Strop dopasowany do domu
Właściwości stropu są ściśle powiązane z jego wymiarami i technologią wykonania.
Strop dla każdego
Na wybór stropu ogromny wpływ mają kształt budynku i rozkład jego wnętrza – od nich bowiem zależy łatwość i czas wykonania, a także możliwość estetycznego wykończenia pomieszczeń. I tak:
  • do domu o prostej, zwartej bryle łatwo dobrać strop gęstożebrowy. Jeśli jego powierzchnia jest duża, będzie miał mniejsze ugięcia niż płyta żelbetowa;
  • w domu o skomplikowanym kształcie idealnym rozwiązaniem jest płyta żelbetowa, ponieważ dobrze usztywnia budynek i nie wymaga pracochłonnych uzupełnień nieregularnych fragmentów;
  • strop monolityczny jest projektowany dla każdego domu indywidualnie, dlatego daje właściwie nieograniczone możliwości rozplanowania wnętrz – również bez żadnej wewnętrznej ściany nośnej;
  • belki stropu gęstożebrowego muszą być podparte ścianami nośnymi lub podciągami. Ze względu na ich ograniczoną rozpiętość rzadko jest możliwe zaprojektowanie wnętrza otwartego, bez ścian nośnych, a wykonanie nad całym parterem rusztu z podciągów to inwestycja nieopłacalna. Ale wielką zaletą tego stropu jest możliwość wykorzystania elementów z takiego samego materiału, jakiego użyto do ścian (pustaki betonowe, keramzytobetonowe, ceramiczne, styropianowe). To ułatwienie w wykańczaniu wnętrza. Miejsce, w którym stanie ściana działowa, często trzeba wzmocnić żebrem rozdzielczym lub zamiast jednej belki wstawić dwie-trzy. Jeśli ściany nie było w projekcie, to przy zamawianiu materiałów na strop trzeba pamiętać o dodatkowych elementach. Pod ściany, które będą stały w poprzek belek stropowych, nie trzeba stosować wzmocnień. Stropu monolitycznego nie wzmacnia się pod ścianami działowymi – można je ustawiać w dowolnym miejscu, jak też dostawić podczas remontu;
  • w stropie monolitycznym balkon stanowi naturalne przedłużenie żelbetowej płyty i dobrzez nią współpracuje. Jeśli płyta balkonu przylega do stropu gęstożebrowego,  musi być w nim odpowiednio zakotwiona.
Każdy strop ma określoną rozpiętość. Jest to odległość między jego podporami liczona razem z głębokością oparcia. Podporami mogą być ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne, podciągi lub słupy. Im większa jest odległość między nimi, tym większą otwartą przestrzeń uzyskuje się we wnętrzu, ale też tym większą dopuszczalną rozpiętość musi mieć strop. W stropie monolitycznym maksymalna rozpiętość zależy od grubości i zbrojenia płyty – im strop grubszy i mocniej zbrojony, tym może być szerszy. Nie wolno jednak na własną rękę zmieniać przekrojów zbrojenia, nawet na większe, ponieważ zastosowanie grubszych prętów, zamiast przyczynić się do wzrostuwytrzymałości płyty, może tylko narazić ją na nadmierny skurcz i pękanie. Rozpiętość stropu gęstożebrowego zależy od długości belek. Najczęściej mają one od 2,4 do 7,8 m, ze stopniowaniem co 0,3 m, choć mogą osiągać nawet 11,2 m. W przypadku stosowania belek o skrajnych długościach w strefach przypodporowych trzeba niekiedy projektować dodatkowe zbrojenie wzmacniające.
Grubość
Zależy od rozpiętości stropu i od jego obciążenia – do nich dobiera się konstrukcję. Ma też bezpośredni wpływ na wysokość pomieszczeń. Dla często spotykanej rozpiętości 6 m strop gęstożebrowy ma grubość 19- 29 cm, a monolityczny 10-16 cm, przy czym płyta zbrojona dwukierunkowo jest cieńsza niż ta o jednokierunkowym układzie prętów tej samej rozpiętości. Planując wysokość pomieszczeń, trzeba też uwzględnić sposób wykończenia powierzchni stropu; monolityczny można od spodu wykończyć gładzią gipsową, natomiast gęstożebrowy wymaga tynku lub nawet sufitu podwieszanego, znacznie zmniejszającego wysokość wnętrz.
Akustyka
Bezkonkurencyjny, jeżeli chodzi o izolacyjność akustyczną, jest strop monolityczny. Przy grubości powyżej 14 cm jego masa jest większa niż 350 kg/m², więc całkowicie tłumi drgania. Stropy cieńsze i gęstożebrowe wymagają wyciszenia, dlatego trzeba ułożyć na nich izolację z wełny mineralnej lub styropianu elastycznego. Najgorzej tłumi hałas strop gęstożebrowy z pustakami styropianowymi – jeżeli ułoży się na nim zbyt cienką szlichtę betonową, to drgania nie ulegną wytłumieniu, tylko wzmocnieniu.
Ciepło
Stropodach lub taras nad wykuszem nie powinien mieć współczynnika przenikania ciepła wyższego niż U = 0,25 W/(m²·K). Natomiast maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła przez strop to U = 0,50 W/(m²·K). Strop monolityczny ociepla się izolacją grubości 8 cm, a w gęstożebrowym wystarczy 5-6 cm. Monolityczny przewodzi ciepło lepiej niż gęstożebrowy, więc wymaga grubszej warstwy ocieplenia. 10-centymetrowa płyta ocieplona styropianem grubości 12 cm ma podobny współczynnik przenikania ciepła jak strop gęstożebrowy z 10-centymetrowym ociepleniem.
Strop monolityczny Strop gęstożebrowy
  • wymaga pełnego deskowania. r Deskowania wymagają tylko fragmenty betonowane;
  • w domu jednorodzinnym może mieć grubość od 6 do 16 cm;
  • to najcięższy strop żelbetowy – 1 m² waży od 220 do 450 kg, zależnie od grubości płyty;
  • ma dobrą izolacyjność akustyczną – płyta grubości 14 cm całkowicie tłumi drgania;
  • nadaje się do każdego domu – niezależnie od kształtu i rozpiętości stropu;
  • wykonanie stropu trzeba powierzyć doświadczonej ekipie, która poradzi sobie z odpowiednim przygotowaniem zbrojenia;
  • prace powinno się prowadzić bez przestojów. Po ułożeniu deskowania i zbrojenia należy przystąpić do betonowania – w przeciwnym razie wiatr może nanieść zanieczyszczenia, które przed betonowaniem bezwzględnie trzeba usunąć;
  • dolna powierzchnia stropu jest gładka i do jej wykończenia wystarczy cienka warstwa gładzi;
  • jego grubość zależy od wysokości wypełnienia – strop z najniższych pustaków ma grubość 24 cm, z najwyższych – 29 cm;
  • jest lekki – zależnie od rodzaju pustaków stropowych 1 m² stropu waży od 160 do 340 kg;
  • jego rozpiętość jest ograniczona długością belek, a szerokość warto dobierać pod kątem rozmiaru pustaków;
  • zawsze wymaga dodatkowej izolacji akustycznej;
  • sufit zawsze wymaga szpachlowania i grubszej warstwy wykończeniowej;
  • prace można prowadzić na raty. Przerwy można robić po ułożeniu belek, a także pustaków. Ewentualne zanieczyszczenia z ich powierzchni zwieje wiatr, a do czyszczenia zostaną tylko zagłębienia na belkach i żebrach;
  • nie wymaga wielkiego doświadczenia, z odpowiednim ustawieniem prefabrykatów poradzą sobie nawet dwie osoby.
