suficie podwieszanym
Najczęściej w okładzinie sufitu umieszcza się lampki halogenowe. Do sieci podłącz je za pośrednictwem transformatorów. Ich rodzaj trzeba dobrać do liczby i mocy lampek. Najpopularniejsze są transformatory 100 VA lub 150 VA. Transformator 100 VA pozwala podłączyć pięć żarówek halogenowych o mocy 20 W lub dwie żarówki 35 albo 50 W. Montaż powinien przeprowadzić elektryk. Musi on najpierw doprowadzić przewody do miejsc podłączenia transformatorów. Po zrobieniu w płytach otworów na oprawki do przewodów podłącza się transformatory, a do nich – przewody lampek. Pod okładziną umieszcza się transformatory – nie mogą się znaleźć bliżej lampek niż w odległości 20 cm. Następnie oprawki wkłada się w otwory. Będą się one utrzymywały na miejscu dzięki zaciskom sprężynowym. Dokładny sposób montażu zależy od typu lampki.
Oprawy halogenowe zasilane prądem 230 V mocuje się do przewodów za pośrednictwem standardowych kostek elektrycznych lub nowoczesnych złączek WAGO. Transformatory nie są wtedy potrzebne.
Złączki WAGO - prosty i szybki sposób łączenia przewodów
Aby ułatwić sobie pracę związaną z montażem opraw halogenowych zasilanych prądem 230 V warto zastosować nowoczesne złączki instalacyjne WAGO. Jest to proste i nowoczesne rozwiązanie do łączenia przewodów elektrycznych przy montażu oświetlenia, czy gniazdka. Złączki WAGO mają tę zaletę, że nie potrzebujemy narzędzi podczas łączenie przewodów, które są niezbędne przy tradycyjnym rozwiązaniu jakim są kostki elektryczne. Do montażu opraw halogenowych polecana jest złączka WAGO 221 - wystarczy, że ściągniemy izolację z przewodu na 11 mm, wsuniemy przewód do środka złączki i zaciśniemy zacisk. Zacisk sprężynowy to nie tylko wygoda, ale także dłuższa trwałość i bezpieczeństwo połączenia.
    Montaż oświetlenie w suficie podwieszanym przy użyciu złączki WAGO:
      1. Najpierw dokładnie rozplanuj rozmieszczenie lampek w suficie podwieszanym.
      2. Następnie przy użyciu otwornicy, która powinna być dobrana do wielkości lampek, wywierć otwory w suficie, w którym zostaną umieszczone oprawy.
      3. Odłącz zasilanie elektryczne i przeprowadź przewód przez otwory.
      4. Przetnij końce przewodu i ściągnij izolację (na długość 11 mm)
      5. Wybierz żyły o tym samym potencjale (czyli w tym samym kolorze) i połącz je w potrójnych złączkach WAGO 221. Stosując nowoczesne złączki instalacyjne WAGO nie potrzebujesz żadnych narzędzi, by połączyć przewody, wystarczy wsunąć kable do środka i zacisnąć zacisk!
      Montaż żyrandola w suficie podwieszanym
      Jeśli nie chcesz LED-ów lub halogenów w suficie podwieszanym, możesz wybrać tradycyjny żyrandol. Można go zawiesić na płytach, wykorzystując specjalne kotwy parasolowe lub metalowe kotwy molly przeznaczone do stosowania w zabudowie gipsowo-kartonowej. W płycie musi być wcześniej zrobiony otwór, przez który przepleciesz przewód elektryczny biegnący od starego sufitu. Teoretycznie dopuszczalne punktowe obciążenie okładziny z jednej warstwy płyt g-k grubości 12,5 mm to 0,06 kN na szerokość płyty i 1 m jej długości. Jeśli więc żyrandol będzie ważył nie więcej niż 6 kg, płyty z powodzeniem utrzymają jego ciężar. Niestety dotyczy to konstrukcji podwieszanych. Konstrukcja samonośna jest mniej wytrzymała i gdybyś podwiesił zbyt ciężkie oświetlenie do płyt lub nawet do konstrukcji nośnej, sufit mógłby się w tym miejscu nieco ugiąć. Aby więc zastosować wysokie profile CW, na przykład 7,5 lub 10 cm, koniecznie powinny być one z blachy grubości 0,6 mm. Okładzinę z jednej warstwy płyt możemy wtedy zastąpić dwuwarstwową.
      Wieszanie żyrandola. Jak zrobić to szybko i bezpiecznie?
