Ocieplanie fundamentów i podłogi na gruncie - najważniejsze zasady
2012-10-03 11:49
Ocieplenie fundamentów oraz podłogi na gruncie jest wskazane, a czasem konieczne. Pozwala uniknąć poważnych strat ciepła z ogrzewanego domu. Szczelna warstwa ocieplenia pozwoli mniej wydawać na ogrzewanie. Ograniczy też wychładzanie pomieszczeń zimą i przemarzanie ścian.
Autor: Andrzej Szandomirski Izolacja cieplna ścian fundamentowych musi być wyprowadzona ponad poziom gruntu. Robi się tak w przypadku zewnętrznych ścian jedno- lub dwuwarstwowych. Płyty termoizolacji tworzą wówczas także ocieplenie strefy cokołowej
Ocieplenie fundamentów - czy zawsze potrzebne?
Ocieplenie ścian fundamentowych lub ścian piwnicznych nie tylko uchroni przed ucieczką ciepła w grunt, ale również zabezpieczy przed możliwymi uszkodzeniami hydroizolację chroniącą podziemne mury przed wilgocią i wodą. Z ocieplenia ścian fundamentowych możesz zrezygnować jedynie wtedy, gdy zostaną one zbudowane z materiału, który sam w sobie jest dobrym izolatorem cieplnym. Może to być na przykład keramzytobeton w formie pełnych bloczków. Teoretycznie nie trzeba też ocieplać ścian piwnic nieogrzewanych. Warto wówczas jednak wprowadzić izolacje ścian zewnętrznych przynajmniej 50 cm poniżej poziomu gruntu. Konieczne będzie też solidne ocieplenie stropu nad piwnicą. Zalecane jest jednak ocieplanie ścian na całej wysokości. Zrezygnować będzie można co najwyżej z termoizolacji podłogi piwnicznej.
Materiały termoizolacyjne do ścian podziemnych
Do ocieplania fundamentów wybiera się materiały o jak najmniejszej nasiąkliwości i wysokiej gęstości. Najlepiej sprawdzają się w tych miejscach styropiany typu fundament z zdeklarowanym ściskaniem CS(10) na poziomie co najmniej 100 kPa. Dobrym rozwiązaniem jest również polistyren ekstrudowany XPS. Grubość warstwy termoizolacyjnej z takich materiałów wynosi tu przeważnie około 10 cm.
Płyty mocuje się masami klejącymi, które nie zawierają rozpuszczalników organicznych. Klej taki powinien po dociśnięciu do muru zajmować 60% spodniej powierzchni każdej z płyt. Jeśli nie mają one frezów/zakładek wrębów, szpary między nimi trzeba wypełnić pianką poliuretanową lub masą hydroizolacyjną bez rozpuszczalników organicznych. Zarówno płyty styropianowe EPS, jak i płyty XPS nie wymagają specjalnych zabezpieczeń przed zasypaniem ich ziemią. Ułożenie folii kubełkowej, która ochroni izolację przed uszkodzeniem, wskazane jest w dwóch przypadkach: uniemożliwienie zniszczenia izolacji przez korzenie roślin lub drobne kamyki znajdujące się w ziemi, którą zasypujemy fundament.
Ocieplamy fundament
Styropian do fundamentów uszlachetniony jest kompozycją związków hydrofobowych, które poprawiają jego właściwości izolacyjne i zwiększają odporność na działanie wody. Spełnia wymagania nowoczesnej izolacji termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach dużej wilgoci, połączonej ze zmianą temperatury (cykle zamrażania i rozmrażania) i dużym obciążeniom mechanicznym (parcie gruntu na izolację i ścianę fundamentową, stąd płyty te mają dużą wytrzymałość mechaniczną od 100 kPa). Płyty mogą mieć również bezpośredni kontakt z gruntem i nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń. Są przeznaczone do izolacji fundamentów, stropodachów o odwróconym układzie warstw oraz tych miejsc w budynku, gdzie izolacja jest narażona na bezpośredni kontakt z wodą.
  • Termonium fundament - styropian z uszlachetnioną kompozycją związków hydrofobowych, które poprawiają jego właściwości izolacyjne i zwiększają odporność na działanie wody. Styropian Termonium fundament, posiada najwyższe parametry spełniające wymagania nowoczesnej izolacji termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach, w których obciążenie sięgać może aż 4500kG/m2. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD wynosi 0,035 W/(m•K).
Ciepła podłoga na gruncie
To podłoga pomieszczeń parteru, gdy brak podpiwniczenia, lub podłoga w piwnicy. Powinna mieć termoizolację na całej powierzchni. Nie musisz ocieplać podłóg piwnicy nieogrzewanej. Warto to jednak zrobić. Termoizolacja ułożona na podłodze na gruncie zmniejszy straty ciepła z instalacji c.o. lub c.w.u., których przewody często umieszczane są w warstwie podłogi.
Jak izolować podłogę na gruncie?
Izolację cieplną podłogi na gruncie układa się najczęściej na betonowej płycie (tak zwana warstwa chudziaka). Jest to wygodne rozwiązanie, choć można też umieścić termoizolację na zagęszczonej podsypce ułożonej na gruncie. Do ocieplania podłogi na gruncie można wykorzystać styropian odmiany dach-podłoga lub polistyren ekstrudowany, płyty PIR lub twarde płyty z wełny skalnej. Jeśli chcesz kłaść ocieplenie pod betonowym podkładem podłogowym, zdecyduj się na styropian podłogowy lub polistyren XPS, wełna jest bowiem zbyt nasiąkliwa. Z wierzchu izolację powinno się zakryć folią, jeżeli planujesz podkład podłogowy z zaprawy. Świeża masa nie będzie wtedy wciekać między płyty, powodując powstanie mostków termicznych. Innym sposobem na ocieplenie podłogi na gruncie jest zastąpienie piaskowo-żwirowej podsypki kruszywem keramzytowym. Jak wiadomo, ma ono dobrą izolacyjność termiczną.
