Montaż wykładziny dywanowej. Instrukcja klejenia wykładziny taśmą dwustronną
Wykładzina dywanowa, taśma dwustronna, proste narzędzie i zapał do pracy – tylko tyle potrzebujesz, by mieć miękko pod stopami. Montaż wykładziny jest stosunkowo prosty, zajmuje jednak trochę czasu. Warto go jednak wygospodarować, ponieważ duma z samodzielnego klejenia wykładziny i zaoszczędzone pieniądze rekompensują wszelkie trudy.
Wykładzina dywanowa
Autor: Krzysztof Zasuwik Wyjątkowo miło jest stąpać boso po puszystej wykładzinie, szczególnie zaraz po wstaniu z łóżka...
Zanim kupisz wykładzinę dywanową
Przed zakupem wykładziny dywanowej dokładnie wymierz pomieszczenie, w którym chcesz ją ułożyć. I nie chodzi tylko o jego długość i szerokość, ale również o wymiary wnęk i ukośnych ścian.
Jeśli to możliwe, wybierz wykładzinę o szerokości pomieszczenia, tak by jednym kawałkiem pokryć całą podłogę. Dzięki temu unikniesz łączeń i nie będzie trzeba nic sztukować.
Wymierzając pomieszczenie pamiętaj, żeby do każdego wymiaru dodać 15 cm zapasu.
Klejenie wykładziny na taśmę
Decydując się na układanie wykładziny dywanowej za pomocą taśmy, masz do wyboru dwie możliwości. Pierwsza z nich to taśma dwustronnie klejąca, druga - taśma samoprzylepna z rzepem. Pamiętaj jednak o tym, że na taśmę z rzepem możesz układać jedynie wykładziny, które mają spód filcowy lub z włókniny.
Miejsce łączenia wykładziny
Na łączeniu dwóch pasów wykładziny można zamocować listwy zabezpieczające, ale to będzie rzucało się w oczy. Lepiej więc starannie dociąć bryty wykłądziny i dobrze obciążyć brzegi, żeby styk był jak najmniej widoczny. Listwy stosuje się na styku wykładziny z innym materiałem podłogowym. Wokół ścian wykonuje się cokoły o wysokości około 10 cm. Do wykładzin dywanowych stosuje się specjalne listwy dywanowe. To metalowy lub plastikowy profil, który przytwierdza się do ścian wkrętami. Od góry jest on wykończony niewielkim daszkiem. W profil wkleja się pasek wykładziny docięty na odpowiednią wysokość. Cokoły mogą być też zrobione z listew przyściennych jak najlepiej dopasowanych do materiału wykładziny. Mocuje się je do ścian co kilkanaście-kilkadziesiąt centymetrów. Klej montażowy trzeba nałożyć punktowo na dół ściany, przyłożyć fragment listwy na kilka sekund i potem odsunąć. Po odczekaniu kilku minut, aż klej trochę wyschnie, listwę dociska się do ściany.
Potrzebne będą:
  • wykładzina dywanowa
  • taśma dwustronnie klejąca
  • nóż do wykładzin
  • nóż z wymiennym ostrzem haczykowym
  • miarka, linijka
KROK II - Pasowanie trudnych miejsc
W miejscach, które mogą sprawić trudność podczas przycinania wykładziny, np. przy ościeżnicy, użyj specjalnego noża z wymiennym ostrzem haczykowym
KROK III - Klejenie taśmy dwystronnej do podłoża
Zwiń przypasowaną wykładzinę i wynieś do innego pomieszczenia. Taśmę dwustronnie klejącą przyklej do posadzki, nie usuwając z niej papieru zabezpieczającego. Pasy taśmy dwustronnej muszą biec wzdłuż ścian oraz przez środek podłogi. Warto również między nimi wykleić na ukos krótsze paski, które jeszcze bardziej zabezpieczą wykładzinę przed marszczeniem. Następnie ponownie rozwiń wykładzinę, wyrównaj jej ułożenie w stosunku do ścian oraz podłoża i delikatnie zwiń ją do połowy
KROK IV - Klejenie wykładziny dywanowej
Z pasów taśmy, które nie są przykryte wykładziną, zerwij papier ochronny, a następnie stopniowo rozwijaj wykładzinę wygładzając ją rękoma i lekko dociskając do podłoża. To samo zrób z drugą, zwinięta częścią wykładziny. W ten sposób dokładnie i równomiernie rozłożysz wykładzinę dywanową na podłodze i dobrze przykleisz ją do podłoża
KROK I - Przymierzanie i przycinanie wykładziny
Przycięta do odpowiedniego rozmiaru wykładzinę lub odpowiedniej szerokości i długości pas ułóż na posadzce „na sucho”. Specjalnym nożem do cięcia wykładzin przytnij jej nadmiar, pamiętając by była odsunięta od ściany o około 0,5 cm.
