Zobacz jak zamontować listwy przypodłogowe: instrukcja krok po kroku. Listwy podłogowe to uzupełnienie i wykończeni posadzki. Są niezbędne do utrzymania czystości i zabezpieczenia ścian przed uszkodzeniami. Mogą tez być elementem dekoracyjnym.
Autor: Andrzej SzandomirskiJeżeli ściana jest w kształcie łuku, zastosuj listwy elastyczne.
Listwy wykończeniowe
Listwy przypodłogowe spełniają szereg zadań. Między innymi zasłaniają szczelinę dylatacyjną między położoną posadzką z paneli lub desek a ścianą. Zabezpieczają również dolne partie ścian przed uszkodzeniem np. podczas używania odkurzacza oraz nie dopuszczają do dostania się rozlanego płynu pod powierzchnię posadzki.
Inną zaletą listew przypodłogowych jest to, że można pod nimi ułożyć m.in. kable. W sprzedaży są listwy wykończeniowe specjalnie dostosowane do przeprowadzania w nich wszelkiego rodzaju kabli.
Zobacz jak przeprowadzić montaż listew podłogowych: krok po kroku
KROK I - Przewiercanie profili montażowych
Autor: Mariusz Bykowski
Przyłóż profil montażowy do ściany i przewierć przez niego otwory, tak żeby został ślad na murze. Odległość pomiędzy otworami powinna wynosić ok. 40 cm, a otwory od końca listwy ok. 5 cm.
KROK I - Wiercenie otworów na kołki do listew podłogowych
W zaznaczonych na ścianie wcześniej miejscach wywierć otwory i umieść w nich kołki. Pracę wykonaj zwykłą wiertarką udarową, a jeżeli ściana jest betonowa to udarem pneumatycznym.
KROK III - Umieszczanie kołków w ścianie
Umieść kołki w ścianie i dobij je delikatnie młotkiem.
KROK IV - Przykręcanie profilu montażowego
Przykręć profil montażowy listwy do ściany.
KROK V - Zakładanie listwy podłowgowej
Przyłóż listwę do profilu i dociśnij, aż połączy się z profilem montażowym.
KROK VI - Łącznie dwóch listew
Jeżeli chcesz połączyć dwie listwy na jednej ścianie to użyj specjalnego łącznika. Zakłada się go na już zamontowane listwy. Jeżeli jest taka potrzeba przyłóż listwy jedna na drugą i zaznacz ołówkiem miejsce cięcia.
KROK VII - Skracanie listwy podłogowej
Listwę skróć wzdłuż zaznaczonego miejsca za pomocą zwykłej piły ręcznej.
KROK VIII - Łączenie listwy
Zamontuj profil montażowy, a następnie wsuń listwę w łącznik.
KROK IX - Wykończenie narożników
W narożnikach połącz listwy podłogowe za pomocą łączników narożnych wewnętrznych lub zewnętrznych.
KROK X - Zaślepianie końców listew podłogowych
Jeżeli listwa się kończy i nie ma połączenie z inną listwą to zaślep ją specjalną nakładką.
Jak odnowić drewniane podłogi, meble czy boazerię? Wideo
