Odnawianie ściany z cegły. Jak to zrobić?
Choć farba lub tapeta na ścianie są dobrym pomysłem, czasami lepiej wybrać prostsze rozwiązanie. Ściana z surowej cegły może być bardzo dekoracyjna. Oto instrukcja, jak odnowić odkrytą ceglaną scianę.
Ściana z cegły w jadalni
Autor: Piotr Mastalerz Surowa cegła może być bardzo dekoracyjna. Wynika to z tego, że każda jest nieco inna, a w zderzeniu z bielą efekt jest tym mocniejszy
Potrzebne będą:
  • młotek
  • przebijak
  • szczotka druciana
  • wiertarka z okrągłą końcówką drucianą
  • gąbka ścierna
  • gąbka zwykła
  • zmiotka
  • pędzel
  • kielnia do spoinowania.
Pod wieloma warstwami farb oraz starym tynkiem może się kryć mur ceglany, którego wygląd, kolorystyka i faktura okażą się bardzo atrakcyjne. Mimo surowości może zdobić, nadając wnętrzu szczególny charakter. Najlepiej oczywiście pomyśleć o tym już na etapie wznoszenia ścian i pozostawić je nieotynkowane, ale podobny efekt można również osiągnąć, usuwając tynk ze ściany. Przy tej pracy należy też usunąć luźną zaprawę spomiędzy cegieł i wyskrobać jej wierzchnią warstwę, żeby zapewnić lepszą przyczepność nowej zaprawy, której użyjemy do spoinowania oczyszczonego muru.
Cegły na ścianę. Inspiracje na piękne wnętrza >>>
Płytki imitujące cegły w aranżacji wnętrz >>>
Trawerytyn - jak zastosować płytki kamienne we wnętrzu >>>
Cegła w kuchni. 10 pomysłów na wykończenie kuchni [ZDJĘCIA] >>>
Jest to dosyć pracochłonna i bardzo brudna robota, trzeba więc dobrze zabezpieczyć resztę pomieszczenia. Najlepiej zaś zabrać się do tego przy okazji większego remontu domu.
Odnawianie ściany z cegieł: instrukcja krok po kroku
Krok I - Oczyszczenie ściany
Autor: Robert Szarapka
Gdy tynk jest skuty, ścianę musimy oczyścić. Można to zrobić ręcznie – drucianą szczotką
Krok II - Szlifowanie i wygładzenie
Po tej czynności ścianę szlifujemy i wygładzamy wiertarką z gumową tarczą, na którą nakładamy krążek papieru ściernego, lub ręcznie – papierem ściernym nawiniętym na drewniany klocek albo gąbką ścierną. Powstały podczas spoinowania pył zmiatamy ze ściany szczotką
Krok III - Nawilżenie
Przed spoinowaniem przecieramy ścianę mokrą gąbką. W ten sposób usuniemy z niej resztki pyłu i jednocześnie przygotujemy ją do spoinowania: zwilżona ściana nie będzie odciągać z zaprawy do spoinowania wody niezbędnej do jej wiązania i twardnienia
Krok IV - Ułożenie zaprawy
Zaprawę układamy w spoinach specjalną szpachelką spoinówką, a następnie wygładzamy, delikatnie przecierając szmatką. Szerokość szpachelki powinna być trochę mniejsza od szerokości spoiny
Krok V - Impregnacja ściany
Kiedy spoiny wyschną (czyli po dwóch, trzech dniach), ścianę impregnujemy preparatem do impregnacji muru z surowej cegły, który zabezpieczy ją przed zabrudzeniami i ułatwi jej pielęgnację. Nanosimy go pędzlem lub gąbką
Alternatywa - Płytki klinkierowe
Ci, którzy chcieliby mieć choć fragment ściany z cegieł, ale boją się kucia, mogą zastosować płytki klinkierowe. Wykończona nimi powierzchnia do złudzenia będzie przypominać mur z cegieł. Jest też szybsza do zrobienia. Przed przyklejeniem płytek trzeba przygotować podłoże, by było czyste i gładkie. Do klejenia najlepiej używać kleju specjalnie przeznaczonego do klinkieru. Jednorazowo rozprowadzamy go tylko na takiej powierzchni, na której zdążymy ułożyć płytki w czasie 10-30 minut, czyli zanim klej zacznie wysychać. Do wypełnienia spoin między płytkami używamy elastycznej zaprawy do fugowania klinkieru.
