Dekorowanie ścian masą akrylową. 4 pomysły krok po kroku
Masy akrylowe doskonale się sprawdzają jako oryginalna dekoracja wnętrza. Pokazujemy kilka ciekawych rozwiązań ozdabiania ścian. Zachęcamy do realizacji własnych autorskich pomysłów na wzory na ścianie. Zobacz jak to zrobić według naszej instrukcji.
KROK I - Nanoszenie masy dekoracyjnej na ścianę
Autor: Krzysztof Zasuwik Na zagruntowaną ścianę nanieś cienką warstwę masy dekoracyjnej, tak aby gdzie niegdzie prześwitywało podłoże.
Masa akrylowa
Łatwo się nanosi i możesz ją zabarwić na dowolny kolor. Główna zaletą jest takt, że są gotowe do użycia. Możliwość uzyskania różnych faktur i wzorów na ścianie daje ci szeroki wachlarz zastosowań masy akrylowej. Jeżeli jest taka potrzeba doskonale zamaskujesz drobne ubytki i nierówności ściany.
Sposób nanoszenia jest bardzo prosty jak w tynkach, czyli pacą lub inaczej- wałkiem i pędzlem. Do fakturowania dekoracji ściennej możesz użyć różnego rodzaju szczotek, pędzli, pacek, szablonów na ścianę, czy grzebieni. Zobacz jak wykonać ozdoby na ścianie przy użyciu tej sprytnej masy.
Malowanie ścian w pokoju dla dziecka i sypialni - inspiracje i rozwiązania
Krajobraz sawanny
Krajobraz sawanny
KROK II - Przygotowanie do malowania
Jeżeli masa wyschnie (około 1 godziny) przystąp do malowania ściany. Możesz użyć do tej czynności trzech farb w kolorach kawowym, żółtym i pistacjowym oraz specjalnej kuwety z trzema pojemnikami. Do nakładania farby użyj specjalnego aplikatora.
KROK III - Nakładanie farb
W przypadku zastosowanie takiego aplikatora i potrójnej kuwety, mieszanie farb następuje dopiero na ścianie. Powstaje interesujący efekt przenikających się barw.
KROK IV - Wykonywanie wzorów na ścianie
Gdy farba przeschnie możesz zacząć nakładać wzory. W wybranych miejscach przyklej taśmą malarską szablon i wetrzyj w niego szpachelką masę. Na koniec pomaluj wzór werniksem i barwnikiem. Barwnik wzmacnia wzory, a werniks odwrotnie. Gdy masa podeschnie możesz delikatnie odczepić szablon.
Dekoracja starożytna
Autor: Marcin Czechowicz
Nanieś masę dekoracyjną na ścianę uzyskując efekt starego zniszczonego tynku.
Potrzebne będą:
  • Krajobrazy sawanny:
  • masa dekoracyjna
  • szablon
  • barwnik do masy dekoracyjnej
  • werniks srebrny
  • kuweta
  • aplikator potrójny
  • paca tynkarska
  • pędzelek
  • szpachelka
  • Dekoracja starożytna:
  • masa dekoracyjna
  • gipsowe dekory
  • werniks srebrny
  • klej montażowy
  • taśma malarska
  • papier ścierny
  • kuweta
  • paca tynkarska
  • Stiuk:
  • masa szpachlowa
  • masa akrylowa
  • paca tynkarska
  • szpachelka
  • szlifierka oscylacyjna
  • wałek
  • Perłowy połysk:
  • masa dekoracyjna
  • transparentna lazura z błyszczącym pigmentem
  • wałek
  • pędzel ławkowiec
KROK II - Koloryzacja powierzchni
Po wyschnięciu ściany możesz przystąpić do malowania farbami. Za pomocą aplikatora nanieś farbę na ścianę.
KROK III - Malowanie gipsowych dekorów
Pomaluj gipsowe dekory, a następnie delikatnie przetrzyj je papierem ściernym.
KROK IV - Przyklejanie starożytnych wzorów na ścianę
Przyklej wzory na wybranej wysokości przy użyciu kleju montażowego. Aby zachować poziom przyklej taśmę malarską a nad nią kolejno dekory.
Stiuk
Stiuk
Autor: Mariusz Bykowski
KROK I - Nanoszenie masy szpachlowej
Na niezgruntowaną ścianę nanieś cienką warstwę masy szpachlowej. Użyj do tej czynności zwykłej pacy tynkarskiej.
KROK II - Szlifowanie powierzchni
Po sześciu godzinach wygładź ścianę szlifierką oscylacyjną. Najpierw papierem ściernym o uziarnieniu 220, a później 320. Oczyść ścianę z pyłu.
KROK III - Wykonywanie efektu dekoracyjnego
Zabarw masę akrylową, a następnie małą szpachelką nałóż na ścianę krótkimi ruchami. Czynność tą powtórz po nałożeniu pierwszej warstwy masy.
KROK IV - Nakładanie ciemnej warstwy masy
Nanieś w podobny sposób kolejną warstwę masy, jednak tym razem w nieco ciemniejszym odcieniu.
KROK V - Wykańczanie powierzchni
Po dwóch godzinach wypoleruj powierzchnię ściany ścierką fizelinową.
Perłowy połysk
Perłowy połysk
Zabarwioną masę nałóż za pomocą wałka na ścianę.
KROK II - Przecieranie pędzlem
Zanim masa zdąży wyschnąć (pięć-dziesięć minut) przetrzyj ją suchym pędzlem, wykonując nieregularne ruchy. W ten sposób powstanie faktura, którą możesz urozmaicić według własnego uznania.
Dekoracja ścian rodem z włoch - Sentiero
KROK III - Nakładanie lazury
Po 12 godzinach możesz pomalować ścianę lazurą.
