Wybieramy białe łóżko do sypialni. Inspiracje i porady
W sypialni białe łóżko jest zawsze mile widziane. Biel jest czysta i neutralna. Taką sypialnię łatwo odmienić nawet co sezon, bo pasują do niej wszystkie barwy.
Białe łóżko do sypialni
Na wybór łóżka trzeba poświęcić trochę czasu. Oprócz stylu, w którym chcemy mieć ten mebel, najważniejsze są inne parametry, jak wymiary, stelaż, czy materac. Przy kupnie białego łóżka kierujemy się tymi samymi wskazówkami, co przy innych kolorach. Ważne oczywiście jest to, by styl sypialni harmonizował z bielą.
Jak dopasować łóżko do stylu sypialni
Wybór łóżka powinien zależeć od stylu sypialni, którą mamy, bądź będziemy mieć. Przy wystroju retro sprawdzi się model białego łóżka z bogato zdobioną ramą lub taki, który nawiązuje np. do lat 60. czy 70. XX w. Wszystko w zależności, którą epokę do retro wybierzemy. W sypialni o skandynawskim charakterze, jak również minimalistycznym czy japońskim najlepiej będą wyglądać niskie łóżka bez wezgłowia. W takim przypadku stelaż jest mało widoczny, więc jeśli zależy nam na bieli, to istotną rolę będzie grała tu pościel, narzuta i poduszki dekoracyjne. Jeśli biel jest dla nas za bardzo dominująca, a chcemy mieć ją na łóżku – można dodać kilka akcentów w innym kolorze.
Białe łóżko: z jakiego materiału?
Trwałość i wytrzymałość łóżka zależy od materiału, z jakiego jest zrobione. Najpopularniejsze są łóżka wykonane z drewna. Takie klasyczne łóżko może być zrobione np. z drewna dębowego – które jest najwytrzymalsze – bukowego albo sosnowego. To ostatnie ponoć jest wskazane dla alergików, bo posiada właściwości elektrostatyczne – hamuje wirowanie kurzu w pomieszczeniu, w którym się znajduje.
Łóżko z płyty MDF – jeśli jest dobrej jakości - to może być równie wytrzymałe co drewniane. Bardzo ładnie wygląda w kolorze białym.
Innym rodzajem łóżek są tapicerowane. Obijane tkaniną, skórą naturalna lub ekologiczną. Można wybierać z wielu modeli zagłówków. Niektóre nawet mają schowek na pościel. W zależności od kształtu, czy koloru takie łóżko wpasuje się w każdy styl wnętrzarski.
Cały czas popularnością cieszą się łóżka metalowe – szczególnie w kobiecych sypialniach lub dziecięcych pokojach. Białe można wybrać do sypialni w stylu rustykalnym, vintage albo shabby chic.
Wymiary łóżka
Dostępne są w w kilku wymiarach. Jednoosobowe łóżka przeważnie dostaniemy w rozmiarach: 80x200 cm, 90x200 cm, 100x200 cm i 120x200 cm. Łóżka dwuosobowe natomiast kupimy w wymiarach: 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm. Długość 200 cm jest komfortowa dla osób, które mają maksimum 180 cm wzrostu. Jeśli jednak przewyższamy ten wymiar – warto pomyśleć o łóżku na specjalne zamówienie.
Jaki materac do łóżka?
Możemy wybrać spośród materacy kieszeniowych, lateksowych, z pianki termoelastycznej czy wysokoplastycznej. Najlepiej spróbować go przetestować  - niektóre sklepy dają taką możliwość. Inny materac jest dla osób cięższych, inny dla dziecka, czy dla alergika. Przy wyborze materaca trzeba mieć też na względzie, jakie jest dno łóżka. Dno z listewek zapewnia odpowiedni przewiew, choć oczywiście dobry materac powinien przepuszczać powietrze. Te dwa czynniki spowodują odpowiednią cyrkulację powietrza. Pokrowce i maty do łóżka również powinny być wykonane z bawełny lub watoliny poliestrowej, która odprowadza wilgoć.
Wybór łóżka jest więc dość złożoną kwestią. Trzeba poświęcić trochę czasu, żeby mebel ten nie dość, że wymarzony i biały, spełniał wszystkie nasze potrzeby i był przede wszystkim wygodny.
Sonda
Gdy malujesz mieszkanie, najgorsza praca to:
