Zamów beton w betoniarni. Jak kupować beton towarowy?
2017-06-17 18:24
Zamiast ukręcać beton w małej betoniarce, tracąc czas i siły, lepiej zamówić wysokiej jakości beton towarowy. Z betoniarni dowiezie go betonowóz, a na miejsce betonowania mieszankę dostarczy pompa do betonu. Dowiedz się, jak zamawiać beton.
Beton z gruchy
Autor: LAFARGE Betonowóz zwany gruchą staje się częstszym widokiem na budowach niż robotnicy kursujący z taczkami między deskowaniem a betoniarką
Betoniarka to dobra rzecz. Zdołasz nią zrobić tyle mieszanki betonowej, ile akurat potrzebujesz, i nie wyjdzie to drogo. Gdy jednak czeka cię betonowanie stropu lub fundamentów, musiałbyś puścić jej bęben w ruch co najmniej kilkadziesiąt razy i za każdym razem transportować masę na miejsce taczkami. Wygodniej jest zamówić gotową mieszankę - beton towarowy. Pamiętajmy, że kiedy zamówiony beton towarowy zostanie dowieziony na budowę, musimy skontrolować dokument przewozowy W-Z. Okaże go nam kierowca. Formularz taki zawiera informacje o ilości i klasie betonu, zastosowanych domieszkach i cenie.
Zamawiamy beton towarowy: jaki beton do jakich miejsc?
Podpowiadamy, jaki beton wybrać do konkretnych zastosowań:
  • na podłogi na gruncie i posadzki – beton posadzkowy, czyli tak zwaną szlichtę. To mieszanka najniższej klasy nadająca się tylko na elementy przenoszące niewielkie obciążenia użytkowe;
  • na podbudowy pod nawierzchnie, podłogi, posadzki, podjazdy do garaży – beton klasy C8/10 (stare oznaczenie B7,5 lub B10). Nadaje się on do elementów, które nie przenoszą obciążeń konstrukcyjnych, a jedynie zmienne obciążenia użytkowe;
  • na wszelkie typowe elementy konstrukcyjne domu, w tym schody, stropy, fundamenty, cokoły ogrodzeń – najpopularniejszy beton klasy C12/15 (dawny B15) lub C16/20 (dawny B20). Te klasy są najczęściej wskazywane przez projektantów domów jednorodzinnych. Jeden transport takiego betonu starczy na kilka różnych elementów konstrukcyjnych, na przykład zestaw: strop, wieńce, schody;
  • na elementy o dużych rozpiętościach lub narażone na wyjątkowo duże obciążenia – beton klasy minimum C20/25 (stare oznaczenie B25). Można tam też zastosować wysokiej jakości betony klasy niższej, na przykład C16/20, które mają wydłużony czas zwiększania swojej wytrzymałości z 90 do nawet 360 dni. W takich przypadkach polecany też bywa beton ze zbrojeniem rozproszonym w postaci włókien sztucznych lub stalowych. Eliminuje on potrzebę układania tradycyjnego zbrojenia, ale jest bardzo drogi i nie wszędzie dostępny;
  • na ściany piwnic lub ściany fundamentowe na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych – tu warto zamówić beton wodoodporny W4, zazwyczaj klasy C16/20 lub C20/25. Wykonane z niego elementy nie będą już wymagały hydroizolacji lub będzie ona wówczas tania, typu lekkiego. Zimą warto zamówić beton z domieszkami ułatwiającymi betonowanie w temperaturze poniżej 0oC.
Zamawiamy beton towarowy: usługi dodatkowe
Gdy zamawiasz beton towarowy, możesz liczyć także na:
  • transport – beton dowozi się betonowozem, zwanym często gruchą – od charakterystycznego kształtu zbiornika, który ma pojemność od 7 do 10 m3. Zazwyczaj cena betonu podawana jest wraz z kosztem dowozu. Jeśli nie, spodziewaj się, że zapłacisz około 3,5 zł/km;
  • pompę do betonu – to urządzenie pobierające mieszankę z gruchy i pompujące ją w określone miejsce. Dzięki długiemu wysięgnikowi beton uda się dostarczyć na odległość do 28 m od betonowozu. Koszt wynajęcia pompy to 500-600 zł (30 zł/m3), nie licząc opłaty za dojazd.
Ile betonu towarowego zamówić?
O ile klasę betonu wyczytasz z projektu, to ilość już nie. Zużycie betonu na ściany, ławy lub płyty łatwo obliczyć ze wzoru: wysokość x szerokość x długość. Trudniej jest z wyliczeniem ilości mieszanki na strop gęstożebrowy. Zazwyczaj zużywa się na niego od 0,09 do 0,13 m3 na każdy 1 m2 powierzchni. Najtrudniej ustalić zapotrzebowanie betonu na schody. Tu warto skorzystać z kalkulatorów zamieszczanych na stronach dostawców betonu.
Beton gęsty lub półpłynny
Przed zamówieniem sprawdź, czy będzie potrzebny beton o konsystencji gęstoplastycznej, czy półpłynnej. Ten pierwszy stosuje się częściej. Użyjesz go do stropów, fundamentów, schodów. Wymaga starannego zagęszczania. Beton półpłynny jest niezastąpiony do wypełniania wysokich form – na przykład szalunków słupów – albo form o skomplikowanym kształcie z dużą ilością zbrojenia.
Zamówiliśmy zbyt dużo betonu towarowego: betoniarnia zwrotów nie przyjmuje
Najmniejsza ilość betonu, jaką możemy zamówić w betoniarni, to 0,5 ale najczęściej minimum 6 m3. Za dostarczenie mniejszej
porcji betonu zazwyczaj trzeba dopłacić (około 250 zł). Górna granica właściwie nie istnieje. Warto jak najdokładniej ustalać jego zapotrzebowanie, bo z betonem, który pozostanie w gruszce, mamy tylko kłopot. Betoniarnie nie chcą przyjmować zwrotów, a jeśli już, to każą za to zapłacić (około 50 zł za 1 m3). Najlepiej więc spożytkować nadwyżkę zamówionego betonu na jakieś inne elementy betonowe, na przykład płytę tarasu na gruncie, fundament ogrodzenia, schody zewnętrzne. Już zawczasu należy wtedy zbudować szalunki takich konstrukcji i umieścić w nich zbrojenie, bo betonowóz nie zaczeka, aż to zrobimy. Jeśli i tak pozostanie jakaś resztka zmaówionego betonu, trzeba ją wylać na placu budowy. To niejedyny problem. Po zakończeniu betonowania na naszej działce będzie płukana pompa do betonu. To oznacza, że musimy przygotować jakieś miejsce na brudną wodę.
Zatrudniasz fachowca? Sprawdź, czy znasz określenia często używane przez budowlańców i hydraulików
Pytanie 1 z 10
Waserwaga
Ważne
Klasa betonu - rzecz święta
Pamiętaj, że nie możemy sami wybierać klasy betonu. Ustala to projektant lub konstruktor. Często dotyczy to również rodzaju mieszanki. Nie można na przykład samemu podjąć decyzji o zastąpieniu elementu z betonu zbrojonego prętami mieszanką ze zbrojeniem rozproszonym.
Wideo: betonowanie płyty fundamentowej
Płyta fundamentowa - jak wykonać betonowanie płyty
