Montaż zlewozmywaka
Najczęściej spotykane są zlewozmywaki kuchenne wykonane ze stali nierdzewnej. Są trwałe i odporne na uszkodzenia, czy działanie zmiennych temperatur. Montaż zlewozmywaka ze stali nierdzewnej jest łatwy, zwykle dołączony jest również szablon do wycięcia otworu w blacie.
Wśród baterii zlewozmywakowych największą popularnością cieszą się modele stojące. Można je zamontować na obrzeżu zlewu lub blatu kuchennego. W miejscu gdzie planujesz ustawić zlewozmywak musisz doprowadzić instalację wodną i kanalizacyjną. Pamiętaj również, że wylewka kranu musi sięgać na środek komory zlewu, w przeciwnym razie będzie nieporęczna.
Wybór odpowiedniej baterii do zlewozmywaka: poznaj nowoczesne rozwiązania i technologie
Autor: Szymon Kobielski
Pracę rozpocznij od zakręcenia zaworów wody w szafce pod zlewem lub na odejściu od pionu. Odkręć syfon, który łączy odpływ z kanalizacją, oraz wężyki do baterii. Aby uniknąć zalania, pozostałą w rurach wodą, podstaw miskę.
Złóż szafki 80 cm i 40 cm według instrukcji producenta. Ustaw je w przeznaczonym miejscu. Następnie przytnij blat, za pomocą pilarki tarczowej z prowadnicą lub wyrzynarki, do odpowiedniej długości. Musi przykryć obie szafki. Na przycięte boki przyklej żelazkiem paski laminatu.
Wytnij otwory w bokach szafek. Jest to konieczne, ponieważ rury przeszkadzają w dostawieniu szafki bezpośrednio do ściany. Najpierw zaznacz miejsca cięcia ołówkiem, a następnie wytnij je wyrzynarką. Tą samą czynność przeprowadź z tylną ścianką szafki. Następnie przybij ją gwoździami.
Przystaw szafkę do ściany i w miejscach wyciętych powinny wpasować się rury. Sprawdź, czy szafka jest dobrze wypoziomowana, jeśli nie wyreguluj ją pokrętłami przy nóżkach. Następnie przymocuj szafkę do ściany kołkami rozporowymi. Dobrze jest też połączyć sąsiadujące ze sobą szafki wkrętami, w ten sposób będą stabilniejsze.
Połóż zlewozmywak na tekturze i odrysuj jego kształt . Pamietaj, że wycinając pomniejsz go o 1 cm. Następnie według tego szablonu wytnij otwór na blacie. Na szafkach połóż blat, a następnie zlew.
Potrzebne będą:
- zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnwj w komplecie z syfonem i sitkiem
- bateria jednouchwytowa
- szafka pod zlewozmywak 80 cm
- szafka 40 cm
- silikon uniwersalny
- wężyki
- ołówek
- klucz francuski
- śrubokręt
- pilnik
- poziomnica
- wiertarka
- otwornica
- wyrzynarka
Jeżeli twój zlewozmywak nie ma przygotowanego otworu na baterię, musisz wykonać go sam. Wywierć przy użyciu specjalnej nakładki na wiertarkę.
Do korpusu baterii przykręć miedziane rurki kluczem nastawnym. W innym modelu mogą być to wężyki elastyczne. Wkręć śrubę mocującą śrubokrętem. Następnie włóż baterie w otwór zlewozmywaka. Od strony śruby mocującej nałóż gumową uszczelkę. Na uszczelkę nałóż nakładkę z tworzywa, a na śrubę nakrętkę i przykręć kluczem francuskim. Na miedziane rurki dokręć elastyczne wężyki do ciepłej i zimnej wody.
Przyklej taśmę uszczelniającą wzdłuż spodniej krawędzi zlewozmywaka. Zanim osadzisz go na stałe uszczelnij krawędzie otworu w blacie bezbarwnym silikonem uniwersalnym.
Osadź zlewozmywak i skręć wężyki instalacji wodnej oraz baterii.
Połącz odpływ zlewozmywaka z kanalizacją poprzez dobrze dobrany syfon. Jeżeli nie podłączasz do syfonu zmywarki lub pralki, zaślep dodatkowe przyłącza. Połącz element syfonu śrubą z otworem przelewowym w komorze zlewozmywaka. Zainstaluj rozetki. Nałóż na syfon gumowe uszczelki i ustaw go pod odpływem. Następnie przykręć z góry śrubą. Giętką rurę syfonu wsadź do odpływu kanalizacji.
Teraz możesz już odkręcić zawory od wody. Napuść wody do obu komór i sprawdź, czy wszystkie połączenia są suche.
